Poškrábání kapoty
Často Kladené Dotazy :-)
Poškrábání kapoty
Dobrý den,mam felicii 1.6mpi.Má tmavě modrou metalízu.Na kapotu se mi dostaly kapky hnědé lazury na plot a nenapadlo mě nic jiného než to umýt jarovou vodou a houbičkou na nádobí.Samozdřejmě houbičku jsem ještě ke všemu použil hrubší stranou.Po uschnutí vody jsem myslel že jse pujdu oběsit když jsem viděl že jsem poškrábal celý lak z metalízi.Zjistil jsem že při mítí to neni vubec vidět.Když to zaschlo tak jsem to rozleštil naftou jenže to vydrží tak 2 dny..Potom jsem četl někde na internetu že by stačilo to přestříkat bezbarvým lakem..Chtěl bych od vás poradit jestli s tím má někdo zkušenosti o pomoc..předem děkuji
Bubacek077 - FK
Re: Poškrábání kapoty
Příspěvek od Bubacek077 - FK »
hmm..zkusil bych tempo, ale tohle půjde asi rozleštit blbě :?
nebo od želvy odstraňovač škrábanců (160) anebo běž do autolaků a řekni, že chceš deci brusné pasty (cena okolo 300)
No já už skoušel to tempo ale to je uplně to stejný.Ale ta brusná pasta neni špatný nápad..a co kdybych to udělal tou pastou a pak přestříkal bezbarvym lakem ve spreji??
já tu brusnou pastu používám na místa potečená bezbarvým lakem, zkusit to můžeš, dej tam více vrstev bezbarvýho laku ať to pak můžeš porádně zaleštit ať není vidět přechod ;)
No taky sem to takhle myslel o víkendu se do toho dam a pak napíšu jak to dopadlo..tak díky za rady.. ;)
NZ a klidně pak hoď foto, ať ti to můžu zkritizovat :lol:
Angry
Příspěvek od Angry »
tak díky za rady
