Jak zapojit vyhrivane sedacky
Příspěvekod Scofield » stř 23. kvě 2018 0:23:42
Zdravim, mam feldu 1.3 MPi r.v. 1997 vybava LXi.
Sehnal sem kozene sedacky L&K vcetne otocneho ovladace vyhrevu. Jenze k tomu nemam kabely ani jednotku.
Je toto vubec ještě dnes k sehnání? Nikde po bazarech jsem vubec nic nenasel.
Šlo by to pripadne nejak zapojit i bez toho? Taky se obavam i ze svazku mimoradnych vybav, jelikoz mam pouze LXi, ikdyz tam asi neco bude, protoze mam central od vyroby, ale pochybuji ze vyhrev sedacek tam bude. Casem bych i prave chtel i el. Okna a zrcatka, coz by byl ten stejny problem. Jenze nikde nic takoveho nemuzu sehnat a nevim jak tento problem resit.
Všem dekuji za odpovedi :)
Scofield
Re: Jak zapojit vyhrivane sedacky
Příspěvekod Maty » stř 23. kvě 2018 8:12:01
koukni sem ... třeba : viewtopic.php?f=80&t=21808
Příspěvekod ferdamravenec » stř 23. kvě 2018 23:03:08
když se podíváš u motoru a bude tam takovej konektor >
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 260154.jpg
tak je v autě konektor pro připojení mimo výbav
když se podíváš pod kryt Asloupku vpravo , a bude tam 12ti polovej + 2polovej konektor tak je tam i svazek mimovýbav
ty zrcátka nejsou problém (měl bych je tu do 550kč+doprava)
ale ten výhřev sedaček je problém
(mám tu látkový s ovladačem svazkem jednotkou 2000,- + doprava)
Příspěvekod 103457 » pát 25. kvě 2018 8:42:33
Sedačky lze zapojit bez řídící jednotky a regulace. Zapojí se stejně, jako u prvních felicií, které regulaci neměly, ta příšla až s Laurinkama.
na konektoru u sedačky máš 4 dráty, 2 silné a 2 slabé. Ty slabé jsou pro regulaci výhřevu, ty silné jsou na výhřev. Přes relé a vypínač napoj ty silné, a když zapneš budou hřát, když vypneš přestanou.
Příspěvekod Scofield » pát 25. kvě 2018 16:46:08
Tak když už mám ten ovladač té regulace, tak bych si vyhrál s tím.
Jde ještě někde ta jednotka sehnat nová?
Scofield
Příspěvekod 103457 » pát 25. kvě 2018 17:03:17
Nová jedině někde zapomenutá ve skladu, ale těžko. Obyč krámy to nevedly a škodaservisy všechno objednávají z centrálního skladu. Zeptej se někde ve škodovce. Já jí kupoval před lety novou za 1000 Kč. Je víc druhů, musíš koupit tu správnou pro tvůj typ sedaček Látkové nebo kožené
Zpět na Interiér
cron
