Budíky colorline svítí do žluta
Sruty22
Příspěvek od Sruty22 »
Zdravím pořidil jsem si budiky colorline a po nainstalovani mi svitily do zluta misto zelene (v barve zarovky), vymenil jsem je za jine a ten samy problem. Na netu jsem nasel fotku taky jednych takovych budiku ktere svitily uplne stejne...
Očekaval jsem:
Dočkal jsem se:
Obyč šedé:
Colorline:
Resil uz to nekdo co udelat pro to aby to svitilo tak jak ma? S ledkama je problem ze sviti az moc a je problem je ztlumit pac pak bikaji a led zarovky to osvetluji nerovnomerne(podle fotek). Chci aby to svitilo zelene tak jak je to original, pokud vi nekdo co stim budu rad ;)
Jeste predem rikam nove zarovky, svetlovody vycisteny ;)
  • potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
RockSolid
Re: Budíky colorline svítí do žluta
Příspěvek od RockSolid »
Měla by být ze spodu polepu zelená podkladová fólie.. Není náhodou strhnutá? :scratch:
Moje bývalá felda
Sruty22
neni... mel jsem doma dve sady a obe to same... kdyz kuknes na ten prusvit proti svetlu tak to jde videt ze tam je ale asi je uz vybledla nebo nevim proc se tak lehce vysviti... jinak ta fotka v aute to je od clena eltomas takze to asi bude problem vsech colorline budiku proto se mi nezda ze by uz to nekoho nes*alo aby to neresil... ja to resit budu nechci to mit zlute jak ch*anky kdyz cele auto sviti pekne zelene. uz mam nejake napady, ale moc sance jim nedavam, proto budu rad za rady ;)
Ledky jdou ztlumit a neblikaj ;)
DuDy
Příspěvek od DuDy »
Prubni si dát pod ty Color Line polepy z normální feldy ;)
RockSolid
Nebo sežeň někde tu zelenou podkladovou fólii ;)
Moje bývalá felda
pokud nemůžeš sehnat tu podkladovou folii , rozhlídni zapřemejšlej , a najdi ty průhledný zelený foliový desky na dokumenty
Funguje i zelenej centrofix, ale musíš jen jedním tahem, když přerušíš čáru a znovu navážeš, tak to při prosvícení bude vidět.
kohula
Příspěvek od kohula »
nebo to stříknout modelářskou transparentní zelenou airbrushem. kdyžtak mám tu možnost, kdyby jsi to nevyřešil jinak ;)
Sruty22
Presne tak nejak jsem vyslel dat tam jeste zeleny podklad. Kdyz tam das pod to sede budiky tak tam mas 2x stineni a neprosviti ti vsechno zkousel jsem to proti svetlu
nevím jestli se ještě dá sehnat někde ve fotokinu folie do aladinky . bylo tam několi druhú barev zelená ,červená ,olivová a různě tmavé (světlé) . Možná nějaký fotoateliér by ještě něco mohl mít ale v době digitálu to nevím .
To je fakt, že asi nejjednoduší bude stříknout světlovodnej plast zelenou. Podle počtu vrstev si můžeš doladit i odstín zelený.
http://www.auto-samolepky.cz/dupli-colo ... sGq4vuoVwk
Sruty22
no ale kdyz striknu svetlovody do zelene tak mi bude vse svitit zrejmne do zelena a zrejmn by se to asi nedohodlo z cervenym polem na otackomeru a rucckama kdyz jsem tam dal zeleny zarovky ta k to svitilo sice zelene ale tmave, rucicky nesvitily vubec a cervene pole taky ne... dalsi vec ten transparentni sprej jsem pouzil kdysi na blinkry a i kdyz byly cerne jak uhel tak zarovka ho uplne lehce prosvitila a to i v barve zarovky takze nejsem si jisty jestli by to bylo reseni...
Vondry
Příspěvek od Vondry »
Sruty tak místo pro červený otáčkoměr zakryj . Já to stříkal mámě červeně na zkoušku a funguje to http://i.imgur.com/QbEaT.jpg
Sruty22
budu zkouset delat podklad z barevne slozky na dokumenty doma jsem nasel jen modrou a vypada to ze by to melo jit tak uvidim..
Vondry a jak o sviti? mas foto?
Vondry
Šruty - až budu doma jedině to bude až po novém roce .Jinak to svítí normálně červeně a rovnoměrně ;) a svítí to podle vrsty toho spreje když dáš málo je barva světlejší. Jen to udělej líp než já já to dělal na zkoušku jen na prasáka jak se říká a měl jsem kdyžtak náhradní budíky ;)
Sruty22
zkusim nejdriv slozku za 10kč a až pak sprej za 250kč ;)
Sruty22
"vyreseno" zelene folie v papirnictvi, ruzne tmave, takze jsem si doladil tak aby to svitilo co nejvic rovnomerne (u tacha). Neni to uplne to prave orechove, ale svitit to na 90% stejne jak origo... lepe to uz nepujde... je to shit grafika leda ledky a tlumitko, ale stim se ted sr*t nebudu.. mozna casem nekdy az budu mit dloubacku v nose.
Vondry
Like :D :thumleft: A dej foto ať mají inspiraci i ostatní a téma nemažte ;)
