Středový panel do felicie
Napsal: ned 02. bře 2014 14:04:16
od Lemby - FK
Zdravim chci se zeptat, jestli tento středový panel se dá namontovat i do té starší felicie rv. 1995. Děkuji
Re: Středový panel do felicie
Napsal: ned 02. bře 2014 14:07:53
ANO .
Napsal: čtv 06. črc 2017 16:18:37
od Pepo558
Zdravím. Kúpil som stredový panel a chcem sa opýtať či bude pasovať do Felicie 2001. Z iného príspevku som sa dočítal že je potrebné rezať koberec. Jednak za ručnou (č.1) a na vaničku (č.2) ale je treba niečo viac. Nechcem sa bezhlavo pustiť do rezania bez toho aby som si bol istý že to tam bude pasovať. Šuflík pasuje bez problémov. Ďakujem za odpovede.
https://ibb.co/gTRdza
https://ibb.co/f5oaea
https://ibb.co/c5hU5F
Napsal: čtv 06. črc 2017 16:22:12
Vyzkoušej a uvidíš sám, mělo by stačit vyříznout ten rámeček č.2 a pak ještě pod šuoplíkem na tunelu by měly být myslím dva šrouby nebo vruty. Kastlík ti teď pasuje, možná to bude horší až dáš spodní kus tunelu, uvidíš sám. Vyndej sedačky ať máš lepší přístup a dej se do práce.
Napsal: čtv 06. črc 2017 16:31:24
od Pepo558
Vlavo mas fotku kde je uz koberec predrezany od vyroby a je tam ten cierny plast
Napsal: čtv 06. črc 2017 16:38:01
Však áno, buď takto ohnout nebo odříznout koberec. To samé by se mělo udělat i vpředu na tunelu v místech pod kastlíkem
