EL Stahovacky poblém
Zdravím mám takový problém z el stahovačkama zapojil jsem je 1 den to jelo vpohodě a pak mi to začalo dělat tohle https://www.youtube.com/watch?v=BP_HZYIK8oQ to neni přímo má felda ale dělá mi to to samý neví někdo co s tím může být nevim si rady děkuju za každej názor nebo radu )
Re: EL Stahovacky poblém
ahoj, shodou okolností je to moje video problém je mechanický, ozubené kolo ktreré pohání spirálu je vyběhané. když tu stahovačku rozebereš a pořádně promažeš tak by to mohlo pomoct, plus celé vedení v tom bílém plastu se dá jakoby dotlacit smerem blize k tomu ozubenemu kolu, jak jen ti to dovolí ty díry na šrouby, nebo teoreticky jemně zvětšit ty díry. Mě to funguje jen částečně - v horní poloze to pořád přeskakuje ale nějak mě to netrápí.
Super tak to je dobrá náhoda diky moc mrknu na to snad to pomůže už jsem nevěděl co s tim. Diky za radu
