Nevrací se blinkr- Felicia 1997
Dobrý den,
hledal jsem tu na fóru a tak nějak jsem nic nenašel.
Jde o to, že mám první generaci feldy bez airbacku a nevypíná se mi levý blinkr při vrácení volantu do výchozí polohy.
Blinkr vypne až když s volantem otočím trochu doprava od výchozí polohy.
Zobáček na páčce se zdá být vpořádku- neulomený.
Nevím přesně, jak to vypínání funguje, ale domnívám se, že to dělá takový kovový výstupek, který je na prstenci středu věnce a tenhle výstupek se pak vždy opře o zobáček páčky blinkru a tím vypne blinkr(viz obrázek v odkazu).
http://dandiouse.rajce.idnes.cz/felda/#
Lze s tímto "prstencem", který je součástí volantu nějak otáčet?
Snad jsem to napsal srozumitelně.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Re: Nevrací se blinkr- Felicia 1997
Otáčet s ním nejde ... je pevně spojen s volantem.
Když shodíš volant nebo vyndáš páčku tak můžeš rukou nasimulovat pohyb toho "výstupku" a zjistíš pak zda je chyba ve volantu nebo v páčce.
Packa na páčce se může zdát nepoškozená, ale mechanismus uvnitř může být po smrti
A jak si potom vysvětlit to, že se levý blinkr vypne, když volantem otočím vpravo z jeho klidové polohy (když jsou kola rovně), místo toho, aby se vypnu už, když jsou kola rovně?
Ten volant na obrázku je tvůj volant ?
Není, ale je to stejný typ.
Tak se v tom tvém volantu mohl šťourat a ten "výstupek" mohl nějakym závadným způsobem posunout jinam .... No záhadným .... ten plast z toho jde vydloubnout (ale nevím proč by to někdo dělal) a mohl to nasadit nakřivo.
Sundej volant a zkontroluj to zda to je tak jako na obrázku ... pokud to je jinak tak to nějak vydloubni a přesaď správně ...
No zítra se v tom pošťourám...
co myslíš tím stejný tip? Vždyť ten volant nevidíš, pouze ze spoda. Golf má stejnej volant, ale výstupek pootočenej oproti českýmu. Je možný že tobě někdo před tebou použil něco z golfa. Je možné, že máš i rozštelovaný držák lucasů, ten drží jen jeden šroub a tím se právě ladí vypínání blinkrů.FelDan píše:Není, ale je to stejný typ.
Tak zaprvé- Felda má stále 1. majitele, za 2.- felicie pokud vím měly dva typy vypínání blinkrů a tahle felicie je navíc zcela původní. Typově odpovídá první předfaceliftové sérii s již zesílenou karosérií, volant je dvouramenný s ještě šedým vylisovaným logem a nemá airback. Ročník výroby- 1997.
OK, tak se nerozčiluj, byla to jen jedna z variant, nevíme, kolik to auto mělo majitělů, kolik se v něm šťouralo mechaniků a jak je staré. Snažíme se pomoct.
apropo zesílená kastle se dělala už od r. 1995, s tím nemá facelift nic společného. Začala se dělat z důvodu montáže motorů 1,6, 1,9 a zástavby bagů.
Ještě mi napadlo, když máš kola rovně, máš rovně i volant? Nerozhodila se ti geometrie a neposunul volant? Popřípadě nenechával jsi dělat geometrii a oni zapomněli zaaretovat volant?. To je také možnost, když je tam jen malý posun k jedné straně.
Omlouvám se.
No, právě že volant zároveň s koly rovně je.
Je fakt, že když pak pustím volant při jízdě rovně, tak se mi začne auto stáčet doleva- ale to s tím nebude mít žádnou souvislost, to bude geometrií polos.
Takže jediné, co mě tedy napadá je to- jakým způsobem hnout s tím výčnělkem, co vypíná zobáčky na přepínači blinkrů, nebo zkusit koupit nový volant?
Tak už jsem na to přišel.
Chyba byla v natočení celé konzole páček, která drží přes objímku na trubce kryjící tyč řízení. Takže potom výstupek z prstence volantu se nedostatečně opíral o jazýček vypínání páčky blinkru.
