Nejdou zavřít el. okna
Dobrý den,nejdou zavřít přední okna(levé i pravé),mechanismus je lankový,jednou jsem chtěl otevřít okna ,dolů šly ale nahoru ne,vzdycky když zmacknu tlačítko smer dolů jde slyšet takové cvaknutí ale když zmacknu nahoru tak nenastane žádná reakce.Ma tady pro mě nějakou radu,alespon aby to šlo zavřít.Dekuji
Re: Nejdou zavřít el. okna
rozdělat tapec a podívat co se tam stalo...
To už jsem zkusil,ale na nic jsem nepřišel.
stahovačky tak jsou originální nebo nějaké jiné? .... originální jsou v bílém plastovém bowdenu, který rád praská a pak to nefuguje ... místo aby se okno vytáhlo tak bowden uhne jinam a nic se neděje
Ano původní,ale nechce se mi věřit že by se poškodily oba najednou já bych řek že to asi bude v elektrice.
- PedroBA
daj dole tapacir, odpoj steker z motorceku, zober baterku a pripoj + a - priamo na motorcek. ja som tak skusal moje ze ci su motorceky ok.
Ok,zkusim akorát bych potřeboval poradit jak zapojit motorek,mam ho teď odpojený od konektoru ale nevím kam zapojit +a- diky
atm je konektor ne? pokud tam nemáš konektor tak to nejsou originály .....
a motorku to je jedno kde jse + a kde - ..... maximálně půjde obráceně (místo stahování okna ho bude vytahovat a obráceně)
Konektor tam je,nezlobte se stále nechápu jak zapojit ten motorek,elektrice nerozumím.dekuji
asi bude jednodušší udělat fotku toho co tam máš ať víme o čem se bavíš .... pokud je tam konektor tak se připojí konektor a motorek je připojenej ....
- PedroBA
odfot steker a daj fotku a povieme ti kde mas dat + a -
