Zvedání auta na heveru
Re: Zvedání auta na heveru
Příspěvekod paseka21 - FK » úte 13. říj 2009 16:51:42
ten plíšek do kterýho sedne práh máš moc rozevřenej, mě to taky sjíždělo a stačilo to sťukat kladivem.
paseka21 - FK
Příspěvekod Sandal - FK » sob 05. čer 2010 7:25:36
borlan píše:...a nebyl zvedák ideálně kolmo - ale to je běžné) rozložení sil "táhlo" trochu do strany (jako k heveru, kolmo na podélnou osu auta) a to kolo na sněhu se smeklo, hever se sklopil a keclo mě to bez kola na zem.
Podobnú situáciu som zažil keď som posledne prezúval,akurát,že mi Felda padla brzdovým kotúčom na betón :scratch: .Podarilo sa mi autiak zdvihnúť a nasadiť koleso.Ešte v ten týždeň som kúpil pojazdný 2T hydravlický a ten vozím v kufri.Má stabilitu,styčná časť je vo forme takej ružice,ktorá dobre fixuje.Nemôžem vedieť,v akej situácii a na akom podklade budem auto dvíhať.Okrem toho mám 13 ročné auto so silnou chuťou korodovať,takže dvíhať len za nápravy. :idea:
Sandal - FK
Příspěvekod Faster - FK » ned 06. čer 2010 13:49:57
Taky už mi z toho origo zvedáku spadla..naštěstí jsem měl pořád nasazený kolo. Samozřejmě že vydrápal do prahu rýhy..Jsem to zastříkal vrstvou zinku, pak jsem použil lakovou tužku, dá se s ní nanýst velká vrstva barvy..zbrousil jsem to do hladka, stříknul sprejem a bezbarvym lakem a nikdo by to nepoznal že se něco přihodilo..Chce to vždycky založit kolo na opačný straně auta..stejně se ale s nim bojim, vždycky to rychle přehodim, snažim se nijak s tim neviklat a rychle to spustim..ale je fakt, že minule jsem se odvážil koukat pod nim na řazení..ale nějakou rozebíračku jsem si rychle rozmyslel :lol:
Faster - FK
Příspěvekod redroker » pon 07. črc 2014 10:55:36
Na zvednutí mám v autě hydraulický hever ( http://www.zbozi.cz/vyrobek/hever-hydra ... -do-09220/ ), ale zajímalo by mne, jestli bych ho dostal pod auto,když budu mít defekt.Nemám to vyzkoušené,poněvadž jsem ještě nepíchl co feldu mám (6 let).
redroker
Příspěvekod emilio52 » pon 07. črc 2014 10:59:23
Tak stačí vypustit jedno kolo a uvidíš jestli tam vleze :) pak ale zas napumpovat ;)
Příspěvekod redroker » pon 07. črc 2014 11:07:02
Ještě bych měl dotaz, kam nejlépe (pod co?) umístit hydr. hever,abych něco nepoškodil?
redroker
Příspěvekod 00Inferno00 » pon 07. črc 2014 11:49:18
Pod nosník, nápravu. ;)
00Inferno00
Příspěvekod redroker » úte 08. črc 2014 10:20:15
Před 2 měsíci jsem nechal vyměnit oba dva prahy, ale nevím, jestli bych za ně mohl auto zvednout orig. heverem (http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 15507.html), na prazích jsou sice (u kol) výřezy,ale nezdá se mi, že by v těch místech byly zesílené. :?:
redroker
Příspěvekod H4nIS » pát 11. črc 2014 20:06:30
Vozim v aute panenku malou do 2tun a na vymenu kol paradni vpredu pod ramneo vzadu pod napravu :) akurat jak sem pichnul kolo musim se pouzit origo pac ten predek skoroclezel na zemi a to byl teprve porod zvednout to :D
H4nIS
Příspěvekod redroker » čtv 31. črc 2014 12:12:01
Tak jsem zkusil zvednout auto orig. heverem vpředu za práh (připomínám,že mám oba dva nové),po kastli se začalo zvedat kolo ale hned se ohnul lem prahu v délce cca 10 cm,i když zapadl přesně do žlábku misky heveru. Orig. lemy jsou v místech pro hever zesílené,pokud si necháte udělat nový, je to jen plech.Takže jak je psáno výše, při píchnutí jen přizvednout kastli, pak použít hydr. panenku.I když vozit 2 hevery je docela luxus, zvlášť když hydr. hever má cca 8kg.
redroker
Příspěvekod Velda » stř 03. zář 2014 10:54:37
Zvedám auto origo heverem každou chvíli, i pod něj lezu a nemužu si stěžovat. Na delší práce sem si teda pořídil kozy, Ale vždy jsem origo heverem zvednul auto i skolem bez problemu nad zem
Velda
Příspěvekod Felinkar » pon 08. čer 2020 17:26:24
Zdar kam přesně mám dát hever, když nechci zvedat za prahy?
Údajně jde zvedat auto i s tím originálním zvedákem na Feliciu mimo zarážky na prahoch, ale já si chci pořídit ten kolečkový na 2000 Kg.Díky za odpověď.
Felinkar
Příspěvekod ferdamravenec » pon 08. čer 2020 20:45:49
Vzadu zvedám za tlumiče, vepředu za ramena v místě upevnění stabilizatoru
Příspěvekod Felinkar » čtv 16. črc 2020 18:26:54
Zdar, mám to správně, kde se auto může zvedat?
http://leteckaposta.cz/202590112
Felinkar
Příspěvekod 103457 » čtv 16. črc 2020 18:45:17
vzadu ano, vepředu to dej pod silentbloky ramen nebo výztuhy, ne pod rameno.
Příspěvekod Felinkar » pát 17. črc 2020 20:24:38
Felinkar
Příspěvekod 103457 » pát 17. črc 2020 21:58:14
Teď ano. Na hever dej nějakou gumu nebo dřevo, kov nas kov klouže a odře ti to antikorozivní ochranu podvozku.
Příspěvekod Felinkar » sob 01. srp 2020 14:34:54
Zdar, je toto ona výztuha, kde možu zvedat heverem?
http://leteckaposta.cz/984686225
Felinkar
Příspěvekod 103457 » sob 01. srp 2020 15:28:56
ano .
Příspěvekod Felinkar » sob 01. srp 2020 17:21:12
Díky brácho.
Felinkar
Příspěvekod 103457 » sob 01. srp 2020 17:52:19
Nejsem tvůj brácha, jsme společenství felďanů. nikoliv bratrská sekta.
Předchozí
Zpět na Exteriér
cron
