Palivová nádrž
Re: Palivová nádrž
Čoveče, jak se stane, že prorezne plastová nádrž
Re: Palivová nádrž
To nebude oxid železitý Fe2O3,ale oxid polyethylenitý PE2O3.
Re: Palivová nádrž
To většinou opravdu koroduje.U Favouše jsem ho měl už načatý.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 29. kvě 2009 19:07:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Palivová nádrž
Standa21
To není možný, už fáva měly plastový nádrže.
Hele mi jsme feliciaklub s Feliciema vyrobenýma od r. 1994. Nemáš ty Felicii z r. 1964 ???
A nebo tě v tom servisu tahaj za nos a dolujou z tebe peníze.
Nádrží je všude hafo, koukni třeba na aukro nebo na kterékoliv vrakoviště. Nádrž u feldy auto spolehlivě přežije, pokud ji neprorazíš při nehodě nebo ti do ní hnědočeši nevyvrtaj dirku.
Re: Palivová nádrž
Mít Feldu z šedesátých let, tak nebude laborovat o zaměnitelnosti nádrže s Favoritem.
Jestli ti v servisu tvrději, že máš prorezlou nádrž, tak utíkej co ti nohy stačí a s autem od takových okamžitě pryč.
- emilio52
Re: Palivová nádrž
A co když tam předešlý majitel nabastlil nějakou jinou nádrž?
Což je taky možný tak se mu nesmějte
Re: Palivová nádrž
Tak tomu nevěřím. Nádrží se všude válí, tak proč si komplikovat život.
- emilio52
Re: Palivová nádrž
Lidé sou různé ,blbé a pitomé
A dnes je možný všechno.
Re: Palivová nádrž
A myslíš, že by v servisu nezačali tím, že tam někdo narval nádrž z trabanta?
Nějaký dobastlený krám by se ani nesnažili opravovat.
- Zdenda19895
Re: Palivová nádrž
To by mě teda opravdu zajímalo co je to za záhadu.
Re: Palivová nádrž
Já si myslím, že nás tu někdo tahá za nos, buˇˇd Standa nebo servis. Nevěřím, že má plechovou nádrž.
- hromyblesky
Re: Palivová nádrž
taky se pridam ze je to nesmysl,jinak nadrz z faorita krbce nejde dat na jednobod (nema cepradlo)a z jedno bodu jde dat na mpi a obracene ale bude problem s cerpadlem (nebude sát od spodu ale 2 cm od nej,)
Re: Palivová nádrž
Nakonec se ukázalo, že nádrž je plastová, ale byla proražená na třech místech, což svědčí o tom, že ji někdo na ulici musel schválně prorazit, protože den předtím bylo auto na STK a tam nic nenašli a druhý den ráno už z toho začal téct proudem benzín.Po opravě nádrže jsem ujel asi 500 Km a z nádrže znovu stříkal benzín na silnici, tentokrát jen při nastartovaném motoru a bylo to hadičkou, co vede do nádrže, že prý byla moc dlouhá.V servise jí zkrátili, dali tam správnou těsnící pojistku a zatim v pohodě, od opravy jsem najel 150 Km
- Tomas6
Re: Palivová nádrž
Spíš než dlouhá byla oždibraná nebo prasklá.Proto ji zkracovali.Dlouhá by nevadila.A navíc ty plechové origo sponky to moc neutěsní...
Felda 1,3BMM lpg Kat off,střed off,favo svody,soieta...Jede jako ďas.
- Jeronimo
Re: Palivová nádrž
Jak je možný že je těch origo věcí, který sou jsou uplně na dvě věci v těch feliciích tolik??? viz tyhle sponky.přece v té době už existovali ty šroubovací stahovačky ne?
- Tomas6
Re: Palivová nádrž
Ony sou dobrý do tý doby než je někdo začne dlábit kombinačkama.A do tý doby než ty hadice stvrdnou a potěří...Na novějších autech se používají jen tyto sponky a drží jak muslimská víra.Bez spešl kleští je obrovský problém je sundat...Halvně ty větší...
Re: Palivová nádrž
cus, nevíte prosím, jestli jsou palivové nádrže pro všechny typy i modely vzájemně záměnné? Budu totiž potřebovat novou, protože mi ji nějaká k_r_a v noci propíchla. dík
škoda 791.136M 4/99
každý auto jede rychle, jenom záleží kolik mu dáte napapat
Re: Palivová nádrž
Je rozdiel medzi MPi a BMM. Aspoň doteraz si to myslím. Napíš, čo máš za Feldu a potom ti skôr niekto poradí.
Re: Palivová nádrž
nádrž pro BMM má v sobě bajonet kterej drží čerpadlo ale MPi ho nemá a čerpadlo tam drží ve víčku
Re: Palivová nádrž
asi před 3 dny mě navrtali nádrž ,mam Mpi ,jel jsem na vrakáč,tam se mě ptal jestli mam jednobod nebo mpi ,řikám mpi tak mě dal nádrž,přijedu dom,sundám tu provrtanou a koukám že čerpadlo drží na bajonetu a ta koupená ho neměla. tak jsem to jel vyměnit .Tak sem z toho zmatenej že mam nádrž s čepradlem na jednobod a přitom mam Mpi. A ty čeprdla maj prej i jiný tlaky tak nevim.Ale jezdí to v pohodě tak se v tom už nebudu vrtat. Je možný že to je z výroby nebo to někdo měnil? felda je vyrobená 12 mesíc roku 96.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 04. črc 2009 11:57:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Palivová nádrž
Hledal, ale nenašel, pokud to tu je, prosím nasměrovat. Všude tu píšete o nádrži na benzín, ale jak je to s nádrží na naftu? Jde nahradit jinou?
Našel jsem na netu toto, je to pravda?
Pasuje na všechny verze karoserie s motorizací MPI a nafta. NEpasuje na jednobodové vstřikování.
Re: Palivová nádrž
ano nádrže by mali byť rovnaké. pretože je rovnaké aj uchytenie pal.čerpadla / sitka v nádrži. u BMM bol len taký plech s kúskom hadičky a filtrom na konci. takže ak by si dal napr. z 1,3MPI tak to pôjde, ale riadne by som vylial odtial benzín
