Parkovací senzory
Re: Parkovací senzory
To jsem nějak nepobral, o co ti vlastně jde. :o
Co znamená:
auto stoji bokem, ne na rovno
pravou stranu zadního nárazníku posunutou dovnitř
DJxXx
Příspěvek od DJxXx »
1. auto nestoji vodorovne, ale sikme na obrubniku, takze se to nemuzu zmerit.. :(
viz: Obrázek
2. auto bylo bud tuknute ci bourane, proste leva pulka zadniho narazniku je vrazena dovnitr auta a je tam prasklinka.. takze zadni naraznik je lehce sikme,
podivejte se dle kufru Obrázek
A nebylo by lepší nejdřív opravit auto a až pak si hrát?
DJxXx
V klidu :) motor už jede :) https://www.facebook.com/video/embed?vi ... 2307732331
Akorat vymenim palivovou trubku (privod i odvod), paliv. filtr, a jeste urady vyridit mno a jsem skoro prakticky hotov :) (jeste sem tam neco poopravit, zavarit, pravu kotoucovku vycistit..)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... cbe4ad9a7d
Prave ze to mam doma, tak to tam chci namontovat, jak vidis odjet s tym na rovnou plochu nemuzu, a jak jsem cetl, muzu to vrtat a delat pri nasazenem narazniku ci ho musim sundat?
Já spíš myslel ten nárazník opravit. Senzory jsou hezký, ale prakticky je to jen machrovinka. Kdežto bouchlej a svěšenej nárazník, to by mi sr... Při montáži musí jít nárazník dolů, jelikož senzory špatně držej, zevnitř jsem je lepil tavnou pistolí, aby držely na místě a nemohly se hnout. Mám vyosené senzory, takže jejich otáčením se mění úhel snímání.
DJxXx
Tak ten naraznik drzi a uz s nim predchozi majitel jezdil driv, a nevypada tak spatne,..
Ty senzory ja mam zaklad za par kc, tk asi nebudou vyosene, machrovinka pro vas, ale kdo se ma naucit couvat s kombajnem hned ze zadatku, tak to chci pro kontrolu...
Naposledy upravil(a) DJxXx dne pát 12. črc 2013 13:59:00, celkem upraveno 1 x.
DJxXx
Stane se moc kdyz nedodrzim, vysku?
A jeste takova malickost, ten cerny plast neni kolme k ceste kdyz to dam do neho, ze :( bude to moc vadit?...
Kroupa
Příspěvek od Kroupa »
Ahoj,má někdo zkušenost s montáží parkovacích čidel na novější provedení felicie 98 r.v.
Je nějaký způsob jak navrtat snímače bez sundání nárazniku.Klidně i pod lištu.Přečetl jsem to tu celé,ale všude je psáno nárazník dolu pač tam čidla nedrží a musí se ze zadu lepit.Moc se mi to nezdá,že by to nešlo navrtat s nárazníkem na autě.
Díky všem.
Hele, tak to zkus, když nám nevěříš. Aby ti čidla nesměřovala dolů k zemi, ale naopak rovně a měřila vzdálenost vozidla od překážky, musíš je dát pod lištu. A tam je nárazník silnej, takže čidla nedží.
Odpověď zní vrtat to jde na autě, ale jak pak zajistíš čidla proti vypadnutí?
Kroupa
Já vám věřím jen se mi s tím nechce dělat,abych musel dávat nárazník dolu.Auto je na dojetí tak se s tím nechci nějak párat.Jezdí s tím přítelkyně a nějak mě nebaví pořád opravovat narazník.Myslel jsem,že tímto by to šlo ošéfovat.
Čidla jsou nacvakávací,nešlo by to treba na silikon?Nevím a proto se ptám.
šlo, udělej to
Kroupa
Díky,nalepím to něčím.Kouknu jak je tam místo a dám to těsně pod lištu.Displej bude asi nejlepší přilepit na zrcátko.Žádné fotky jsem tu nanašel kde to kdo má.
DJxXx
mam parkovaci senzory, jsou v jinem uhlu, jsou v jine vysce nez maji byt a presto funguji ;)
cidla mi drzi, jen bez sundani mas problem pak s kabelazi, mam kombik, vlastne ten nahore :D proc se bojis sundani :D
ze max jako ja vse ukrutis :D
Kroupa
Ahoj,nechce se mi sundávat nárazník,protože už dostal dvě rány.Jak z leva tak z prava a vždy jsem to nějak porovnal zalepil a překytoval.Mám strach,že když to sundám,že to zase vše popraská a budu to muset dělat celé znova.Je to na dojetí technické pak čidla vytáhnu a půjde do řezu.
Mám tam tažné tak se musím kouknout jak to bude vycházet.Je mi celkem fuk jestli to bude v listě nebo těsně pod ní.
