Zamykani dveri u ridice
Zdravim muj problem je v prednich levych dveri tedy tech u ridice.Problem je v tom ze nejde auto zamknout z venku(pri zavrenych dveri , strcim klicek do zamku a chci zamknout) tak to nejde. takovy ten hribek na zamykani co je vsude na dverich proste nesjede dolu.Ale kdyz dvere jsou zamkle(a je tedy ten hribek dole)tak to zase otevrit z venku jde.
tak jestli nekdo vi co a jak tak budu vdecny za kazdou radu.
Predem se omlouvam za popis zavady a pravopisne chyby!
diky
diky
Re: Zamykani dveri u ridice
Nevymyslíš nic jiného, než, že odděláš tapecírunk a koukneš se na to. Není univerzální rada, máš přece felicii.
A elektricky to de? Jestli máš centrál tak zkus otevřít a zavřít centrálem, Eliminuješ tím zaseklé servo...
tak central teda bohuzel nemam.tak tapecirum sem sundaval ale na moc sem neprisel.Strasne spatny pristup a navic sem nepochopil ani priblizne jak to tam funguje,myslel sem ze uz se to nekomu taky stalo tak ze by mohl vedet konkretneji.Stacilo by mi vedet jestli to je primo zamkem nebo pak uz tim systemem zamykani
Pokud jseš pod tapecem, zkus tahat za táhla k zámku, pokud bude vše fungovat, bude nejspíše špatná vložka zámku, doporučuji WD nebo nějaké jiné mazadlo na táhla i do zámku a po pár minutách ještě zkoušet. Jo a zkoušej to při zabouchlých dveřích, jakmile jsou otevřené, nejde to !!!
tak po hodine studovani vsech soucastek zamikani jsem usoudil ze to je zrejme v zamku.Nevite nekdo pribliznou cenu zamku? ne ze bych byl linej hledat a googlit umim ale nejak to nemuzu najit.
Tak přehoď ten z dveří spolujezdce. Ten se téměř nepoužívá ne?
no to je taky moznost jenze ja radeji aby slapaly oba.
http://www.autodoplnkyfro.cz/sada-zamku ... -7104.html pokud to chceš komplet pokud ne http://www.autodoplnkyfro.cz/vlozka-zam ... 10842.html
no jo jenze ja mam tu facelift verzi . nevim jak to pasuje a tak... neni nekdo s OSTRAVY kdo by prodal zamek??
No konkretne jsem z poruby . Slysel jsem jeste ze muzu sehnat levneji v autokelly ale to se mi nezda jako nej reseni
to me taky napadlo.Jenze mi jde jen o to at si muzu u ridice normlane otervrit a normalne zamknout.Nevadilo by mi mit od tech dveri u ridice jiny klicek nez u dveri spolujezdce,kufru a startovani.A zamek od spolujezdce vymenit na stranu dveri u ridice to radeji taky nedelam at se jeste vice nedojebu.
Byl jsem u nas v mototechne a tam zamky jedine za cca 600,- 2ks ale jeste k tomu na tu starsi verzi.
Taky jsem zkousel zamek s favorita a ten je uplne jinej
Ahojte,
mám problém se zamykáním dveří u řidiče. Vždy když za sebou zavřu dveře a pak chci vystoupit, tak po zatažení kličky se mi zamkne celé auto. Mám centrál ale ne dálkový. Bude tam spíše nějaký manualní problém. Měl jsem to rozebrané ale vše vypadalo cajk. Setkal se s tím už někdo?
[youtube]https://youtu.be/nMCj6cqonpE[/youtube] [youtube]https://youtu.be/oWGE_lxHHJY[/youtube]
Na foto je rozdíl polohy zámku kdy obr.1 je při normální stavu odemčení, obr.2 je po zabouchnutí dveří. Pak dochází při zatažení k uzamčení.
[rajce-album]http://raskara.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 4448_1.jpg[/rajce-album]
[rajce-album]http://raskara.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 4519_1.jpg[/rajce-album]
Díky všem za jakoukoli radu
kde kdo , standardní problém , prasklá pružinka v zámku > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 111511.jpg
Náhodou fotku nemáš? Máme pofiderniho prodejce a proda versinou spis něco podobného. Musi se vymontovat celý uzamykaci systém že. Jsem laik tak díky
samotnou pružinku asi neseženeš , musíš sehnat zámek ze kterýho to vyndáš , může být i zadní ,
pozor pružinky jsou levý a pravý - prohodit nejdou
