Výměna zámku víčka nádrže
k55uns54 - FK
Příspěvek od k55uns54 - FK »
jelikož mi nejde zamykat víčko nádrže tak jsem sehnal jiné víčko, ale nemám k němu klíč. Jde nějak ten zámek s původního víčka vytáhnout a přendat ho do toho nového víčka? Pokud ano tak prosím jak?
Ps: vím, že problém se zamykáním toho víčka je klasický problém u většiny felicii, ale když už to nové víčko mám, tak bych si to kdyžtak alespoň opravil.
Díky za rady.
Re: Výměna zámku víčka nádrže
Starej klíč nebo novej?
V solidním klíčařství ti přeskládají zámky na jeden klíč.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Vložky jdou samozřejmě prohodit (pokud máš stejný typ klíče). Nejhorší je se dostat dovnitř - rozloupnout to víčko. Když se ti to podaří, už není problém si to přeházet, je to intuitivní.
Jak píše Pawlick ... rozloupnout obě víčka a pak není problém přeházet vše co uznáš za vhodné. Pokud koukneš na víčko zespoda tak zjistíš, že ty "závity" jsou k tomu vršku pouze zacvaknutý a při troše dobré vůle to jde rozdělat :)
Mr.Bzuk
Příspěvek od Mr.Bzuk »
Jak píše Maty. Hořejšek a spodek je do sebe jen nacvaknutej. Mě to šlo nejlíp rozebrat tak, že jsem nechal víčko v nádrži a vzal jsem za něl přes hadr sikovkama. Zahejbat a zaroveň zatahnout a krásně se rozkočí. Pokud dobře pamatuju, tak je vložka zajištěná z boku jenom kolíkem z drátu. Většinou se ve víčku rozlomí takovej bílej haj.l se zubama, tak mužeš vyměnit jenom ten. Nejdřív rozeber to starý a pak už to pude samo.
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
pochybuji o tom ale zeptám se
jde někde sehnat samotnej ten bílej hajzlík co se v tom víčku rozbíjí?
díky moc
Já ho sehnal v místnim klíčnictví ... cca 5 let zpátky kdy se mě rozpadl ...
felicia1
asi by jsi za úplatu pro mě 3 kousky nesehnal viď?
To klíčnictví tam už 2 roky není ... takže nesehnal ;)
Zajdi na vrakáč a vyloupni si tam z nějakýho víčka ;)
felicia1
u nás na vrakáči feldy nemaj prej je neberou že je nikdo nechce
to jsem nepochopil
nemá tedy prosím někdo ze zde přítomných nějaké víčko třeba i bez klíčů
rozebral jsem ho a zničil jsem ten vršek
mám jen spodek a vložku v bílém plastu
ty zoubky a vršek jsou kaput
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
No to je paráda,ale na starej klíč a ten novjejší plochej s vlnkama to nikdo nemá!! :scratch:
někdo nasypte materiál , kuchnu to přestavím nafotím ,
nebo se třeba rozhodnu zmodernizovat zámky na 1203 , posháním je a začnu přestavovat
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Zdravim,
co presne odejde v tom vicku, ze se zacne protacek i za zamceni ( nedrzi)???? Bylo by nejake foto toho ???? Taky mi nejde zamknout to vicko, ale po rozebrani jsem stejne neprisel nato co je tam v haji????
jak vyloupnout > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 010288.jpg
další fotky : co udělat na starým nebo novým zámku aby se ten zlomenej segment dal vyměnit
segment vlevo OK vpravo zlomený http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 280004.jpg
Pawlick
Ferda: Klobouk dolů, že si rozebral i vložku se stavítkama, to chce odvahu. Já už mám třetí víčko nádrže, který zatím funguje. Dvě stará mám rozebraná a rád bych si sestavil jedno stoprocentní, s původní vložkou, abych měl spárovaný klíč. Jenže pořád nevím, jak si vyrobit např. z hliníku ten plastovej bazmek, co se rozpadá. Bohužel nemám na takovou modelařinu nástroje :?
pecaman
Příspěvek od pecaman »
chci se zeptat mám starší typ víčka a když ho odemknu,tak když je to odemčené nejde vytáhnout klíček jen když to zas zamknu ,zatímco u novějšího typu to vytahnu i po odemčení,je to tak dobře nebo to mám pokažený??? :hlava:
felicia1
mám to stejné je to tak
Mám víčko odemknuté a bez klíče. Vůbec ho nezamykám, ikdyž zamknout jde.
felicia1
myslíš na novém modelu odemknuté víčko že?
jinak pasuje tam i nezamykací z octavie, z něj jsem také použil díly na opravu rozbitého víčka na feldě a fungujou tím pádem obě.
akorát ty nové víčka na octavie už mají jiný mechanismus vevnitř, z něj už ten zubatej nesmysl použít nejde.
Myslím mojí 1,6-ku r.v. 97, staré fabkové klíče.
felicia1
tak to nevím, já když koupil origo víčko a pak i nové od firmy vika tak ty neumějí být odemčené bez klíče (tedy umějí když uvnitř lupne ten zubatej nesmysl a zůstane odemčené navždycky)
Vika = čína .... se nediv, že nefunguje jak má ;)
felicia1
no měl jsem to i na tom, co tam bylo původně že nešlo s vyndaným klíčem nechat odemčené, ale možná už to také bylo dokupované a přestavované podle klíče, každopádně od celého auta byl jeden klíč a ten tam fungoval...
