Volné hagusy
Volné hagusy
Potřeboval bych poradit. Nikde jsem to tu nenašel, krouží se vždy okolo mého problému. Mám volné hagusy na krátké Feldě, tudíž bych je potřeboval doutáhnout. Jenže mám střešní okénko a tapec nechce moc dolu a nechci se tím zabývat celej den, nemám zase až tak moc času . Poradil by mi prosím někdo? Jedná se o origo hagusy. Stačí, aby více pršelo a okolo těsnění pod hagusama mi do auta zatéká . Předem děkuji za odpovědi
Re: Volné hagusy
Hagusy se nemontují zevnitř vozu, ale zvenčí. S tapecem střechy se nic nedělá, k hagusům se zevnitř vůbec nedá dostat.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... AF#p203315
Re: Volné hagusy
jenže zvenčí je tam jenom torx malinkej a ten mi s tím nic neudělá, proto žádám o pomoc jak je dotáhnout a opravdu budu rád za veškeré náměty a rady
Re: Volné hagusy
Imbusy vytočit, hagus sundat a objevíš na střeše patky, tak ty přitáhneš. A Z5 namontuješ hagus.
Re: Volné hagusy
Kouknu na to, děkuju . Jenže mně se to kynklá v místě, kde se to upevňuje ke střeše... včetně toho těsnění, je to úplně volné. Jak píšeš, vyřeší to i můj problém? Dikes
Re: Volné hagusy
Tvůj problém vyřeší velkej drapák v kovošrotu.
Re: Volné hagusy
vtipné
Re: Volné hagusy
NE k pláči.
Re: Volné hagusy
Tak nejsem expert, proto se ptám jak na to asi ne ... nemusíš se tu hned povyšovat. Nikdy jsem to nedělal, tak se nediv mým otázkám. Kdybych věděl, že je tu problém se na cokoli zeptat, tak se neptám
Re: Volné hagusy
Nepovyšuju se a není problém se zeptat, ale na všechno jsem ti odpověděl a zbytek je na tobě. Pokud si nejseš jistej, že to dáš, tak se ptáš blbě, nemáš se ptát na radu, ale na pomoc při utažení, zda by ti to někdo neudělal. Ovšem to by jsi si alespoň musel vyplnit profil, ale asi je to pro tebe moc a ještě nás kritizuješ.
