Nefunkční zamykání víčka nádrže
Karas
Příspěvek od Karas »
Ahoj,
lze nějak rozdělat víčko palivové nádrže? Nefunguje mi zamykání. Klíčem jde otočit, ale víčko se stále protáčí.
Re: Nefunkční zamykání víčka nádrže
jde , ale zrovna si nemůžu vzpomenout jak , ale složitý to není
Nosferat
Příspěvek od Nosferat »
Pokud me paměť neklame tak jsem jedno čínský normálně vypáčil šroubováken....
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
nejako sa to vraj dá, no mne sa to nepodarilo a musel som kúpiť nové víčko :( zlomil sa tam taký plastový bazmek :x preto to nejde zamknúť. v prípade že sa ti podarí rozobrať tak by sa to dalo vyobiť z kovu na CNC a pod. a bude to naveky ;)
i origo stačí vypáčit ,
kdo řešil rozpadlou západku ? dá se sehnat ?
tu zápatku jsem sehnal ccca 5-6 let zpátky v jednom zámečnictví tady u nás v Liberci ...
pipo444
mňa by zaujímalo ako sa dá bez poškodenia rozobrať to víčko nádrže a kto to vie :D mne sa to nepodarilo, možno nabuduce :mrgreen:
Rorschach - FK
Příspěvek od Rorschach - FK »
Jedno doma mám a zkoušel jsem to vypáčit. Nepovedlo se tak jsem raději sehnal jiné čínské
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Kdysi jsem ho měl rozdělaný, protože se polámalo zamykání. Chtěl jsem si ho opravit, ale bylo tam něco ulomenýho, tak jsem to neřešil, secvakl ho dohromady a nezamykám.
maty , mohl by jsi to zkusit ? (potřeboval bych 3ks) předem díky , skočím k místnímu zámečníkovi , napíšu do fabu , jináč to zkusím odlít
pak vám udělám foto jak to vypáčit
pipo444
ferdo to by bolo fajn. dala by sa vyrobit tá rohatka aj s hliníku potrebnej hrúbky a ofrézovať a pohrať sa s pilníčkom :D
šlo ale to crcání , to tak si vyrobit jeden kus pro sebe , odlití by bylo mnohem levnější jenom vyzkouším hmoty co mám doma jestli jsou odolný benzínu
pipo444
hmm to nieje tiež zlý nápad. ak bude tá hmota potom dosť tvrdá tak je to OK ;)
ferdo : nezkusím ... to zámečnictví tam už není :(
