Stejné díly favorit/felicia???
Ahoj, mam favorit 1.3 BMM 40 kw rv. 1994 a feliciu 1.3 BMM 50 kw rv.1995. zajímá mě, jaké díly se dají použít z jednoho na druhý, např tlumiče,katalyzátor, prostě vše....jde o to, ze jedno je v pr... vic nez druhy, tak bych rad slozil jedno trochu v cajku jen na cesty do prace. Díky L.
Re: Stejné díly favorit/felicia???
Všechno jde, když se chce.
A co třeba altec??? ten katik a tak...?
a to je takový problém se podívat na katylazátor na jednom a na druhém autě? to samé na alternátor...? jsou tyhle dvě věci stejné...
Nejsem zrovna odbornik, altec asi bude vypadat stejne, ale na katik nemam jamu napr. ,jasne muzu zkusit najet na obrubnik a mrknout pod auto... ale na tlumice se moc nepodivam...muzu zvednout na heveru, ale neuvidim uchycveni, proto se ptam.
jina je elktroinstalace, a naprava jinak je podle me plusminus vsecko stejny a nejakym zpusobem zamenny.. jiny je tusim uchyceni prevodovky ale asi se da prehodit viko feldi na favoriti.. palubka a interier jdou taky prebastlit - spodek palubky je uplne stejnej akorat jine barvy.., vyfuk je podle me stejnej vcetne katalyzatoru, maximalne je rozdil v uchytu stredniho dilu ale taky to jde dobastlit.. tlumice jsou taky zamenny, celni sklo akorat na favoritu nema drzak na zrcatko.. kdyz nejses odbornik a ses linej strcit hlavu pod auto tak ale nevim co s tema autama budes delat, ani nevim jesi chces zprovoznit feldu nebo facko.. a dalsi vec ze pokud prehodis celej motor tak neprojdes stk
No felda ma motor ok, navic silnejsi s KN filtrem, ale ma vybouchanej kat ale v cudu tlumice a altik, takze asi z facka do feldy tyhle veci, nez motor feldy do facka
navic tu hoknu nebudu delat ja, ja si tak vymenim olej,filtry,svicky,kola a tim zhruba koncim
Roury na výfuku u facka maji o trošku menší prumer aby ti to pak nefoukalo všude
by me zajimalo kde maj roury vyfuku mensi prumer.. je to uplne stejny.. mam na felde komplet svod az konec z facka a krom drzaku to sedi jak prdel na hrnec...
Tedka si rikam ze to bylo mozna opacne ze facko melo vetsi, a vzal jsem to tak ze u feldy upadl vyfuk a byl tam z facka zadni dil tak se tam namontoval ale musel se tam dat jeste plech aby to spona stahla jinak stacilo za vyfuk vzit a uz si ho vytahnul. Treba to byl vyfuk pro prvni facka jinak z prstu jsem si to fakt nevycucal
jedine ze by feldi vyfuk nebyl 1,3.. 1,6 a 1,9 maj jiny prumery trubek
