Dutiny - ošetření, přípravky a vše okolo
Re: Vystříkání dutin
Příspěvekod pantheria » čtv 28. srp 2008 20:07:21
majkl píše:já používám toto http://www.a-c.cz/cz/sortiment/p6246.htm
bez hadičky na spodek a podběhy,
s hadičkou, která má na konci trysku do dutin
Je to teda přímo na 1litrové náplně a o pohon se stará kompresor, mám pocit, že něco kolem 5atm
No vypadá to pěkne. Ale já bydlím v desátém patře na sídlišti. Kromě bytu nemám nikde přístup k elektřině a ke kompresoru už naprosto ne.
pantheria
Příspěvekod Atnarfus » čtv 28. srp 2008 21:32:57
Jak získáš tlak je úplně jedno. Pumpou to taky natlakuješ ale je to dřina.
Nikdy jsem nic nečistil, trochu bordelu tam bude, ale byla by to pakárna nějak to čistit.
Vystříkal už jsem několik aut a nikdy k zašpinění okna nedošlo i když jsem vedení okna určitě taky trochu vzal.
Zámky a stahování oken naopak po stříkání chodí lépe než předtím. Ono je to trochu promázne a odpuzuje to vodu.
Bacha na ten olej. Když jsem to dělal předevčírem, tak se mi to trochu přisrazilo. Asi změnili složení rezistinu. Nikdy dřív se mi to nestalo. Zkus si nejdřív smíchat trochu s sleduj co to provede. Jestli to zahoustne a bude se to dělit, tak to neni dobrý.
Příspěvekod Pantheria » pát 29. srp 2008 7:53:04
Díky za impuls, rozhodně to prvně vyzkouším. Je potřeby tam toho nastříkat hodně? Kolik resistinu bych měl koupit?
Pantheria
Příspěvekod Atnarfus » pát 29. srp 2008 17:26:55
Když to budeš stříkat jenom rezistinem, tak na důkladné vystříkání počítej tak dvě až tři pixly. Já to ale třeba do prahů a na dutiny na spodku nastavuju kde čím.
Příspěvekod emilio52 » pát 29. srp 2008 17:48:40
já to ředil hydraulickým olejem je to pěkně mastný a pěkně to vzlíná.
Příspěvekod Atnarfus » pát 29. srp 2008 20:19:41
Já do toho celá léta peru co teče a nikdy to nic nedělalo. Teď to najednou po přidání oleje zhoustlo a kde je toho v autě větší vrstva, tak se to dělí. Dřív z toho byla s olejem za pár dní taková akorátní vazelína.
Příspěvekod Pantheria » sob 30. srp 2008 0:25:52
Netušíte někdo, kde v praze se dá koupit resistin ML? Nebo něco jiného na dutiny, ale ne ve spray?
Pantheria
Příspěvekod Atnarfus » sob 30. srp 2008 8:17:22
V každé drogerii, nebo v každé prodejně barev. Nevím jak v supermarketech, ale malé obchody ho mají spolehlivě. Cena je 120-140Kč.
Příspěvekod Pantheria - FK » sob 30. srp 2008 9:54:03
Teď jsem dostal od kámoše typ, že velmi dobrý je i vosk od WAXOYL. Znáte to někdo?
Pantheria - FK
Příspěvekod Panthria » pon 01. zář 2008 7:58:23
Už je to jedno, včera jsem si zajem do HALFORD a koupil jsem 2,5 litru WAXOYL i s aplikační soupravou. Takže je to finito.
Ta souprava vypadá takto: http://www.minimania.com/web/Item/waxoyl/invDetail.cfm
Panthria
Příspěvekod Collin - FK » pon 01. zář 2008 17:10:12
A na kolik to vyšlo?
Collin - FK
Příspěvekod Pantheria - FK » pon 01. zář 2008 19:40:16
To snad ani nechtěj vědět. 999,- Je je toho 2,5 kila, je ktomu stíkací pistole, prodloužení do dutin a tlaková plnitelná nídoba. Já jsem panelákový obyvatel, kompresor nemám a nemám k němu ani přístup. Pro mě je to výhodné a hlavně opakovatelné za pakatel. Stačí mi už jen naplnit přeba resistinem, pokud jej seženu.
Pantheria - FK
Příspěvekod Collin - FK » pon 01. zář 2008 22:21:45
A odkud jsi to koupil? Přes net? Pokud ano dáš odkaz? Dík
Collin - FK
Příspěvekod Pantheria - FK » úte 02. zář 2008 19:18:02
Přes net ne. Koupil jsem to v HALFORDS v čestlicích u prahy. Na netu jsem to vůbec nesehnal. Mrkni na tenhle odkaz, co máš nejblíže. http://www.halfordscz.cz/kontakt.html
Pantheria - FK
Příspěvekod majkl - FK » úte 02. zář 2008 20:30:37
999,- Kč to je jako má bejt moc nebo málo? Podle mě je to uplně srandovní cena. Napříště už jenom koupit náplně a to teprve bude za pár korun. :) Já si před lety nechal udělat auto u jednoho chlapíka, řekl si 1700,- a šlo mu to asi hoooodne rychle od ruky. Dutin se skoro ani nedotl a spodek jen posmrkanej... Sám jsem si udělal nástřik za poloviční cenu a pořádně. Takže u mě 999,- dobrý.
majkl - FK
Příspěvekod Collin - FK » úte 02. zář 2008 21:18:24
Pantheria - díky projedu to... :)
Collin - FK
dutiny a stříkání podvozku
Příspěvekod Suchos - FK » pát 05. zář 2008 14:17:06
Jak často by se měly na feldě stříkat dutiny a podvozek? Nedávno jsem koupil feldu r.v. 2000, takže jsem jí nechal hned vystříkat dutiny a nastříkat podvozek... Tak by mě zajimalo, jak dlouho to vydrží "chránit" auto, které už při výrobě bylo odsouzeno k rychlé korozi... :?
Suchos - FK
Re: dutiny a stříkání podvozku
Příspěvekod Atnarfus » pát 05. zář 2008 15:04:15
Na jedné jsem to dělal ve čtyřech letech věku a teď jsem to na ní jenom tak zlehka přešel na nejhorších místech. Teď je deset let stará.
Druhou jsem koupil v listopadu, tak jsem to teď dělal prvně. Víc už to dělat nebudu.
Podle mne, když se to udělá pořádně, tak je minimálně na pět let klid. Favorita kterého po mne zdědil otec jsme od roku 90 vystříkali už třikrát a je pořád jako nový.
Příspěvekod Pantheria - FK » sob 06. zář 2008 16:21:17
Tak to mám hotové, šlo to skvěle. Plošná tryska funguje naprosto skvěle, s prodloužením s rozprašem 360° je nutné si pohrát a zatlačit vhodně rozprašovací "hřebík" do trubky. Ta 360° tryska je o poznání horší, ale do sloupků, zadních dveří, prahů.. zkrátka do uzavřených úzkých prostor je to ok. Náplň mi stačila na celé auto a teklo to z něj, kudy jen mohlo. Jo přiředil jsem si to cca 15% technickým benzinem.
Pantheria - FK
Příspěvekod Collin - FK » sob 06. zář 2008 16:32:34
Kudy si stříkal prahy?
Collin - FK
Příspěvekod Pantheria - FK » sob 06. zář 2008 17:09:56
V čelech prahů jsou záslepky. Vpředu i vzadu.
Pantheria - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod Cartman - FK » sob 07. úno 2009 15:38:11
Je mi trochu blbý sem to psát, ale kde na autě jsou dutiny?
Cartman - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod Collin - FK » sob 07. úno 2009 15:39:16
Všude.. dveře kapota,prahy...
Collin - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod emilio52 » sob 07. úno 2009 15:41:00
Sice to je na favorita ale velkej rozdíl v tom není .
http://www.stekly.wz.cz/dutiny.html
Re: Karoserie
Příspěvekod Cartman - FK » sob 07. úno 2009 16:15:05
No takže teda když budu kupovat auto tak nepoznám jestli jsou dutiny vystříkané ne?
Cartman - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod Atnarfus » sob 07. úno 2009 17:50:42
Poznáš to těžko.
Jestli to vystříkané nebylo, tak to bude rezaté (mimo nějaké úloženky co v zimě a v dešti nejela). Okoukni ta bolavá místa co jsem ti napsal. Jestli chceš, tak ti klidně zítra udělám fotky míst, kam přesně koukat.
Když by jsi chtěl vědět jak jsou na tom dutiny, tak odtrhni tapec na pátých dveřích a podívej se do nich. Tapec je tam jenom namáčknutý, stačí jenom zabrat.
Re: Karoserie
Příspěvekod Cartman - FK » sob 07. úno 2009 17:54:00
No za ty fotečky bych ti byl moc vděčný.
Cartman - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod smrcek » sob 07. úno 2009 17:57:48
A kde a za kolik mi ten výstřik dutin třeba nějakej šikula provede? Nebo je to věc, kterou zvládne doopravdy každý (naprostá lama na technické věci)?
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Re: Karoserie
Příspěvekod Collin - FK » sob 07. úno 2009 18:07:36
smrcek: Poptej se Zdendy.. Tomu to tuším vyšplíchájí v servise a chtějí za to kolem 2tis. Na název si bohužel nevzpomenu.. Mužeš o udělat i sám pokud si stím ccheš hrát. Koupíš něco do dunin v autodílech a mužeš začít..
Collin - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod karel.n1 - FK » sob 07. úno 2009 19:49:39
Já jsem kupoval novou pistoli na dutiny, stála asi 600. Na spodek stojí 1kg asi 180Kč a spotřeboval jsem 6kg, na dutiny jsem spotřeboval 3 kg . BODY 933 na spodek, a na dutiny 950? Je dobré to dělat v létě, když je auto pořádně vyschlé.
karel.n1 - FK
Re: Karoserie
Příspěvekod Atnarfus » ned 08. úno 2009 18:08:42
Zde jsou fotografie s komentářem.
http://atnarfus.sweb.cz/
a zde je PDF
http://atnarfus.sweb.cz/felkoroze.pdf
Re: Karoserie
Příspěvekod Cartman - FK » ned 08. úno 2009 18:56:16
Díky moc Atnarfusi ted v tom jasno na co si mam dát pozor.
Cartman - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod mildakk » čtv 16. črc 2009 21:34:48
Ahoj Zdendo mam takovej dotaz. Koupil jsem zachovalou felicii combi ( najeto 17 000 km) a chtel jsem si nechat vystrikat dutiny a spodek auta. Docetl jsem se o pripravku RUSTSTOP a zaujalo me to. Jsem z Prahy a proto jsem si nasel firmu ktera to tu provadi ( A. Kocian - Mladoboleslavska...) . Kdyz jsem se tam jel podivat, tak jsem myslel ze se rovnou objednam, ale jake bylo me prekvapeni kdyz jsme se dostali na cenu. Na internetu jsem totiz videl ze by to melo stat 2300,- ale ten pan mi rekl ze by to vyslo tak na 4000,- komplet. Ze 2300,- stoji jen dutiny a zbytek spodek, ktery se strika necim cernym ( neco jako gumoasfalt). Tak jsem se te chtel zeptat kolik te to stalo a zda jsis nechaval delat jen dutiny nebo i spodek? Diky moc za odpoved
mildakk
Re: Dutiny
Příspěvekod emilio52 » čtv 16. črc 2009 21:39:42
mildakk:
Zkus se podívat ještě sem . snad to není to samý . :)
http://www.ruststop.cz/
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » čtv 16. črc 2009 21:58:44
jj tam sem koukal :D
Nebo nechaval jste si nekdo vystrikat ty dutiny a spodek auta v Praze nebo blizkem okoli? Kdyztak napiste kde,cim a za kolik ? Diky moc
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » čtv 16. črc 2009 22:09:11
No já nevím, aby to udělaly pořádně, když zaplatíš takovej ranec, dělal jsem to v úterý a trvalo mi to asi 8 hodin. Opravdu pečlivě jsem všechno umyl wapkou. Zvedl jsem na destě celou feldu nad hlavu a hezky vestoje to umyl. Pak najel do garáže a z každé strany zapnul plynovej teplomet, dále ofukovací pistolí ještě dosoušel nadkolí. Musím říct že nahoru do předních blatníků a za hadice k nádrži se nedostala ani wapka, hezky holou rukou, prstíčkama jsem oškrábal bláto ( nevím, jak se tam udrželo 4.7. jsem byl v Ústí a v Děčíně, projížděl jsem záplavama až po prahy ve vodě a stejně se to všechno nevyplavilo ), vystříkal šprickou s vodou a vysušil tlakovým vzduchem. Samotný nastříkání je otázkou chvilky, nejdelší je příprava, umýt a rozebrat všechny dveře oddělat všechny zátky dutin.
Použil jsem 3 kartuše černýho sajrajtu na nadkolí a zbytek na podlahu + kartuši žlutýho vosku na dutiny.
Po 24 hodinách podběhy ještě lepily, po 48 hodinách suchý.
Materiálu moc nespotřebuješ, vyšel mě cca na 600,-Kč, ale je to hodně pracný, pokud si to chceš udělat pečlivě.
Re: Dutiny
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 16. črc 2009 22:24:12
Po osmi letech jsem na zkoušku sundal plastové podběhy. Bylo tam plno mastného bláta. Když jsem to bláto vyškrabal, pod ním byl plech jako by to auto zrovna vyjelo z fabriky. Když stříkáš RUST STOPem není třeba spodek umývat. RUST STOP má obrovskou vzlínavost a s blátem vytvoří mazlavou hmotu která vodu ani sůl nepropustí. Jen je dobré když je auto suché ale ani to není podmínkou, protože RUST STOP vodu vypuzuje. :D Jinak u nás ve Starém Městě cena za komplet spodek i dutiny stále 2000 korun. :D :D
Zdenda19895
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » čtv 16. črc 2009 22:27:20
Jn taky bych si to udelal sam ale bohuzel v Praze na sidlisti nemam takovy moznosti :D
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » čtv 16. črc 2009 22:35:04
Zdendo takze myslis ze staci si to nechat komplet vystrikat tim ruststopem a ten ochrany nastrik podvozku tim cernym (gumoasfaltem) neni nutny?
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 16. črc 2009 22:47:28
Celou dobu, co Feldu mám (11 let) ji stříkám JEN RUST STOPem. Auto není garážované, v zimě jezdí víc než v létě. Přijeď se na sraz podívat jak vypadá. :D :D :D
Zdenda19895
Re: Dutiny
Příspěvekod Maty » čtv 16. črc 2009 22:55:48
VELICE zachovale :lol:
Re: Dutiny
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 16. črc 2009 23:03:12
Zdenda19895
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » čtv 16. črc 2009 23:12:02
Jj moc hezky, ja bych prave taky chtel aby mi to takhle zustalo mam sice starou tvar,combika a najeto pouhych 17 000 km takze zatim to vypada taky moc hezky :D Takze se mam na ten ochrany nastrik podvozku vys... ? No on tam je nejaky ze serie ne ? A jak casto to davas vystrikat ?
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 16. črc 2009 23:17:13
Stačí co dva roky. Ale já se nudím a Felince chci udělat radost, tak většinou každý rok. :D :D Ale za dva roky stačí. :)Najeto mám asi 120 000 Km.
Zdenda19895
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » čtv 16. črc 2009 23:19:56
Dobra no tak diky moc za pomoc :D Az bude naky pocasi tak si tam sjedu a necham si to udelat driv nez mi feli zacne hnit :D
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 16. črc 2009 23:36:13
Tak mně teď napadlo. Jak by ten Rezistin na tom RUST STOPu držel, když RUST STOP je mastný. :o
Zdenda19895
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » pát 17. črc 2009 0:24:00
To teda nevim no. Nevite nekdo jestli je na felde r.v. 97 nejaky ochrany nastrik podvozku uz z vyroby ? neco by tam bejt melo ne?
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Jura_Favorit » pát 17. črc 2009 0:40:39
Samozřejmě, že tam není holý plech nebo lak co na kapotě :D Vždyť to vidíš sám, že máš podběh hrbolatý, ne?
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Re: Dutiny
Příspěvekod mildak - FK » pát 17. črc 2009 10:15:06
J ja sem si to myslel akorat uz se mi vcera o pulnoci nechtelo letet ven abych se podival :D
mildak - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 21. črc 2009 10:45:08
je tam plazistol, při obnově ochraných nátěrů doporučuju použít body 930 - nelze přelakovat (obsahuje asfalt) a body 910 - přelakovatelný. Do dutin rezistin s vyjetým olejem a pár atmosfér, nebo třeba motip prodává vosk ve spreji i tak se dá.
PředchozíDalší
Zpět na Exteriér
cron
