Dutiny - ošetření, přípravky a vše okolo
Re: Tekutá Vazelína..
Příspěvekod Cartman - FK » sob 29. srp 2009 13:18:41
Mě známej doporučil CR4 a tak sem ji taky zkusil a ještě 14 potom bylo vidět jak se ještě roztejká. Když vidim jak to drží na spodku tak sem relativně v klidu, ale před zimou to protáhnu olejem, pro klid.
Cartman - FK
Příspěvekod Collin - FK » sob 29. srp 2009 14:41:46
A Ten Rezistin ML s olejem se jak ředí? Byl sem v obchodě a MLko stoojí 1L- 140,- Takže to je zadarmo..
Cartman: Nemáš nějaký odkaz nebo popis CR4? A jakým to budeš prolívat olejem? prostě vyjetým..?
Collin - FK
Příspěvekod Abdul - FK » sob 29. srp 2009 16:11:31
Ja som riedil 1:1,1 . Liter hydr.oleja OH HM46 a liter a deci ML. Hydr.olej nie je agresívny a hlavne nesmrdí. Ale to stačí aj približne.
Abdul - FK
Příspěvekod Collin - FK » sob 29. srp 2009 16:18:26
Ok Díky.. Počkám na teplo, nechám vyschnout a rozpálit auto, a pustím se do teho..
Collin - FK
Příspěvekod Cartman - FK » sob 29. srp 2009 17:05:27
Collin: Jj jen vyjetým to postačí. Jinak ta CR 4 je vosk, ale co vím, že mi říkal známej, že zkoušel vše i tu tekutou vazelínu, ale zůstal u vosků, prej to nejvíc vydrží a navíc je horko tak je z venka trochu cítit jak ještě vzlíná. Na netu sem nic nenašel, tkusím zjistit jaká firma to vyrábí.
Cartman - FK
Příspěvekod Tomas6 » sob 29. srp 2009 17:32:41
Vyjetým olejem bych to nikdy nestříkal.Nejlepší je údajně transformátorový,ale ten nevím kde sehnat a nebo hydraulický.Měl bych obavu že vyjetý to moc neochrání,ba naopak.Je plný karbonu síry atd... Já osobně bych buď volil Resistin ML a nebo nějaký vosk v kartuši.Nabídka je na trhu velká.Nejlepší zkušenosti mám s Wuerthem.A nebo Body.
Tomas6
Příspěvekod Abdul - FK » sob 29. srp 2009 18:11:19
Vyjazdený olej by som do auta nedal.Nie je dobrý ani na kadibudku. Smradu ako keď sa zrazia dva vagóny kubánskych spoluobčanov.
Abdul - FK
Příspěvekod Collin - FK » sob 29. srp 2009 18:41:15
Tomas6: Jako že by si tam nalil jen Rezistin samotný? Vosk prej nic moc, že se nedostane všude tak jako nějaký olej.. Myslím že je to snad i tady napsané.. Já sem to zatím prostříkal nějakou potvorou na dutiny, a před loni i vyjetým olejem.. Že by to smrdělo sem nepostřehl..
Ted bych chtěl zkusit ten Rezinstin a nebo ještě Body 900.. mohl bych to zkombinovat, a nebo by to blyo uplně zbytečné..?
Collin - FK
Příspěvekod Tomas6 » sob 29. srp 2009 18:55:36
O tom že by se vosk nedostal všude jsem teda neslyšel.Spíš jsem si všimnul že i docela navzlíná.Já když to dělal naposled na firemní feldě,tak jsem vypiplal 3 kartuše a z prahů a dveří to teklo ještě půl roku.Nemyslím si že by to nebylo všude.A samotného rezistinu bych se nebál.Je taky dobrý.Určitě bych to neředil vyjetým olejem.
Edit:Body 900 je vosk a rezistin myslím taky,ale určitě bych zvolil jen jednu věc.Nic bych nemíchal.
Tomas6
Příspěvekod Cartman - FK » sob 29. srp 2009 19:05:14
Tomas6 má s tím voskem pravdu. A vyjetým olejem bych to taky nikdy nedělal, použiji ten hydraulický nejspíš asi a ještě před zimou natřu podběhy Bodym.
Cartman - FK
Příspěvekod Collin - FK » sob 29. srp 2009 19:12:36
Jj jasnéé.. Díky.. Tak to zkusím Mlkem Rezistin.. Kolik bych měl kopuit litru cca..?
Collin - FK
Příspěvekod Pawlick » ned 30. srp 2009 9:51:11
Stříkal jsem dutiny rezistinem, ředil jsem to jen technickým benzínem, aby se to dalo stříkat. Spotřeba asi 2 plechovky. Do dutin jsem nelezl vůbec z venku, ale odendal jsem plastové kryty prahů z interiéru, pod kterými je dostatek děr. Akorát jsem neměl moc dobrou trysku, spíš to byla taková "pseudotryska", protože jsem nevěděl, kde jí sehnat. Ovšem nedávno jsem si v obchodě všimnul, že prodávají přípravky na dutiny i ve spreji (i ten Rezistin), a je k tomu přímo aplikační hadička s tryskou, která by snad šla opětovně použít.
Pawlick
Příspěvekod Collin - FK » ned 30. srp 2009 12:57:46
Pawlick: Lemy si dělal také zevnitř?
Collin - FK
Příspěvekod Pawlick » ned 30. srp 2009 15:06:05
Jasně, v kufru jsem sundal boční koberce.
Pawlick
Příspěvekod Collin - FK » ned 30. srp 2009 15:33:39
Tak tak to sem chtěl slyšet.. Viděl sem několikrát v práci feldy co mají lemy provrtané.. Taky sem chtěl, ale pak sem se dozvěděl že stačí přes kufr sundat koberce..
Collin - FK
Příspěvekod Pawlick » ned 30. srp 2009 16:00:22
Mělo by to stačit takto z kufru. Měl jsem v tu dobu komplet rozebraný interiér a vosk mi po vystříkání vylezl dírami pro spodní šrouby pro uchycení zadních pásů, které vedou dole do lemů.
Pawlick
Příspěvekod Collin - FK » ned 30. srp 2009 16:05:04
pawlick: koukal sem na fotky o tvé feldě.. Jen pro info čím máš zadělané díry na dveřích pod tapcem?
Collin - FK
Příspěvekod Pawlick » ned 30. srp 2009 16:27:18
Nechal jsem původní folii, kde nedržela, tak jsem podmazal chemoprenem. Ze zbytků Mikry jsem vylepil ty díry, ale žádnej velkej účinek. Fotky tady.
Pawlick
Příspěvekod Collin - FK » ned 30. srp 2009 16:40:08
Jj na ty fotky sem právě koukal.. ;)
Collin - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 01. zář 2009 13:28:28
Vosk je dobrej do novýho auta.Jakmile je to sebemíň načatý,je to škoda peněz.Resistin s olejem zabere vždycky.Holt to je po tom ML týden trochu cítit a za horkých dnů to trochu vytéká,zvláště,pokud už je to někde prorezlý skrz.Tak se to pak otře a po týdnu to přestane.Doporučuju i do pátých dveří.Pokud zůstanou matné fleky na laku,stačí Tempo a hadřík a je to do pár vteřin OK.Vyjetý olej obsahuje hodně karbonu,je kyselý(kyseliny sírová,siřičitá,atd.......),takže se určitě dobře uplatní v trámech při boji s červotočem,dřevomorkou a dalšími parazity.Na karoserii bych to ale nedával.Ti,kteří nemají k hydr.oleji přístup si ho jednoduše koupí.Není to drahý: http://www.pn-autodoplnky.cz/1165-oh-hm-46-1l.html :)
Příspěvekod Hanz - FK » stř 09. zář 2009 21:30:57
známej má veterána a už od jeho pořízení někdy v desátym pátym :D to stříkal prý obyčejnym olejem. A dodneška je krásný. Nevím co je na tom pravdy a jak pomohl ten olej.
Hanz - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod PavelZet » úte 09. úno 2010 18:31:46
Nechci zakládat zbytečně nové téma,ale nemáte někdo zkušenosti s přípravkem Teroson-Terotex? http://www.autoarena.cz/index1.php?ID=195 zde zajímavý článek...
Chci si ošetřit páté dveře, mám je jako nové bez koroze a tak chci aby to tak i zůstalo nadále ;) Od výroby to mají vystříkaný něčem nažloutlím..ale je to takový nedokonalý,tak chci to ještě posichrovat nějakým dalším přípravkem.. Co radíte? :?:
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
PavelZet
Re: Dutiny
Příspěvekod robin1 - FK » úte 09. úno 2010 22:24:19
Mne sa osvedčil sprej na dutiny Dinitrol ML.
http://www.a-c.cz/cz/sortiment/p1435.htm
robin1 - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod PavelZet » ned 14. úno 2010 21:58:33
když nechám vystříkat dutiny nějakým tím spešl voskem, chytne se pokud tam někdo předemnou nastříkal nějakej vyjetej olej nebo co to je(na mastný povrch)?
PavelZet
Re: Dutiny
Příspěvekod robin1 - FK » ned 14. úno 2010 22:15:47
Dinitrol ML sa chytí určite, lebo on sám ostáva trvalo mastný.
Aj v technickom liste je napísané, že ho je možné aplikovať na mastné povrchy.
robin1 - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Ursula » ned 14. úno 2010 23:30:42
Abych taky přispěla svou troškou do mlýna, dutiny doporučuji vystříkat a to řádně :safe: , já používám Resistin ML, říznu to hydraulickým olejem a doředím benzínem, aby to vůbec teklo, hustý by měli být jiný věci :king:
milá, mladá, hravá
Ursula
Re: Dutiny
Příspěvekod Sumix » pát 19. úno 2010 20:27:10
Když tu byl tak vychvalován ten RustStop - nevíte, jestli existuje servis v jižních Čechách, případně na jižní Moravě (ideálně okolo Brna :) ), kde by RustStop aplikovali? Zatím se na feldě dutiny ani spodek nestříkaly :-/, ale při koupi byl spodek úplně v pohodě a jinak koroze - musím zaklepat - moc není (otázka je, co udělá ta hnusná letošní zima). Jediná koroze jsou 5. dveře (tam to asi má cenu tak možná zamaskovat) a potom spoj zadního prahu s blatníkem, na což plánuju vyzkoušet Loctite Super Rost Killer, přes to zinkový sprej nebo možná ještě líp nějakou základovku nadopovanou suříkem, tmel a nástřik (sice to je metalíza, ale na tomhle místě to naštěstí nebude moc vidět)... co vy na to? :)
Sumix
Re: Dutiny
Příspěvekod PavelZet » sob 20. úno 2010 15:50:28
nejdůležitější je to ošetřit zevnitř!... S tím lemem to má felicie podobně nešťastně řešený jako třeba ford escort. Pátý dveře jsou kapitola sama pro sebe :(
PavelZet
Re: Dutiny
Příspěvekod Alf » čtv 04. bře 2010 19:51:28
Nezkoušely jste někdo BODY 900 ?
Po předchozí velmi špatné zkušenosti s tlumexem jsem přešel na BODY 930 ( nevím přesně číslo, ale ten na podvozky ) .
Teď budu řešit dutiny, tak přemýšlím co tam dát ( svépomocí ) a k rezistinu nějak nemám důvěru, nechci ho házet s tlumexem do jednoho pytle, ale radši bych jiného výrobce..
http://www.barvyonline.cz/body-900-vosk-do-dutin-1l/
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Alf
Re: Dutiny
Příspěvekod majkl - FK » pát 05. bře 2010 9:27:57
Ano, já mám v autě Body 900. Když jsem se díval po čase do prahů apod, tak je to krásně rozlitý po vnitřních stěnách. Jen je potřeba si pohlídat všechny otvory, pro odtékání a propichovat je aby zůstali průchozí. Když to zatuhne, je problém (šroubovákem se poškodí i barva ). Pak jsem taky používal Dinitrol dutinový. Jiná barva, jinak pro mě jako laika uplně stejný.
majkl - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Alf » pát 05. bře 2010 18:09:29
To je tak hustý, že to ucpe třeba otvory v prahách a dveřích ?
Alf
Kde navrtat díry pro vystříkání dutin u felície?
Příspěvekod bosator » pon 03. kvě 2010 22:07:23
Zdravím vás, chtěl jsem zeptat, v jakých místech, přesně, navrtat díry d=10mm pro vystříkání dutin u felície s novou maskou. Nemáte někdo nějaké schéma, jako bylo např. v andrtovi pro favorita. Potřebuju se dostat všude, hlavně prahy mají jinak vnitřní výztuhy, než měl favorit. Případně fotky prahu řízného napříč, nebo foto odřízlého lemu by mi také hodně pomohli. Předem díky.
bosator
Re: Kde navrtat díry pro vystříkání dutin u felície?
Příspěvekod emilio52 » pon 03. kvě 2010 22:12:20
Sice to je favorit ale pro inspiraci to bohatě stačí ,Zas takový rozdíl to není
http://www.stekly.wz.cz/dutiny.html
Příspěvekod Alf » pon 03. kvě 2010 22:14:16
U nové tváře je celkem hodně průchodek na stříkání . Jenom v každém prahu jsou zespodu minimálně 4, další jedna zepředu a jedna zezadu. Po vycvaknutí plastů vevnitř se dostaneš i těmi otvory ( ale tyto otvory jsou malé )
Myslím, že nemá cenu ještě někde něco vrtat.
Alf
Příspěvekod Kuladmin » úte 04. kvě 2010 18:40:29
Naprosty souhlas tech der je tam vic nez dost staci hledat. Navic dira o prumeru 10mm?? Neni to trosku prehnany??
Příspěvekod 103457 » úte 04. kvě 2010 18:51:41
Přesně tak, není potřeba nic vrtat, děr je dost, jen je potřeba na ně koupit nové zátky, jelikož ty staré se většinou trhaj při vytahování.
Příspěvekod Atnarfus » úte 04. kvě 2010 19:06:02
Přesně tak. Není potřeba vrtat ani jednu. Práh je zepředu i zezadu v podběhu přístupný po vydloubnutí krytky. Zadní lemy se dají vystříkat po odšroubování zadních bezpečnostních pásů.
Příspěvekod Alf » úte 04. kvě 2010 19:14:40
Dobrá finta ;)
Alf
Příspěvekod bosator » čtv 06. kvě 2010 8:27:51
Díky všem za informace, s těma bočníma dírama do prahů mi to vůbec nedošlo, auto mám krátce a mám tam origo plastové podběhy, na fávu, ani na Š120 nebyly. Zkusím i vyndat ty zadní pásy. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli mám raději sundat i vnitřní plasty, hlavně koberce podél prahů a podběhů?Jde mi o to, až to budu vystříkávat, aby se rezistin nedostal nějakou dírou a nenasákl do koberce. Budu to stříkat rezistinem car 1:1 s převodovým olejem.
bosator
Příspěvekod Pawlick » čtv 06. kvě 2010 9:53:52
Já jsem sundal vnitřní plastové obložení prahů a přes ty díry se dovnitř dostal, záleží jak velkou máš trysku. Je dobré si přes koberec hodit nějakej hadr, jinak od prahu ti nikde nic nenasákne. Jen je dobré demontovat přední pásy, až sundáš dolní obložení sloupku tak uvidíš - pás bys jinak postříkal. Do zadního lemu se odspodu dostaneš jak bylo řečeno skrz díru po šroubu uchycení zadního pásu a z druhé strany po odstranění koberce.
Pawlick
Příspěvekod Kuladmin » čtv 06. kvě 2010 19:36:17
A taky by bylo dobre to delat az je sucho a teplo!! Poradne prohrat na slunicku kastly aby se to rozteklo vsude a vzlinalo. V tomhle pocasi je to nesmysl delat.
Příspěvekod stony - FK » čtv 06. kvě 2010 22:08:03
Atnarfus píše:Přesně tak. Není potřeba vrtat ani jednu. Práh je zepředu i zezadu v podběhu přístupný po vydloubnutí krytky. Zadní lemy se dají vystříkat po odšroubování zadních bezpečnostních pásů.
Vidíš tam jsem to ještě nestříkal. Tak příště. Dík za nápad. 8-)
stony - FK
Příspěvekod hans007 - FK » úte 25. kvě 2010 17:13:03
Chtěl bych se zeptat jestli někdo z místních pikapistů neví kde se dá dostat do dutiny zadních blatníku nad prahama?Chtěl bych to vystříkat ale nevím kudy se tam dostat tak se radši zeptám než vemu do ruky vrtačku :D .Myslel jsem jestli by to nešlo nějak zepředu když otevřu dveře tak je v té hraně toho blatníku takové žebrování od výstupu vzduchu z kabiny ale to je asi blbost.... :scratch: Díky.
hans007 - FK
RUST STOP,osetreni karoserie zkusenosti?
Příspěvekod hnec - FK » pon 28. čer 2010 13:46:22
zdravim mate nekdo zkusenosti s osetrenim karoserie od firmy RUST STOP? jake?vyplati se to? :?:
diky...hynek
hnec - FK
Re: RUST STOP,osetreni karoserie zkusenosti?
Příspěvekod a13sh » pon 28. čer 2010 14:02:33
Doporucuju procist tenhle topic:
viewtopic.php?p=50198#p50198
Me to presvedcilo a v srpnu/zari se na rust stop chystam ;)
a13sh
Palec nahoru! 21 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Schimi » pon 28. čer 2010 15:43:50
Taky se na to letos chystám.
1,6 sportline 1999
Schimi
Příspěvekod hnec - FK » úte 29. čer 2010 11:26:30
tak ja to tam vcera zavezl na udelani dutin a podvozku....tak uvidime...
hnec - FK
Příspěvekod a13sh » úte 29. čer 2010 13:18:55
Sem myslel,ze se to dela na pockani :o bych si jinak musel zajistit odvoz :? no uvidim az jak tam zavolam...
a13sh
Příspěvekod Sandal - FK » čtv 01. črc 2010 16:42:23
Táto operácia sa robí aj u starších áut?
Myslel som,že antikorozívne ochrany sú vhodné,ak sa auto ešte s pani Koróziou nezoznámilo :scratch: ?!? Ak už sem tam korózia je,tak jediná možnosť je v prvom rade odstránenie hrdze na kov a až potom má význam urobiť niejaké opatrenie.Ale z dutín hrdzu neodstránim,ak tam už je.Nie ?!?
Sandal - FK
Příspěvekod a13sh » čtv 01. črc 2010 18:26:17
A kdo rika,ze se moje auto seznamilo s korozi? ;) Nevim jak hnec,ale me to budou delat na nezkorodovane plechy :)
a13sh
PředchozíDalší
Zpět na Exteriér
