Dutiny - ošetření, přípravky a vše okolo
Re: RUST STOP,osetreni karoserie zkusenosti?
Příspěvekod Sandal - FK » čtv 01. črc 2010 19:11:30
Neviem koľkoročnú Feldu máš,ale ako vieš naisto,že dutiny nie sú už chytené?
Jedine,že by si urobil laparoskopické vyšetrenie :scratch:
Sandal - FK
Příspěvekod a13sh » čtv 01. črc 2010 22:03:54
Tak vim,ze to auto zna dest posledni rok a pul a k soli si cuchlo letosni zimu poprve. Nemusim ti nic dokazovat,kde poklepu prstem,tam ten plech zvoni ;) Leda,ze by to v dutinach zaclo reznout diky slunku :salut: :)
a13sh
Palec nahoru! 21 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Sandal - FK » pát 02. črc 2010 15:45:26
Tak dúfajme,že to máš zdravé .... ja som totižto tiež nad touto operáciou rozmýšľal,ale vybodol som sa na to :thumbdown: .
Pred dvoma mesiacmi mi menili hnilý práh a druhý sa zdá byť oukéj. Za výmenu som platil 250€ a to už bude hádam na dožitie.
Sandal - FK
Příspěvekod Almond » pát 02. črc 2010 16:53:39
Nechal jsem si to udělat s tvrdili mi, že rust stop korozi i zastavuje, aneb že auto udrží ve stejném stavu po dobu 3 let (pak by se mělo na vystříkání znova). Já jsem to moc neřešil - korozi pravděpodobně nemám
Almond
Příspěvekod mikka » pát 02. črc 2010 17:09:29
Jestli má někdo auto opravdu bez rezu, tak se sluší gratulovat. Konečně, je to docela možné, pokud mělo dutiny vystříkané někdy zamlada.
Ono to v dutinách rezne i bez deště a bez soli. Stačí, když se změní teplota nebo vlhkost vzduchu a na plechu se vysráží voda. Na povrchu vozu se voda celkem brzo odpaří a odvětrá, ale v dutinách se vlhkost udrží hezky dlouho a plechy začnou rezavět. To je příčina, proč feldám tak brzo korodují lemy zadních blatníků. Velká plocha blatníku i podběhu, kde se vysráží dost vody, a ta pak stéká dolů do úzké škvíry ve spoji podběh-blatník, odkud se vlhkost jen tak neodvětrá.
Pokud nejsou lemy zevnitř a dutiny vůbec zavčas vystříkány nějakým prostředkem, který dostatečně vzlíná a který se dostane i do těsných spár ve styku dvou plechů, tak dutiny začnou rezivět a problém je na světě.
Proto taky se doživotní záruka na korozi pro vozy, ošetřené metodou RUST-STOP, dává jen na nové vozy, pokud jsou každoročně takhle ošetřovány. Vyjímečně doživotní záruku poskytují na ojeté vozy, ale jen do tří let stáří.
mikka
Příspěvekod Roman813 - FK » čtv 05. srp 2010 9:59:40
Nevite nekdo, kde tohle delaji v rozumnem okruhu kolem Zlina? (100-150 km)
Roman813 - FK
Příspěvekod Atnarfus » pát 06. srp 2010 8:35:58
Felicie má dutiny vystříkané už z výroby. Když se na to někdo nevybodnul a během let nechal nástřik obnovit, tak má Feldu jako novou (jako například já).
Když už je auto viditelně zrezlé, tak je na antikorozní ochranu evidentně pozdě :D
Re: Kde navrtat díry pro vystříkání dutin u felície?
Příspěvekod Hanz - FK » ned 12. zář 2010 16:58:00
Známej mi poradil všechny otvory zespod auta do dutin zaslepit a nalít do nich zeshora olej s rezistinem a nechat ho tam hezky plavat...co si o tom myslíte? říkal že to tak dělá u svýho Rka a je pravda že to auto vypadá jak nový.
Hanz - FK
Příspěvekod Atnarfus » ned 12. zář 2010 19:52:45
Ideální řešení. Co je mastné to nerezne. Já mám zatmelené ty škvíry na spoji prahů a zadních blatníků silikonovým tmelem a zadní lemy mám asi dost vysoko nalité olejem. 12 let a lemy jsou jako nové.
U prahů to až tak nutné není, protože ty u Felicie nereznou. Stačí běžné vystříkání.
Příspěvekod Hanz - FK » ned 12. zář 2010 21:10:09
o tom zatmelení jsem taky slyšel :) jsi jasný dukaz takže to udělám taky :D
Hanz - FK
Příspěvekod Atnarfus » úte 14. zář 2010 21:18:12
Tam to měli udělat už ve výrobě. Co jsem viděl opravu zadních lemů u Felicie, tak po odpárání vrchního plechu pod tím bylo bláto do třetiny výšky lemu.
Příspěvekod Burva - FK » pát 17. zář 2010 8:37:57
Taky se na vystříkání dutin chystám, můžete mi prosím poradit s jakýma přípravkama jste měli dobré zkušenosti?
Díky
Burva - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Hanz - FK » pát 17. zář 2010 20:05:51
Asi sem idiot ale kde v praze, nejlépe praha 10 koupit resistin?
Hanz - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Pawlick » pát 17. zář 2010 20:48:22
Např. v Bráníku: http://www.barvylaky.com/?_event_=categ ... h=resistin
Mají velmi příjemné ceny na cokoli.
Pawlick
Příspěvekod robin1 - FK » pát 17. zář 2010 21:22:42
Ja som spokojný s Dinitrol ML. Má vysokú vzlínavosť a aj po dvoch rokoch v dutinách neuschne. Predtým som skúšal Kimtec a ten po roku uschol, čo si myslím, že je chyba.
Inak, na striekanie dutín sú najvhodnejšie letné horúčavy. V takomto chlade prípravok rýchlo zhustne a nevyzlíná do potrebných miest.
robin1 - FK
Příspěvekod Radon - FK » pát 17. zář 2010 21:41:38
Jakmile jednou auto začne korodovat, tak je potřeba se vykašlat na všechny vosky a chce to mazat a mazat :D, ať žije ekologie. :salut:
Já osobně namíchával směs Resistin ML, hydraulický olej a naředil jsem to naftou, po aplikaci už nebudete potřebovat žádné vonné stromečky :alien:
Radon - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Vlada320 » ned 19. zář 2010 8:25:36
potřeboval bych poradit.chtěl jsme si vystříkat dutiny.koupil jsme tenhle vosk http://www.superoleje.cz/product/body-9 ... nsparentni, kompresor mám kterej dokáže vpohodě držet tlak 8-9 barů a pistoly tuto http://www.zelezarstviandrlik.cz/index. ... ct&id=1880 a zaboha jsme nemohl docílit toho aby ten vosk stříkal z té pistole.když jsem na ní našrouboval jenom takovou tu trisku která je spíš teda jen taková děravá čepička tak pistole stříkala jak divá ale jak jsem na ní našrouboval tu hadičku na dutiny tak ne a ne stříkat.postě do tý hadičky se ten vosk nedostal a vůbec to nestříkalo.ať jsem nastavoval tlak jakej jsme chtěl prostě to nešlo a když jsem dal větší tlak a držel puštěnou postoly aby to třeba nalezlo do tý hadičky tak to začalo naopak stříkat ven takovou dirkou co je zezhora na tom víčku tý nádržky.nevíte co je špatně?jestli to je pistolý nebo proč to nechce stříkat z tý hadice?nějak jsme si s tátou s tím nevěděl rady proč to nejde.díky za rady vláďa
Vlada320
Re: Dutiny
Příspěvekod Vlada320 » ned 19. zář 2010 8:33:51
je fakt že ten vok byl docela tuhej ale když to dokázalo nasát bez tý hadičky tak nechápu proč to nejde s ní.napadlo mě jestli tam není moc malá třeba ta dirka nahoře na tom víčku tý nádobky nebo fakt nevím.
Vlada320
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » ned 19. zář 2010 8:42:52
Mělo by to fungovat :o zkus ten vosk ohřát a pořádně protřepat, může ležet dlouho někde skladem.
Re: Dutiny
Příspěvekod Vlada320 » ned 19. zář 2010 8:53:06
no právě že já ikdyž jsem ten vosk nakonec nějak vystříkal bez tý hadičky tak jsem do tý nádoby zkusil nalejt normální olej kterej je řidkej a ani ten to nestříkalo.takže proto se ptám co jsme dělal špatně že to nešlo
Vlada320
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » ned 19. zář 2010 9:00:45
Tak byla zalepená tryska v tý hadičce, Jsou tam jenom dirky nebo takový vřetýnko? Pravděpodobně to někdo před tebou pořádně nevymyl.
Re: Dutiny
Příspěvekod Atnarfus » ned 19. zář 2010 11:37:52
Používám profesionální pistoli z Kovofiniše. Ani ta nedokáže stříkat s nasazenou hadičkou z běžné nádobky. Díky té dlouhé hadičce nedokáže na trysce pistole vznikat podtlak, který by barvu nasával. Naopak pozoruji, že to do té nádobky tlakuje.
Já mám na stříkání dutin extra nádobu, do které mám přivedený tlakový vzduch z kompresoru a do pistole jde "barva" pod tlakem. K pistoli tak mám připojené dvě hadice. Jednu pouze se vzduchem a druhou jde natlakovaná barva.
Tento způsob se běžně používá při mokrém stříkání v průmyslových lakovnách. Někde v koutě boxu je velký zásobník na barvu a jede se půl směny bez doplňování.
Re: Dutiny
Příspěvekod Vlada320 » ned 19. zář 2010 13:55:04
jj dělá mi to přesně to co popisuje Atnarfus.prostě to spíš tlakuje do nádobky.přitom ale z tý hadičky a její trysky sičí vzduch jak blázen takže ucpaná nejni.budu se na to muset zeptat nějakýho lakýrníka co s tím.
Vlada320
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » ned 19. zář 2010 16:04:43
Mě to žádný problémy nedělá a to jsem stříkal několikrát a několik aut. :o
Re: Dutiny
Příspěvekod Atnarfus » ned 19. zář 2010 20:42:48
Problém je princip jak fungují tyhle pistole. V místě trysky dochází k poklesu tlaku a tím se přisává barva. Když trysku přeneseme až na konec půlmetrového šlahounu, tak se žádná barva nepřisává.
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » ned 19. zář 2010 20:55:54
Hele neříkejte mi, že to vymysleli blbci, když to používá celá Evropa?? Jak to, že mě to funguje :shock:
Re: Dutiny
Příspěvekod Atnarfus » ned 19. zář 2010 21:55:24
Minimálně ta moje pistole na to vymyšlená nebyla. To že jsem si na jeden nepoužívaný nástavec připájel kus trubičky a nasadil hadičku, s tím asi konstruktér v Ledči nad Sázavou nepočítal. Počítal ale s možností připojení tlakové barvy a tak jsem své vybavení doplnil o tu další bandasku na barvu. Ve výsledku je to super, protože bandaska je velká a naplním jí pouze jednou na stříkání celého auta. Navíc pak když ležím pod autem, tak nemusím hlídat polohu pistole, barva do ní leze i když je vzhůru nohama.
Uznávám ale, že když k tomu ten šlahoun dávaji, tak by to mělo asi i nějak fungovat. Podle obrázku je to pistole se spodní nádobkou a tam opravdu netuším jak by mohla barva stoupat, když se nevytvoří uvnitř pistole podtlak. A ten se tam nevytvoří, když to na samotném konci přišperuju tryskou. Asi by to chtělo trochu poexperimentovat s nastavením pistole, jestli se na ní něco nastavovat dá.
Já mám naštěstí ještě poctivou socialistickou pistoli, která má štelování kompletní.
Re: Dutiny
Příspěvekod ka-spel » pon 20. zář 2010 19:51:11
103457 píše:Mělo by to fungovat :o zkus ten vosk ohřát a pořádně protřepat, může ležet dlouho někde skladem.
Přesně tak, ten vosk je tužší jak vazelina do vodních čerpadel (i tak vypadá). Mě to taky nešlo, takže jsem kartuše hodil do kýblu s horkou vodou a pak ještě do kartuše přilil technický benzín. I tak to však během stříkání tuhlo (začátkem dubna, v dílně) a musel jsem to neustále ředit.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
ka-spel
Jak zakonzervovat a ochránit?
Příspěvekod Danous - FK » čtv 17. bře 2011 0:30:18
Zdravím všechny příznivce felišek, moje auto je podle mě ještě v pěkným stavu, tak bych to chtěl i udržet, za každou radu budu rád, třeba kde jsou vyloženě zákeřný místa který nejsou normálně ani vidět, aby to kdyžtak včas podchytilo.
Podvozek je čistej, přední blatníky netknutý, motorový prostor v pořádku, pátý dveře netknutý a ošetřený, zadní lemy jsou v ohybu bohužel načatý, je vidět že už byli opravované (jiný odstín na sluníčku) a začínají se objevovat bublinky.
O tématech o korozi jsem toho pročetl hodně ale zajímájí mě právě ty záludnosti, mam to auto hodně rád a nerad bych něco zanedbal abych do toho potom musel sypat ještě víc a nikdy to už nebude ono.
Díky..! :)
Danous - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Yetti98 » úte 29. bře 2011 5:44:32
Hanz píše:Asi sem idiot ale kde v praze, nejlépe praha 10 koupit resistin?
Hanz:
A nebo pod Autodíly Krč je drogerka a tam ho maji taktéž :P
Yetti98
Re: Dutiny
Příspěvekod miroussm » pát 08. dub 2011 23:09:42
Nechci zakládat nový téma tak to hodim sem.
Na Fáčku nám stříkali podvozek nějakým gumoasfaltem nebo co to bylo. No každopádně to bylo hrozný. Já si řekl, že snad je lepší podvozek nestříkat a tak sem to nedělal na Feldě. A teď přišla máma s tím, že bych chtěla něčím nastříkat spodek u Berlinga. Myslíte že to má cenu, popřípadě děláte to taky? a čím? díky díky
miroussm
Šupnty na spodku auta
Příspěvekod kybrex » ned 08. kvě 2011 19:05:01
našel jsem dneska při "exkurzi" pod autem nějaký špunty v oblasti podél prahů, ale trochu více ke středu auta. Z jednoho tam byl jen zbytek a vypadl mi po klepnutí do ruky, nevím, co je tam za dutinu (jestli na nějaký kabely nebo něco jinýho) a hlavně, jestli se to dá vůbec koupit. Tušíte někdo?
kybrex
Re: Šupnty na spodku auta
Příspěvekod Michelin1 » ned 08. kvě 2011 19:11:45
Fela 1.3 race car, TDi power
Michelin1
Re: Dutiny
Příspěvekod Hans - FK » pon 04. črc 2011 21:39:42
Mám asi 3 týdny po výměně 5.dveří a obou blatníků, podběhy i vnitřek dveří je ošetřený Rezistinem ML. Dnes jsem najel do dílny, že nahodím plastové kryty podběhů. Docela jsem se zhrozil, v pravém podběhu je Rezistin nějak olezlý a plech je rezavý jako když necháte kus neošetřené oceli přes noc venku. Musím teda říct, že po aplikaci Rezistinu auto týden stálo a nejezdilo se s ním. Proto jsem se rozhodl, že nástřik obnovím a rovnou udělám i ostatní dveře, prahy, sloupky, zadní podběhy a lemy, pod nárazníky, spodek dělat nebudu. Koupil jsem Body 900, což je vosk, ale kamarád mi ho nedoporučil, plech bude reznout i pod touto vrstvou. Co říkáte na Rezistin Car? Nebo je lepší koupit zase klasický ML a naředit jej třeba olejem? Je pravda, že ten ML, který mi vytekl z 5.dveří na lak a nárazník šel dolu hodně špatně.
Hans - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Yetti98 » stř 06. črc 2011 11:10:37
Na spodek prosim tě pouze Resistin Car,na dutiny ML používal jsem ho na všech Škodovkách ale na Feldy kluci používaj něco jinýho;pohledej ve foru exterier-podvozek
Yetti98
Re: Dutiny
Příspěvekod Hans - FK » pon 11. črc 2011 19:18:11
Tak to mám hotový. Koupil jsem nakonec klasický Resistin Car a ML. Mám auto už týden v dílně nepojízdné, přední náprava je pryč takže s autem nejde nijak hýbat, proto se to dělalo hůř. ML jsem rozmíchal se starým motorovým olejem, našrouboval na pistolu, napojil kompresor a začal. Vystříkal jsem 5.dveře ( měsíc staré ), ostatní dveře krom kapoty, prahy ( tam toho padlo hodně ), dutiny pod zadním nárazníkem, lemy. Potom jsem nastřikal Car do podběhů, spodku prahů, pod zadní nárazník a okolo tažného, ve předu pod nárazníkem a chladičem to bylo trošku chytlé, to jsem ojel kartáčem a taky zastřikal ze všech stran. Rozhodně je to lepší valit pistolou než štětcem, hmota se dostane všude a člověk není zašpiněný.
Zítra to nafotím..
Hans - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » pon 11. črc 2011 20:23:05
Doufám, že jsi vytáhl pásy, když jsi stříkal ty prahy. Kolega z práce stříkal dutiny voskem, hezky pečlivě všechno vystříkal, pak jel s manželkou ta vytáhla a zapla pás a když vystoupila z auta měla na bílé blůze šerpu od ramene až dolů, jako nějaká mis. :lol: :lol:
Re: Dutiny
Příspěvekod Hans - FK » pon 11. črc 2011 21:53:36
Jo to jsem si ošetřil, taky mně to napadlo, že by mohli něco dostat od pistole. Jinak, když jsem z prahů a zpod nárazníku vytáhl plastové špunty a strčil dovnitř prst, bylo to vevnitř mastné. Dutiny na autě nikdy nebyly střikané. Myslíte, že by byly ošetřeny z výroby? Pokud ano, proč nejsou ošetřeny dveře? ..
Hans - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Pawlick » pon 11. črc 2011 22:04:49
Já jsem prahy z výroby nějakým voskem stříknuté měl, dveře však nebyly žádné...
Pawlick
Re: Dutiny
Příspěvekod 103457 » pon 11. črc 2011 22:06:13
Pokud jsi měl plastové zátky, tak už před tebou dutiny někdo dělal, pokud je mi známo, tak fabrika dává buď kovové nebo gumové zátky. Ale i tak je to z fabriky stříklé bílým voskem.
Re: Dutiny
Příspěvekod Hans - FK » pon 11. črc 2011 22:25:58
Ano je to světlá vazelina nebo vosk. Dutiny na 100% nikdo nestříkal, auto máme od nového.
...zátky jsou gumové, teď jsem si to uvědomil. Zmátly mě zátky co jsou ve dveřích a sloupcích.
Hans - FK
Re: Dutiny
Příspěvekod Hans - FK » úte 12. črc 2011 12:27:35
Slíbené fotky:
Moje nádobíčko
Prahy - zevnitř Rezistin ML s motorovým olejem 2:1
Přední podběhy a nosník pod předním nárazníkem - Resistin Car
Zadní podběhy a lemy, pod zadním nárazníkem - lemy adutiny pod nárazníkem Resistinem ML s olejem, podběhy a plocha Resistin Car
Hans - FK
Re: Dutiny - ošetření, přípravky a vše okolo
Příspěvekod saliman - FK » sob 23. črc 2011 21:00:01
nemáte někdo tip na stříkání dutin v Brně a okolí?někdo osvědčený,kam jezdíte?chtěl bych si to nechat ted přes léto vystříkat,at mam klid,předem díky
saliman - FK
Příspěvekod tgfh » úte 02. srp 2011 21:16:36
Chci se zeptat těch, kteří použili přípravek RUST STOP. Když se auto tímto přípravkem vystříká je v následujících dnech/týdnech zápach z nástřiku nebo se to nedá poznat popř. jak dlouho to trvá než auto vyčichne? Díky, tgfh.
tgfh
Příspěvekod Zdenda19895 » úte 02. srp 2011 22:02:10
Nevím jestli mám tak špatný čich ale já jsem v autě nikdy nic necítil. :D Dříve, po Rezistinu, Tlumexu a pod. vždy a dost dlouho. RUST STOP používám dvanáct let a nikdy jsem v autě nic necítil. :thumright:
Zdenda19895
Příspěvekod Teea - FK » stř 03. srp 2011 7:12:15
Tak tak mozna trosku citit z pocatku jde ale neni to zadny neprijemny smrad jako z rezistinem a podobne. Do dvou dnu ani nevim ze bylo neco strikano. Teda az na to ze z auta porad vyteka a auto ma do umiti mastny povlak i na laku :)
Teea - FK
Příspěvekod Hans - FK » stř 03. srp 2011 8:09:07
Mně to v autě smrdělo asi 2 týdny, teďka už nic. Ale mám pokapaný prahy a zadní nárazník jak jsem střikal dveře.
Hans - FK
Příspěvekod tgfh » stř 03. srp 2011 22:07:53
Díky za info, budu po 3 dnech od vystříkání v autě spát tak snad to přežiju :)
tgfh
Příspěvekod Zdenda19895 » čtv 04. srp 2011 21:48:25
Jak říkám. Nesmrdí to. :)
Zdenda19895
Příspěvekod tgfh » pát 05. srp 2011 11:22:38
Díky Zdendo. Levý přední podběh jsem měl nějaký špatně nasazený, byla tam mezera a trošku mi to tam v místech kde se podběh odchlipoval (držel se tam binec) vykvetlo, koupil jsem podběhy nové všechny 4 (zadní nemám vůbec), v úterý jedu tam kde jezdíš ty na to vystříkání a dovezu tam všechny podběhy ať mi je rovnou vymění a pak už to bude zase na 2 roky pěkně zakonzervované :)
Chtěl jsem i páté dveře vyvařit, ale to letos nezvládnu finančně, vystříkají se, snad to ještě trošku vydrží, nejde vidět skoro nic, ale zevnitř u okna to už je hrbolaté, no uvidíme, do těch se pustím za rok.
tgfh
PředchozíDalší
Zpět na Exteriér
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
cron
