plastové zadní dveře jak-zámek
Zdravím vespolek,má tu někdo zkušenosti ze zadníma plastovýma dveřmi ,především zámek? .Dneska jsem byl na technické a dostal jsem to jen na měsíc|zadní nárazník,naklápění světel a hlavně zámek zadních dveří|,proto se obracím sem na někoho kdo to již třeba dělal díky moc
Re: plastové zadní dveře jak-zámek
Formuluj přesně co znamená zámek zadní dveře ???
Mám lamináty na dvou feldách a obě mají zámek, je to shodné, jako na plechových, nevidím v tom problém.
se omlouvám,myslel jsem zamykání,bylo mi řečeno že musí jít otevřít dveře i z venku a právě u plechových dveří je zámek vodorovně a do těch plastovejch musim dát jakoby zezdola a nevim jak to bude s táhlem,proto se ptám jestli se to musí nějak řešit ty táhla nebo ne
V plastovejch je zámek úplně stejně, jako, v plechovejch a používaj se stejný táhla. Není v tom rozdíl. Pokud ti tam zámek nejde, jsou špatné dveře.
jojo ted jsem si našel ,no tak to je velkej problém,já mám nějaké jinačí
Tak je musíš upravit. Na první feldě jsem měl elektrické ovládání z octy 1. Možná by to bylo jednodušší než vyrábět nějaké mechanické otevírání pomocí táhel.
mě stačí až jim to pujdu ukázat aby to ty dveře otevřelo i z venku a pak ho zase vyndám,prostě jen nějak narafičit,no ale byla to dnes hruza,musel jsem sundat ofuky a pokličky z kol,ale že jsem tam měl gumy 175|65|14 a né 175|60|14 to jim nevadilo,no bál jsem se té výměny naklápění světel a ted mám hruzu s toho zámku ,mám na to 29 dní ,musim sehnat vrakárnu kde si budu moct vyndat ten zámek sám abych u toho hned přemýšlel jak to vyřešit,děkuji ti že jsi se ozval,protože já bych koupil zbytečně novej zámek a byl bych v ......
