Dveře přední koliky co je drží vytažení
Příspěvekod daviddrha » stř 15. úno 2017 14:29:31
Ahoj chlapi potrebuju poradit mam problem s vytazenim tech koliku s dveri abych mohl vymenit predni prave dvere naraznik sundavat nebude asi nejlepsi napad a k tem sroubum se nedostanu tak musim vybit ty koliky zkousel jsem to kulatym sekacem abych ztoho neudelal nytek ale ani takmi nejdou ven prosim poradte mi nejaky postup jak to udelat potrebuju nutne dvere vymenit mate nekdo nejaky figl jak stim ven??
daviddrha
Re: Dveře přední koliky co je drží vytažení
Příspěvekod ferdamravenec » stř 15. úno 2017 19:53:27
DP>karoserie>montážní práce>57.3 (prohlížeč str 71)
Příspěvekod 103457 » stř 15. úno 2017 21:21:12
Zkoušel jsem ten vytahovák udělat z montpáky a ta vydlička se mi rozjela. Tak jsem to udělal z pilníku a zase praskla. Nebude to taková sranda. Vyrazit mi to také nešlo, takže nakonec jsem sundal blatník a dveře vyměnil i se závěsem.
spousta lidí tvrdí, že to jde vyrazit, mě se to nepovedlo. Dveře jsem měl podložený, aby nebyla váha na pantu a stejně nic. Je fakt, že to byly origo dveře z výroby, ještě nikdo je nevysazoval.
Příspěvekod PedroBA » čtv 16. úno 2017 19:58:27
ja som daval na 3 feldach dole dvere a ani na jednej mi to neslo vyrazit tak som menil aj s pantom.
PedroBA
Příspěvekod Maty » čtv 16. úno 2017 20:50:36
a já to vždycky vyrazil ... asi to je rukama :D
Příspěvekod Andy486 » pát 17. úno 2017 8:34:41
Ja som sa tu kedysi dočítal, že to ide vyrobiť zo sekáču - vyskúšané a funguje to skvele ;) , normálne do sekáču na betón vyrež karboškou drážku, aby tam vošiel diek čapu (ale zároveň pozor,aby ten výrez nebol moc veľký, lebo ti tam hlavička čapu potom držať nebude a preletí) Následne potom sekáč kladivom namlátiť medzi čap a pánt, čap sa pomaličky sám vysunie, keďže sekáč sa má tvar klinu. Robil som to 3x, vždy to išlo.
Na vrazenie čapu naspäť stačí potom pevná tyčka, ktorú vložíš do dierky v hlavičke čapu a kladivo.
Okrem iného jeden pánt na dverách (tušim ten spodný) ide povoliť aj bez demontáže blatníku, len treba mať dobrý torxový orech do veľkej račne, orech v časti, kde sa nasúva na štvorec račne skrátiť , aby sa vošiel do medzery pod blatníkom a kruhový tvar orechu orezať na štvorcový, následne orech nasadiť na šrób pántu a veľkým vidlicovým kľúčom(ktorý pasuje na vytvorený štvorcový tvar) povoliť pánt. Dvere potom s povoleným pántom idú docentrovať, aby lícovali hrany.
Andy486
Příspěvekod daviddrha » úte 21. úno 2017 11:07:43
diky moc za rady opravdu sekac do neho drazka a jde to krasne super diky moc
daviddrha
Zpět na Exteriér
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
