Stříška Airdesign
Re: Stříška Airdesign
Příspěvekod Marty_pv - FK » pát 03. zář 2010 15:35:12
Spadlý šrouby do dveří jsou zlo :D Mě tam taky spadly a hned 3 - řešil jsem to malým neodymovým magnetem na drátě
Ostřikovač není nijak složitej - stáhneš ze samotnýho ostřiku ten gumovej "nástavec" a hadička je jenom naražená (druhá možnost je hadičku prostě ustřihnout protože bude steně potřeba ji nadstavit
Stříšku mám chycenou všema šesti šroubama + na oboustranné 3M pásce
Příspěvekod Suri » úte 12. říj 2010 21:29:23
nevie niekto číslo striešky z modelu mystery? teoreticky by sa to dalo zohnať ako ND
Suri
Příspěvekod fiftidm » ned 31. říj 2010 17:17:58
Neviem aké je tam číslo ale ked pojdeš do škodovky tak tam ti to vyhladajú.Ja som bol pred cca týždnom a povedali mi ,že sa to už nedá zohnat a cena tam bola cez 200€.Bol som len v jednej škodovke možno inde by to vedeli zohnat ešte
fiftidm
Příspěvekod Jura_Favorit » stř 03. lis 2010 19:00:50
Suri píše:nevie niekto číslo striešky z modelu mystery? teoreticky by sa to dalo zohnať ako ND
Mělo by to být 6U0 827 933 - spoiler (světlo brzdové přídavné).
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Příspěvekod Martin420 » sob 06. lis 2010 22:52:53
Hoši, kontaktujte priamo AirDesign (telefon tu písal niekde vyššie Inferno). Ja som zháňal 2 mesiace všademožne a nič z toho, nakoniec som aj tak kúpil u nich, priamo vo farbe svojej feldy s brzdovým svetlom. Už 2 týždne som maximálne spokojný majiteľ tohto perfektného doplnku, strieška prišla 3 dni po objednaní po telefone takže neni o čom podľa mňa :) (Až na tú cenu :D )
Moja Feliz:
"No tuning, only decent" ;)
Moje fotoalbumy:
Martin420
Příspěvekod Suri » ned 07. lis 2010 9:33:30
Martin - a je rovnaká ako tá čo má PJ defort? ja som airdesign videl na jednom aute a oproti tej origo (mystery) bola taká horšie spracovaná
kolega mi poskytol číslo , zavolám chalanovi či to vedia objednať a uvidíme
Suri
stříška Air Design
Příspěvekod peeter » stř 17. srp 2011 20:30:50
Ahoj klubáci, mám doma stříšku Air Design s brzdovým světlem přidělanou na autě a nevím si rady jak bych odšrouboval (křížák) ten ochranný průsvitný kryt na brzdové světlo. Tím nejmenším šroubovákem co mám doma to nejde kuli sklu a stříšku oddělávat nechci, nevíte někdo jak by jste poradili prosím ?? díky moc Vašek. ;)
Naposledy upravil Návštěvník dne stř 17. srp 2011 20:51:01, celkově upraveno 1
peeter
Příspěvekod Maty » stř 17. srp 2011 21:06:04
sežeň si jinej šroubovák :hlava:
Příspěvekod endround » čtv 14. čer 2012 19:09:17
Zdravim potřeboval bych vědět jak je přidělaná ta original stříška na mistery zajtra proní jedu tak abych věděl jak moc tam bude držet
endround
Příspěvekod Maty » ned 17. čer 2012 21:13:44
mYstery stříška je přišroubovanázevnitř na 5. dveřích ... je tam tušim hvězdička nebo kříž
Příspěvekod endround » pon 18. čer 2012 14:14:00
Stříšku mám ale byli vní takový vložky zvenku byl metrický závit a vevnitř byl normální vrut a bylo to totálně zarezlí takže bych potřeboval ty vložky, nevíte jestli se někde daj koupit třeba ve škodovce ?
endround
Příspěvekod Maty » pon 18. čer 2012 20:39:13
Zajdi někam kde mají spojovací materiál a určitě si vybereš co potřebuješ ... já tyhle závitový vložky sehnal třeba ve Fabory
Příspěvekod Vondry » ned 08. črc 2012 12:54:07
Ahoj mám možnost sehnat výměnou stříšku s brzdovým světlem za stříšku bez brzdového . Jne jsme zjistil že s brzdovým nemá ostříkovač jak to máte řešené kde máte ostřikovač nejlépe foto na stříšce s brzdovým světlem díky ;)
Vondry
Příspěvekod Nosferat » pon 09. črc 2012 12:46:59
Já to mám na sví takhle, ale je to samodomo asi...
Snad pomůže.
Škoda Roomster Noire 1.6TDi CR 103kw 327Nm
https://www.instagram.com/hrabearasid/
Nosferat
Příspěvekod Nosferat » stř 25. črc 2012 10:47:59
Nemůžu to tu najít, netuší někdo zda by se dala někde koupit ta prodlužovací hadička ? nebo aspoň fotku spojení.
Nosferat
Příspěvekod smrcek » úte 27. lis 2012 1:42:00
Taky to řeším...jaký má ta hadička mít průměr? Jak jste ji nastavovali? Dávali jste nějaké spony?
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Příspěvekod smrcek » sob 08. pro 2012 23:07:40
Čím nastavit hadici ostřiku?
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Příspěvekod 00Inferno00 » sob 08. pro 2012 23:16:49
Že by kusem hadice přiměřené délky?
00Inferno00
Příspěvekod smrcek » sob 08. pro 2012 23:27:57
Tak mám hadici co je v autě, mám hadici co je na stříšce...obě ustřižené :)
Přemýšlel jsem, že bych to spojil třeba hadičkou z akvárka a pak nějak přitáhl, nebo zatavil, aby se to nerozpojilo. Ale přijde mi to zbytečně složité. Máš na mysli nějakou konkrétní hadici? Nebo jestli neexistuje nějaký mezikus, který bych tam dal a bylo by to ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Příspěvekod 00Inferno00 » sob 08. pro 2012 23:40:24
Pokud si dobře pamatuju, tak hadici na stříšce jsem nahradil delší a s hadicí v autě ji spojil kouskem trubky přiměřeného vnějšího průměru (o chlup větší než vnitřní průměr obou hadic) a na obou koncích stáhl drátkem ;)
00Inferno00
Příspěvekod Jura_Favorit » sob 08. pro 2012 23:42:31
Minuta "práce" s googlem a nalezeno třeba totok: http://www.sterace.eu/nahradni-dily/135 ... adice.html :cyclops: :mrgreen:
Příspěvekod smrcek » ned 09. pro 2012 9:32:52
Díky mě google vyplivl jenom spojení velkých zahradních hadic :-)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Příspěvekod xixaoksiksao » stř 16. led 2013 12:11:42
Zdravim pratele, sehnal jsem strisku Air Design s brzdovim svetlem, chci si ji nalakovat a dat na dvere. Jenom se chcu zeptat skrz to svetlo? Muzu nechat i origos svetlo na dverich za sklem nebo musi dule? Muzou byt na aute dve pridavny brzdovi svetla?
xixaoksiksao
Příspěvekod Skury » stř 16. led 2013 14:27:05
Samozřejmě že může brzdové světlo zůstat...
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T - bude update
Skury
Příspěvekod Pitrs548 » sob 11. kvě 2013 13:28:33
Zdarec kloci...[b] mám to křídlo s tou diodovou brzdou ale nesvítí mi to a nevím ani jak to sundat kua[/b]... nemůžete mě nějak poradit? dííík byl bych vděčný už mě to celkem štve ...
Pitrs548
Příspěvekod Jyrgen » pon 05. lis 2018 14:42:12
Trochu oživím téma, má někdo nápad jak stříšku opravit? (teda spíš čím) :?:
Koupil sem jako použitou, má trochu obouchaný rohy, nějaká prasklinka... hodím sem i fotku. Přemýšlím jestli to je vlastně lamino, tak nějakou pryskyřici+tkaninu a pak brousit? Nemáte někdo zkušenost?
Naposledy upravil Jyrgen dne pon 05. lis 2018 16:17:58, celkově upraveno 1
Jyrgen
Příspěvekod 103457 » pon 05. lis 2018 15:41:52
Co kit s vláknem? Ten by měl být na tohle dobrý.
Příspěvekod Jyrgen » pon 05. lis 2018 16:19:15
hm, to bych volil asi na povrch, ale prasklinu bych ve spoji rád něčím "slepil"
(večer to musím vyfotit ať je vidět o co go)
Jyrgen
Příspěvekod Jyrgen » úte 06. lis 2018 10:30:14
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
není to tak hrozný jak sem si pamatoval, ale je ta prasklina otevřená a chtěla by prostě něčím zaplnit :scratch:
a ještě nahradit uchycení brzodvýho světla :?: :scratch: to asi zkusím "odvrtat" a nahradit větším vrutem, nebo opět do nějaké pryskiřice/lepidla tam zalít matku abych mohl světlo přišroubovat
Jyrgen
Příspěvekod 103457 » úte 06. lis 2018 13:42:21
Pryskyřici co se s ní laminuje. Ta půjde i na krajích obrousit do hladka a nalakovat. Místo matek by asi byly nejlepší majicové nýty nebo by to určitě udržely i roztahovací hmoždinky do dutého prostoru.
Příspěvekod Jyrgen » úte 06. lis 2018 14:26:03
super, teď jen nakoupit a vrhnout se na to, díky :thumright:
Jyrgen
Příspěvekod Maty » úte 06. lis 2018 20:03:24
K těm šroubům ...
Já tenkrát u sebe místo vrutů nacpal klasický metrický šrouby a do stříšky natočil závitový vložky do dřeva + zalepil je ... nikdy s tím pak nebyl problém ;)
namátkou pro ilustraci ... https://www.briol.cz/zavitove-vlozky-do-dreva/
Příspěvekod Jyrgen » stř 07. lis 2018 10:50:29
To je možná ještě lepší, aby to tam dobře drželo! Díky ;)
Jyrgen
Příspěvekod Matuhsch » pát 09. lis 2018 15:34:58
Já sem jí měl taky prasklou díky pošťákům, poctivě sem vytmelil skelným kitem, a stejně se mi ty praskliny prokreslily do laku... :? Nejhorší sou takový ty malý vláskový trhlinky.. to by chtělo snad zalít epoxidem nebo tak...
Matuhsch
Předchozí
Zpět na Exteriér
