zjištění skutečných KM motoru
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
markos29 - FK
Příspěvek od markos29 - FK »
Zdravím.Dá se v nějakém programu zjistit skutečný počet kilometrů motoru?Koupil jsem si motor,který by měl mít 90.000Km.Chtěl bych se ujistit.Existuje něco takového?Díky moc
Almond
Re: zjištění skutečných KM motoru
Příspěvek od Almond »
Pokud vím, tak bohužel nedá
jestli jsis koupil motor tak už nezjistíš kolik má km...
lukydm
Příspěvek od lukydm »
no ja mam motor po dedovi (46 000km) a motor je nejaky cudny...lenivy, proste 46 000km v kuse bol podtacany, takze sa to prejavilo aj na jeho chode :( :roll:
...teraz mam nejakych 60 000km a stale si to nechce "sadnut" :roll:
Naposledy upravil(a) lukydm dne ned 28. bře 2010 9:17:54, celkem upraveno 1 x.
ted tady udelam trochu OT prtz se mi nechce zakladat jine tema...je mozne ze kdyz ujedu treba 100km tak ve skutecnosti jsem ujel o 3km mene nebo vice?
pred rokem sme jeli 3 auta na dovolenou a vim ze s kamosem jsem si na benzince nuloval pocitadlo a po ujeti cca 300km sme oba dva mezi sebou melo rozdil 30km...podotykam oba mame predpisove kola podle TP a kamos mel stareho pažouta tak jsem vinu hazel na jeho tachac ale i tak me to zajimalo jestli to je mozne :?: ...
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
pažot je znam většími nepřesnostmi při měření km a ryhlosti ma to dokonce podle předpisu ve francii nařízení ma pri 100km ukazovat mezi 100 až 114 km a s kylometrama je to podobní ale rozdíly sou u všech aut
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Tak třeba se to počítadlo zasekává a pak se párkrát nepootočí a hned je rozdíl na světě ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
Centauria píše:Já to stejně nechápu, přece by mělo stačit resetnout RJ a motor by si měl zvykat zase na novej provoz, nebo se pletu? ;)
je tak zajetej motor ne jenom jednotka ;)
ad ostatní Cebia zjistí km při technickejch ;) akorát to stojí pětikilo
Abdul - FK
Příspěvek od Abdul - FK »
Čože ??????
Sadra17
CEBIA zbírá data z technických a podle VIN ti zjistí stavy km při technickejch
markos29 - FK
Zdravím mám i k tomu řídící jednotku,která bylo stím motorem spojená.Tak jsem si myslel,jesli se to někam neukládá stav km do řídící jednotky.Přece u Octavie se zobrazí ve programu,ted nevím jak se jmenuje.A tam se to dá zmenit ten stav km.Takže by to mělo být uložené v řídící jednotce.Díky
Almond
Felicie není Octavie, nikam se to neukládá :salut:
Příspěvek od Ivarek »
markos29 píše:Zdravím mám i k tomu řídící jednotku,která bylo stím motorem spojená.Tak jsem si myslel,jesli se to někam neukládá stav km do řídící jednotky.Přece u Octavie se zobrazí ve programu,ted nevím jak se jmenuje.A tam se to dá zmenit ten stav km.Takže by to mělo být uložené v řídící jednotce.Díky
Určo myslíš vagtacho ale ve Feldě to opravdu nefunguje.
