Palivové potrubí
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Fazole - FK
Palivové potrubí
Příspěvek od Fazole - FK »
Ahoj,
prorezla mi palivová trubicka, co vede pod autem. Chtěl bych se jen ujistit, zda je stejne dlouha u kratke i combi feldy? Asi bude lepsi rovnou vymenit vsechny ty trubky- co? Nevite na kolik to cca prijde?
Diky Rosta
Re: Palivová trubka
Ano mela by byt stejne dlouha.Cenu neznam ale nemela by to byt nejaka silenost a radeji opravdu dej vsechn nove a jeste je osetri i naterem.Tim nic nezkazis.
element620 - FK
Palivove potrubi
Příspěvek od element620 - FK »
Zdravim....
Chcu se zeptat,nevite nekdo kde se da koupit palivove potrubi na internetu.Hledal jsem to a nemohu to najit.Asi jsem hledal spatne.A kolik to asi stoji.Diky predem...
Re: Palivove potrubi
jirkazvire
trubky vedení paliva
Příspěvek od jirkazvire »
Potřebuji vyměnit obě trubky vedení paliva (průměr 8mm), ale na e-shopech mi (bez obrázků) nabízejí několik druhů. Věděl by někdo, v čem se uvedené trubky liší a jaké mám tedy koupit? Původní jsou po zachycení o pařez zdeformované.
Jedná se o tyto díly: 6U 0201 363, 6U 0201 363A(B,C,D) a 007681044.
Mám F 2/96, 135i, 1289/40kW.
Díky.
mikka
Re: trubky vedení paliva
Příspěvek od mikka »
Podle Etky:
pro vozy s nezesílenou karoserií 10/94-07/96 přívod 6U0 201 363 A, zpátečka 6U0 201 353 D.
pro vozy se zesílenou karoserií 02/95-07/96 přívod 6U0 201 363 B, zpátečka 6U0 201 353 E
pro novější vozy přívod 6U0 201 363 D, zpátečka 6U0 201 353 G
pro vozy s klimatizací přívod 6U0 201 363 E, zpátečka 6U0 201 353 H
Venda002
Příspěvek od Venda002 »
Napiš si tam svůj vin a dočteš se vše o autě
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_vin
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
jirkazvire píše:Děkuji za vyčerpávající odpověď, teď ještě zbývá, jak zjistit, jestli mám slabou, nebo zesílenou karoserii.
7/95 se to lámalo pak už sou vyztužený kastle
moony
palivové potrubí 1.3BMM
Příspěvek od moony »
Ahojte, od té doby co mi před dvěma lety feldu ukradli jsem tady nebyl... Jakožto bývalému kolegovi byste mi mohli ale pomoct. Problém se týká Formana 93 s BMM. Zrezly mi ty trubky co vedou pod autem - je jich tam 5 - dvě jsou brzdový, pak dvě tlustý a jedna tenká. Nevím jestli u Feldy některý dokonce nebyly umělý. Zhruba v místě pod řidičem jsou trubky prorezlý a kape z nich benzín, brzdový jsou OK - nevíte kde sehnat ty benzínový trubky, případně čím nahradit ?
Sadra17
Re: palivové potrubí 1.3BMM
LPG shop prodává měděný ;)
Ty trubky bych spis koupil ciste na metraz vyjde to levnejc nez origo a jen to naohybas nema to navic zadny koncovky takze pohoda. A kdyz je hned i natrez tak to auto tutove uz prezijou ;)
Naposledy upravil(a) Kuladmin dne pon 29. bře 2010 17:32:45, celkem upraveno 1 x.
moony
no ta metráž není špatnej nápad- musím pod to ještě zalízt a změřit průměry a zjistit která teče - předpokládám, že jedna je přívod, druhá vracečka a třetí tenká odvzdušňovák kýblu s uhlím, že jo??? Teče jedna z těch tlustejch - byla okleplá od kamenu už před šesti lety, ale já si říkal, že to vydrží :(
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nevím jak na fáčko ale na feldu jsem kupoval teď a jedna stojí cca 400origo.Daj se sehnat i v náhradě.
Vondry
Palivové potrubí
Příspěvek od Vondry »
Nemá někdo zkušenost s plastovýma hadicema na palivo místo kovových .Hlavně bych potřeboval pomoct s koncovka co tam dáváte ,když napojujete na jinou hadici nebo trubku kovovou.
jardavlach
Re: Palivové potrubí
Příspěvek od jardavlach »
Potrebuju take nove vedeni paliva...
Jake jsou to na strankach autokelly pro tenhle motor a kratkou verzi?
Diky.
-miki-
Příspěvek od -miki- »
Nebyl by problém trubky nahradit hadicí? Prý se to tak dělá a přes technickou pouští. Hlavně to vyjde levněji a nezrezne to. Má někdo k tomu nějaké info?
-miki-
Vondry píše:Nemá někdo zkušenost s plastovýma hadicema na palivo místo kovových .Hlavně bych potřeboval pomoct s koncovka co tam dáváte ,když napojujete na jinou hadici nebo trubku kovovou.
Já bych dvě hadice spojil měděnou trubkou a stáhnul kovovýma svorkama. Chtěl bych to taky natáhnout všechno hadicí.
nebyl by problém dát tam měděnou trubku ? v tomhle průměru jsou i oplastovaný
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Taky jsem je obě měnil.
Koupil jsem je v kelly cca 350,-/ks.
Boris.Bestie
Příspěvek od Boris.Bestie »
Taky bych se zeptal na to co říkáte, že bych místo trubek dal hadici? V kelly mají hadici v metráži vnitřní průměr 8mm za 57kč/1m. Přijde mi to lepší než za jednu trubku dát pětikilo. Navíc se s hadicí bude lépe tahat než s trubkou ne?
a už víš kudy ji potáhneš ? hlavně ji natáhni spodem , to pak ani nemusíš na technickou ,
když už nechceš origo , tak to je problém koupit co jsem psal o kousek výš ?
Jirka69
Příspěvek od Jirka69 »
Dobrý den, nechci zakládat nové téma a proto se ptám tady. Taky potřebuji vyměnit palivové trubky (zatím netečou ale jsou už hodně zrezivělé) a narazil jsem na tohle https://www.autodily-stancl.cz/felicie/ ... pi-cz.html. Můžu to použít a projdu TK? Určitě s tím bude jednodušší práce. Děkuji Jirka
