olej do převodovky Kam se nalévá?
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Libor
Příspěvek od Libor »
Dobrý den,chci se zeptat kde se nalévá přev.olej.Je to tak,že se vyndá bovden náhonu tachometru?Je tam málo místa,bovden jsem vyndal.Co dál? Detailně prosím.Díky
Re: olej do převodovky Kam se nalévá?
nalej do tý díry 2,4l oleje
Velda
Příspěvek od Velda »
Libor píše:Dobrý den,chci se zeptat kde se nalévá přev.olej.Je to tak,že se vyndá bovden náhonu tachometru?Je tam málo místa,bovden jsem vyndal.Co dál? Detailně prosím.Díky
připrav si nadičku a lej a lej a lej. teče to pomalu, doporučuji trošku ohřát, třeba to trochu pomuže. Ted nevim jestli ma felda kontrolní šroub hladiny?
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Trychtýř a hadička, nalít předepsaný množství a zašpuntovat náhonem tachometru. Měřící šroub felda nemá měří se to na náhonu tachometru a čím míň ho bude vytahovat tím je menší riziko že mu tam spadne to ozubený kolečko.. Takže bych tam nalil kolik patří a na nějaký měření se vysral :D
Velda
takze pri dolevani oleje je lepsi puvodni vypustit a nalit predepsane mnozstvi. asi to bude i jednoduzsi
Olej nestojí svět a nic tomu neuděláš když to vyměníš :P
