Výfuk-už má čas?
Simos 2P
135M, 136M
Manalishi
Výfuk-už má čas?
Příspěvek od Manalishi »
Ahoj,
ladím svojí feldičku letos jak to jde... Chci vyměnit střední díl výfuku. Koukal jsem na něj dnes pořádně zblízka a je celkově zdravej. Ale jak poznám, že je uvnitř totál? Může být zvenku OK a uvnitř vysypanej? Poslední díl je tam 3 roky a byl celej schnilej... tento díl je pěkný. Ale přijde mi, že při 2500-3000 otáčkách, je to dost hlučný... a přijde mi to jedině jako výfuk... Je to TYLL a je tam minimálně 5let/50tis... předtím nevím jak tam byl dlouho.
Rob
Re: Výfuk-už má čas?
Příspěvek od Rob »
střední díl výfuku obvykle vydrží déle než třetí, poslední díl. Pokud není děravý (může být děravý i z horní strany, což je špatně vidět) tak bych jezdil a neřešil. Jinak střední díl nemá být jak hlučný, je to tzv. "rezonátor" a jako tlumič výfuku funguje až poslední třetí díl. Kvůli hluku bych spíše zkontroloval zda některá část výfuku není děravá nebo netěsná ve spojích.
Pane Výfuku, už je čas! :mrgreen:
Ljuba
Příspěvek od Ljuba »
Dobrý den,
nechci zakládat nové vlákno, tak snad autor promine.
Poslední dobou cca měsíc dva mi výfuk "prdí" v určitých otáčkách. Doteď jsem měl za to, že podfukuje ve spoji mezi středním a koncovým dílem (bylo to tam očouzené a mokré), tak jsem včera to rozdělal, sesadil víc dohromady a vyměnil sponku, snažil jsem se ji dát ještě před výřezy pro lepší nasazení na středovej díl. Možná to trošku pomohlo, ale pořád to není tak, jak to bylo předtím. V té oblasti jsem výfuk prohmatal rukama z obou stran a díry jsem nenašel. Neporadí prosím někdo čím by to ještě mohlo být?
Díky moc.
Rob
Příspěvek od Rob »
výfuk může být netěsný v kterémkoliv spoji...nebo může být proděravělý na nějakým blbě viditelným místě. ideál je mít dílenský hever, pod auto si stoupnout s baterkou a pečlivě to prohlídnout. nebo aspoň najet nad montážní jámu a prohlídnout to tak. viděl jsem už prohnilý výfuk střední díl nahoře - směrem k podlaze. takové špeky se dost blbě bez heveru hledají.
Ljuba
Byl jsem s tim na najezdu, sesadil jsem lip stredni a koncovy dil a vymenil sponku a dal tam 2 pro lepsi utesneni a trochu to pomohlo, ale zjistil jsem ze je spis rozsypana prepazka ve strednim dilu.. Ale neni to tak hrozny jak predtim, takze vymenim az dyl :D..
