Motorovy olej v okoli alternatora
Caute, otec ma feliciu 1,3MPi a stale ma rozhadzany olej na celej spolujazdcovej strane v okoli alternatora, vodna cerpadlo, az po spodok motora. Niekde to tam slzi, ale iba za jazdy, ked auto stalo dva tyzdne, tak po umyti arvou a poriadnom odmasteni sa neobjavila ani kvapka. Dnes bol oco po dlhej dobe 200km a vsetko na tej strane pri alternatore sasrate od oleja. Ake su tam tesnenia kde by to mohlo slzit? Robi to iba pocas chodu motora, ale asi pomaly, lebo ked to nastartujem po uplnom umyti, tak nic nevidno, ze by slzilo. Diki za rady
Re: Motorovy olej v okoli alternatora
asi nejspíš gufero řemenice
Téměř 100% gufero řemenice,měl jsem to samý..tam snad ani není jiný místo kde by se mohl motorový olej dostávat na řemen
Vcera som vymenil to gufero, len mam k tomu jednu otazku. To stare bolo zatlacene zarovno bloku motora. Ked som tam daval nove, tak som ho zatlacil nadoraz, kolko slo, je zasunute trochu viac ako to povodne. Spravil som to spravne?
ne , má být zároveň , není tam žádný doraz , uvidíš co to udělá
Neudělá to nic, pokud to nenarveš tak, aby to projelo durch.
Robil som to tak, ze som si vyslapol spojkovy pedal pri vymene. Len to nove gufero ked som tam vlozil, tak som ho zatlacil a na jednej strane mi trochu viac zapadlo dnu, tak som ho dotlacil po celom obvode. To stare gufero sa mi zda, ze trcalo zarovno bloku motora. Ale nic som nerobil nasilim, vsetko iba miernym tlakom prsta. Jak je mozne, ze mi slo tak zatlacit? Mam ho povytiahnut radsej von?
Nemůžeš to vyfotit, jak moc je to utopený?
Je to otcove auto, uvidim, ci bude slzit, ked nie, tak to necham tam. Ono tam zapadlo tak, ze asi 3mm bol ten vonkajsi okraj gufera zatlaceny oproti vonkajsiemu okraju bloku motora. Mne to islo proste zatlacit kusok dnu, dalej to uz neslo. Ked sa k tomu zasa dostanem tak to mozno este raz rozoberiem.
citace z literatury , pokud nemáme k dispozici originální přípravek , nalisujeme opatrně a rovnoměrně těsnící kroužek pomocí trubky vhodného průměru do jedné roviny s hranou víka rozvodových kol
není tam žádný doraz , dosedne to na kliku resp. na ostřikovací kroužek (pokud tam je) nebo na kolo rozvodů ,
Tak v sobotu to radsej este raz rozoberiem a gufero dam zarovno. Dakujem za rady.
Nedalo mi to a bol som to dnes spravit. Dal som to zarovno, mam to aj nafotene ako to bolo a ako to je teraz, len musim zistit ako sem vlozit ten obrazok.
Naposledy upravil(a) KOVO dne pát 04. zář 2015 21:19:45, celkem upraveno 1 x.
Prva fotka je ako to je teraz urobene, druha fotka je foto ked bolo gufero viac zatlacene
Takze problem vyrieseny, bolo to gufero remenice. Od vymeny ani kvapka oleja
Zdravím mužete mi někdo napsat navod na vyměnu toho gufera řemenice děkuji
stáhni si : DP , Jak na to , atp.
