Nejede na benzín,na plyn OK
Kamarádi poradte kde může být chyba,ještě nedávno to jelo...
- na plyn jede v pohodě..
- po přepnutí na benzín - čerpadlo jede/ je slyšet/po chvíli se zastaví..
- když odpojím hadici "zpátečku" tak benzín teče..
- vstřikovače se po připojení napětí z externího zdroje otevírají..
-místo vstřikovačů malá žárovka při startování žhne
když jede na plyn a chci klíčem motor zastavit, přepnu na 0,vytáhnu klíč a motor stále jede...
jedině odpojit zapalovací lištu nebo zatížit bez plynu...
Re: Nejede na benzín,na plyn OK
Ahoj, no vidím to někde na špatnou kostru.Takže bych prošel všechny kostřící body (motor, hrnce tlumičů....)a konektory vstřiků bych prošplíchnul kontoxem. Jako bonus bych totéž udělal v pojistkové skříňce(přece jenom do většiny feld někudy teče - rozhodně neříkám, že je to tvůj případ- takže to auto je jak skleník mokro a teplo
PS : špatnou kostru jsem měl kdysi na Š105 a dělalo to takové psí kusy, že jsem se nestačil divit (třeba i běžící motor při vytaženém klíčku)
opravil sem kostru a už to jede ale i bez klíče takže pokračuji ve výzkumu....
helej nestojíš při vypnutí klíčku na brzdě ?
máš automatické rozsvěcení světel ?
automatické rozsvícení mám...
a co ta brzda ?
tak sem dnes odšrouboval volant,vyměnil spínací skřínku a .....nic se nezměnilo,jede dále bez klíče a navíc se rozsvítila kontrolka airbagu,takže dnes už nic ,jdu se připravovat na mši..../za chvíli jedu do práce/.....
do pojistkové skříně jsi koukal ?
Díval.rozebral., všechny kontakty napruzil,ta Horní řada konektorů je snad v pořádku a relé jsem nezkoušel....
šlo mě jen o to zda tam není voda .... dělá to rádo rotiku
zkus odpojit relé automatické ho svícení ,
nevím jestli je to tím , ale mám na to podezření i u sebe
mě to nechcípne po vypnut klíčku když při vypínání stojím na brzdě
