Felda se přehřívá
Simos 2P
135M, 136M
Felda se přehřívá
Příspěvekod Rambo-x » sob 01. črc 2017 9:55:19
Ahoj,mám feldu 1,3 MPi a při jízdě do chorvatska jsem zjitil docela nemilou věc,že se auto přehřívá. V rakousku kde byla ještě poměrně zima tak pohoda,ale v chorvatsku na dálnici už měla chuděra co dělat a co chvíli jsem musel zpomalit až ke 100km/h,jinak bych prostě teplotu neuhlídal. Kopce to bylo vyloženě něco. Myslel jsem si že je to termostat,tak jsem jej na místě koupil a přehodil,ale auto se přehřívá stále. Když je do 25° tak pohoda,to se chladí normálně,ale když je tepleji,už to musím hlídat a ručička leze nepříjemně vysoko. Ventilátor míní zešílet ale teplota zkrátka neklesá. Dneska budu pro jistotu měnit vodní čerpadlo,jestli nemá třeba nějak sežrané lopatky nebo něco.
Dál už zbývá asi jen chladič,těsnění si nemyslím,nikde nic smíchaný není. Chladič jsem musel v zimě koupit čínu,myslíte že by to mohlo být ono? Oni dělají všechno tak nějak jinak. Případně dá se ještě někde sehnat originál chladič pro tropy? máte s tím někdo zkušenost?
Díky moc
Rambo-x
Re: Felda se přehřívá
Příspěvekod Rob » sob 01. črc 2017 10:40:11
Možná bych zkusil v Chorvatsku úplně vytahnout termostat a jezdit bez něj. Nicméně to neřeší příčinu... v Chorvatsku jsem byl s feldou taky cca před 5 lety, felda po dálnici chladila i při rychlostech okolo 150 km/h, v kopcích nebo po městě v koloně občas sepnul ventilátor, ale nic hroznýho. Pokud nepomůže výměna čerpadla, skoro bych si tipnul na chladič, ale pokud máš novej, i když čínskej... spousta lidí s ním jezdí v pohodě, i když asi ne v Chorvatsku. Pokud nejezdíš do Chorvatska 5x ročně a v místních klimatických podmínkách nemáš problém, asi bych to neřešil a případně před jízdou do HR bych vždy vyndal termostat a bylo by. Jestli to zlobí i v ČR, nebylo by možná od věci koupit novej origo chladič... sehnat se ještě dá...
Rob
Příspěvekod ferdamravenec » sob 01. črc 2017 16:38:17
jo bude to chladičem
(už jsem to vícekrát psal) má mnohem méně voštin cca o 15% tudíž je menší plocha pro odvod tepla
Příspěvekod Rambo-x » ned 02. črc 2017 18:08:01
Výměna čerpadla nepomohla,sice jsem to dnes nemohl zkusit,protože je chladno,ale s tou starou pumpou nic nebylo. Zkusím teda koupit originál chladič a uvidím
Rambo-x
Příspěvekod Papi » ned 02. črc 2017 22:02:34
V jakym stavu mas tesneni pod hlavou? Taky by to mohlo zpusobovat, zvlast pri vyssich zatezich
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Rambo-x » pon 03. črc 2017 20:29:34
Nevidím s ním problém,chladící kapalina čistá,olej taky,nic neubývá. Hadice jsou normálně natlakované,ne nějak k prasknutí. Jak je tam těsnění dlouho netuším,já jsem najel s autem 110 tis a jak dlouho tam bylo předtím netuším
Rambo-x
Příspěvekod Rambo-x » čtv 06. črc 2017 12:14:29
Vypadá že to opravdu byl chladič,sice jsem to včera nemohl důkladně zkusit,ale po namontování chladiče pal auto znatelně méně ve městě spínalo ventilátor. A opravdu při důkladném porovnání jsou jiné,ten čínský je mnohem víc průhledný,originál má více voštin. Dneska bude teplo tak večer dám vědět,aby si případně lidé koupi takových chladičů rozmysleli
Tak potrvezeno,dnes 27 stupňů,na plnou zátěž se ručička z 90 ani nehnula...že je to až takový rozdíl bych nečekal ani sám,i když vím že číňani vyrábí téměř všehno na dvě věci...takže jestli moje zkušenost pomůže někomu v rozhodování tak jen dobře,od teď už jedině originál
Rambo-x
Příspěvekod MirekVen » pon 09. říj 2017 10:06:32
Ahoj, mám podobnou zkušenost -- nejen chladič, přicpaný šlemem z chladicí emulze, ale i spodní hadice k topení a zpátečka k čerpadlu, která když je hodně ucpaná, guma ztvrdne a posléze i praskne. Po výměně najednou začně auto lépe topit, chladit, ... jo, jsou to věci ... hlavně že je všude psáno ... výměna chladicí emulze po maximálně třech letech, kdy se z ní stává rozpouštědlo hliníku (hlava) a právě tohle postupně zanáší různé trubky, chladič, radiátor sahary topení ...
MirekVen
Příspěvekod savik1 » pon 11. pro 2017 17:04:58
Ahoj, neporadil by mi někdo s čidlem na chladiči co spíná ten velkej větrák na chladiči.Čidlo ma 3 výstupy ale já mám jen 2dráty.Při manipulaci v prostoru motoru jsem drbnul o kabely teď nevim jak dva fousy dát na čidlo které má vstupy na 3 dráty.Ještě bych Vás chtěl poprosit jestli někdo neví kde koupit spodní hadici od chladiče tu delší co používá filda s klimou nebo s posilovačem.Nikde není k sehnání.Jde o 1.3MPI.
Moc dík.
savik1
Příspěvekod pipo444 » čtv 14. pro 2017 18:36:19
ak tam máš obdobný termospínač, je na ňom kdesi naznačené +, 1 a 2.
napr. podla tohoto. zapojíš + a 1
tá hadica má číslo 6U0121051F
https://www.briskoda.net/forums/applica ... d65157cd45
https://www.profidily.cz/fotografie/max ... 660279.jpg
pipo444
Zpět na 1,3 MPi
