Zdravím pokusím se popsat mé problémy s feldou r.v. 2001, 1.3 mpi, provoz benzin/lpg
Problém:
Motor za studena, startuji pouze na benzín na plyn mi sytém neumožní startovat,nastartuji,motor běží, otáčky cca 1100, teď problém přidám plyn a auto se ani nehne, nejde s plynem,poté mi spadnou otáčky jakoby to chtělo chcípnout a poté to zase vystřelí na těch 1100, a pořád dokola, někdy se mi stane že se trochu rozjedu a auto zůstane na místě stát, prostě nejede, tak to trvá asi minutu i více než se vůbec pohnu,pak při jízdě cítím že to škube a hází, takže soudím že něco blbne za studena. Pokud ale přepnu na lpg auto je 100 % v pořádku. V poslední době při delší jízdě a následně schladnutí když chci nastartovat tak ten samý problém akorát auto nechytne napoprvé a střílí z výfuku a rovněž nejde s plynem. tzn. šlápnu na plyn otáčky nic. Pozor na lpg to jede normálně i za studena !!!!!. Jinak čerpadlo a pal filtr i s trubkama byly měněny, komplet vstřiky taky,teplotní čidlo rovněž. Nemůžu na ten problém přijít a je to čím dál horší. Benzín problém, lpg nic,LPG je starý systém lovtek ještě v sání. Netuším kde je zakopaný pes tím že to na lpg jede normálně snad někdo bude vědět. díky
Problém studené starty + rozjezdy
Re: Problém studené starty + rozjezdy
u LPG trpí benzínové vstřikovače a za určitých okolností palivová pumpa. Pokud zahřátý motor přepneš z LPG na benzín, zlobí to také, nebo je to OK?
Jinak vstřiky je dobré občas demontovat a vyprat v benzínové lázni, případně vyměnit za jiné. Pomáhá také aditivum do benzínu. Když se podíváš do sekce LPG, najdeš tam toho spoustu, zde: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=61
benzínovou pumpu je dobré při jízdě na LPG odpojovat, aby zbytečně nejelo čerpadlo na prázdno. Pokud není čerpadlo odpojené, je nutné nejezdit na hladové oko, ale s min 1/4 - 1/2 nádrže benzínu. Také je nutné pravidelně měnit benzínový filtr, i když se jezdí pouze na LPG - čerpadlo točí stále a filtr se zanáší. Interval výměny filtru je 60 kkm. Pokud se to zanedbá, může čerpadlo odejít, což může být tvůj případ.
Ahoj robe díky za odpověď ale jak píšu čerpadlo hadice trubky filtr i vstřikovací lišta jsou vyměněné tudíž celá pal. soustava je ok
kdyz prepnu z lpg na benzin u zahřátého motoru je to ok, nevím jaké závady bych měl vyloučit lpg jede benzín nikoliv jak říkám někdy při startu mi to střílí do výfuku ale u lpg to nedělá tak nevím co vyloučit něco co není společné pro benzín/lpg
V tom případě bych zkusil vyměnit čidlo teploty a tlaku vzduchu na sání, předpokládam že jsi menil čidlo vody. Určitě bych zkusil minimálně otřít a vyčistit snímač otáček na převodovce a sestelovat ventily. A dále vyčistit škrtící klapku z obou stran a provést reset a základní nastavení klapky.
ok to cidlo sání doma mám tak ho zkusím vyměnit a podívám se na ten snímač otáček, jen otázka tyhle věci nejsou závislé na lpg ?? musím řešit věci které jdou mimo to lpg dik
Snímač vzduchu LPG systém přímo neovlivňuje, bez snímače otáček by to nemělo fungovat vubec,ale vyčistil bych ho pro jistotu také. Ventily a klapku považuji za základ,tím bych začal...
