Felicia zle startuje
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod Fullhd » stř 01. lis 2017 22:20:27
Ahojte,
tak zacala zima a Felicia 1996 , 1.3 mpi zacina zle startovat.
Pridem k autu rano a vsuniem kluc,otocim a naskocia kontrolky,pockam 5 sekund a nastartujem.
Motor toci asi 3 sekundy a obcas ako keby ani nenaskocil ale napokon naskoci.
Jednoducho dlho toci a to neni ani December ci Januar.
Chcem ist tu v DE do servisu aj penu vymenit,olej a neviem co im mam povedat ze co maju vymenit.
Cim to moze byt?
V lete startovalo na jednotku ale je pravda ze zhavim aj 5 sekund stale,niekedy aj na dva krat.
Baterka je stara rok a je to BOSH 55.
Starter,zhavice?Co dalej ma vinu na zlom starte,dlhom...Neni ani mraz.Chcem to riesit hned.
Dakujem pekne za rady.
Fullhd
Re: Felicia zle startuje
Příspěvekod Maty » čtv 02. lis 2017 3:01:13
Asi bude pro tebe překvapení, ale felicie 1.3MPi nežhaví ... není to diesel.
jediné co tak možná by stálo za výměnu jsou svíčky(zapalovací).
a jinak je zima .... všechno hůř startuje když je zima
Příspěvekod Fullhd » čtv 02. lis 2017 16:09:51
Ja viem ze nezhavi,ja ta len skusam ze ci to vies ty,vies a to je dobre :D
k teme,urcite to dam vymenit aj pneu,olej,filtre a mozno aj starter.
Zase okolo 400 E ,tipujem.Za letne som dal na SK aj s robotou 200 E uvidim ako to bude tu v nemecku.
Moc uz nechcem do toho vrazat ale bohuzial musim,nesmie ma auto sklamat,vozi ma do roboty a bez auta som tu strateny.Ale setrim si na nove.
Dakujem za radu a ozvem sa kolko som platil atd.
Fullhd
Příspěvekod Papi » čtv 02. lis 2017 16:59:37
Klapku mas cistou a ventily serizeny? Ventily maji vliv na chod pri volnobehu, je mozne, ze maji vliv i na to startovani.. Snad to v nemecku budou umet nastavit :D
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Rob » pát 03. lis 2017 8:22:10
No já bych na ty německý servisy moc nespoléhal. Ne že by neuměli němečtí mechanici opravit feldu, ovšem může to dát chvíli laborování a to jejich přemejšlení stojí 120 E na hodinu - alespoň teda v nedalekém Nizozemí, odkud si píšu s jednou známou. A mám pocit, že v Německu to nebude o moc jiné. Doporučuji koupit startér od někoho na fóru zde, nebo se podívat třeba na bazos.cz apod. a domluvit se s někým kdo bude ochoten zaslat do zahraničí. Startér se dá přehodit na ulici před domem, práce tak na 30 min. Nicméně pokud startér spíná a točí, problém v něm velmi pravděpodobně nebude.
Pokud nemáš opravdu extra problém, vybodl bych se na to úplně a nechal spravit až pojedeš do CZ/SK k někomu kdo nebude chtít takovéto astronomické částky.
Jinak jak píše Papi, ventily, klapka a ze zkušenosti ještě přidám baterku - doporučuji zátěžový test, nebo rovnou preventivně nabít. Setkal jsem se už s tím, že baterie normálně točila, ale už nedala potřebnou jiskru, aby zapálila směs. S tím souvisí i opotřebení svíček (doporučuji i kontrolu zda je tam ten typ co tam patří a někdo před tebou neexperimentoval), případně může být unavené čerpadlo nebo ucpaný filtr paliva.. možností je dost.... Ale ty svíčky nebudou drahé ani v Německu a výměna je opět záležitost pár minut. Palivový filtr už je o cihlu horší kvůli fantastickému přístupu k němu, ale taky se dá....
Rob
Příspěvekod Návštěvník » pát 03. lis 2017 20:30:33
O cenach v Nemecku viem velmi dobre,uz som to menil,stredovy vyfuk(180 E),olej(80 E).
Viem o tom svoje.Ale ako som hovoril setrim na druhe,nebudem tu s felicou saskovat stale.
Potrebujem dobre auto a felicia hrdzavie stale viac a viac a chcem nieco co sa viac hodi na dialnice.
Na slovensku nepojdem,dam tu servisovat.Nepoplati sa ist na sk a zase spat koli servisu.
Zimne pnu aj tak musim dat.
Příspěvekod franci13 » ned 19. lis 2017 18:15:10
Chlapci, mám dotaz. Jaký je rozdíl mezi čerpadly BMM a 1.3 MPi ? Dávají rozdílné tlaky ? Pokud ano, jak je rozeznám. Díky za odpověď.
franci13
Příspěvekod Kenn » čtv 15. úno 2018 20:29:03
Chlapci,pri výměně startéru se mi podařilo utrhnout matku ktera drží startér co se stím nechá dělat
Kenn
Příspěvekod Rob » čtv 15. úno 2018 21:26:59
... naříznout flexou a zbytek odsekat majzlem anebo hodně opatrně zbrousit kus matky a dát bacha abys nepoškodil závit na šteftu... příjemnou zábavu ... ;-)
Rob
Příspěvekod Kenn » čtv 15. úno 2018 22:02:58
no problém je v tom že matka se utrhla i ze števtem co drzí starter ale utrhla se tesne za nim ale novou tam nenašroubuji
Kenn
Příspěvekod Maty » čtv 15. úno 2018 22:09:55
V tom případě vytočit zbytek šteftu ven a natočit tam novej
Příspěvekod Rob » pát 16. úno 2018 7:59:01
jestli kousek šteftu kouká z převodovky ven, tak natočit na něj matku co půjde, přivařit ke šteftu a vytočit matku i se šteftem ven. jestli je šteft zalomený zárovneň s převodovkou nebo hlouběji tak šteft odvrtat a udělat nový závit...
Rob
Příspěvekod Stana » pát 16. úno 2018 19:55:55
Jestli máš svíčky a další věci v poho. Tak to bude palivové čerpadlo. Poznáš to, že po zapnutí elektriky, dlouho trvá než cvakne relé od palivového čerpadla.
Motor naskočí, ale pak zdechne a musíš nastartovat znovu...
Pak to nechce i když je motor zahřátý, jít do otáček. Zkus podřadit a dát plný plyn, třeba že 4 na 3.
Dělalo mi to také, vyměnil jsem vstřiky, čidla teploty a podobně, reset klapky a vyčištění, pal filtr. A nakonec to bylo čerpadlem.
Stana
Příspěvekod mecc » pát 16. úno 2018 20:14:18
Jo nekupuj jen motorek čerpadla. Kup na vrakáču komplet čerpadlo a je. Měnit jen motorek je zbytečná drbačka a ten nový tolik nevydrží jak ten originální v čerpadle. Jezdím na LPG a ono to odchází časťěji, než mi poradili že mám mívat v nádrži víc paliva.
Za komplet čerpadla jsem dal 200.-kč
mecc
Zpět na 1,3 MPi
