ojniční ložiska felicia x fabia
Simos 2P
135M, 136M
zdeny10
Příspěvek od zdeny10 »
Ahoj kluci,
možná tu jen zatěžuju vlákno a "vyprdnete" se na mě, protože to asi nepatří přímo sem, ale za pokus nic nedám. Řeším kroužky a šály na motor, který má blok z favorita, ale upravenou kliku z fábie 1,4MPI a ojnice ryze Fábiácké 1,4MPI. Motor dvě sezóny závodil a je nejvyšší čas mu dát péči a udělat GO. Logicky uvažuju, že hlavní šály budou felďacké (klika má zbroušené hlavní čepy na 60mm - rozměr Felicia). Takže tam je asi vše jasné.
Ale jak je to s ložisky ojničními? Průměr ojničního čepu je na "mé upravené klice" bez pár setin 45mm. Pokud se nepletu felicie má průměr stejný. Uvažoval jsem tedy, že ojniční ložiska jsou totožná. Ale dle internetových stránek je opak pravdou. Felda a fábie mají ojniční šály odlišné. Je to dáno průměrem ojničního oka u jednotlivých typů ojnic? Máte s tím někdo zkušenost?
Za jakoukoliv reakci předem děkuji ;)
Zdeny
