Felicie combi nestartuje
Napsal: pon 18. úno 2019 17:45:03
od kikina
Moje felda nehází jiskru,svíčky jsou dobré i cívka je v pořádku a řídíci jednotka také.Nemůžete někdo prosím poradit?
Re: Felicie combi nestartuje
Napsal: pon 18. úno 2019 19:38:09
od Rob
Pokud je určitě dobré vše co uvádíš, o čemž si dovoluji pochybovat (bylo by dobré uvést odkud tu jistotu bereš), bude zřejmě problém v elektroinstalaci, jmenovitě zřejmě v kabelovém svazku z ŘJ k zapalovací liště a dalším čidlům a snímačům motormanagementu.
Napsal: pon 18. úno 2019 19:49:55
od kikina
součástky o krerých pišu byly odzkoušeny z druhé felicie..
Napsal: pon 18. úno 2019 21:03:59
od kater
Aký máš typ motora.
Napsal: pon 18. úno 2019 23:54:32
co snímač otáček ?
odkud jsi ? občas jsou lidi ochotný i dojet
Napsal: úte 19. úno 2019 7:44:25
kater píše:Aký máš typ motora.
1.3MPi .... aspoň to je v této sekci zařazeno
Napsal: úte 19. úno 2019 8:11:46
od Rob
@ferdamravenec: myslíš, že u špatného snímače otáček by svíčky nedávaly jiskru? Sám jsem se s vadným snímačem otáček setkal několikrát, ale s jiskrou problém nikdy nebyl...
@kikina: zkus se podívat, jestli svorkovnice u zapalovací lišty nemá zkorodované piny, případně není někde v těch místech přerušený/zkratovaný kabel. Nebude od věci obě části svorkovnice prostříknout kontaktsprejem
Napsal: úte 19. úno 2019 18:54:33
od kikina
Dnes změřeno,nejde proud do zapalovací lišty.
Napsal: stř 20. úno 2019 0:16:44
pojistka č20 , nebo spínací skříňka
Napsal: stř 20. úno 2019 8:18:42
od kikina
Díky za radu odpoledne na to kouknem
Napsal: stř 20. úno 2019 18:52:00
od kikina
Vyzkoušeno,pojistka č.20 dobrá,spínací skříňka ok a ještě jsem zkoušel R5 Relé.Ještě mě napadá R6 AKIN.Předem děkuji za odpověď.
Napsal: stř 20. úno 2019 21:36:38
Akin je signalizace zapnutých světel při vypnutém zapalování
... reproduktor ... tím to nebude
Napsal: stř 20. úno 2019 23:02:03
tak to ke mně přitáhni ,
Napsal: ned 24. úno 2019 10:55:51
od kikina
Ahoj jde nějak obejít imobilizér četl sem že to jde propojit nějak drátkama a kde se nachazí ta krabička děkuji..
Napsal: ned 24. úno 2019 14:27:04
od Rob
Imobilizérem to velmi pravděpodobně nebude, v takovém případě by motor naskočil a cca za dvě vteřiny zhasl... Pokud to nedává jiskru vůbec, imobilizérem to nebude. Navíc imobilizér přeruší dodávku paliva, se zapalováním to nemá nic společného
Napsal: ned 24. úno 2019 15:16:05
od kikina
Bohužel je to tak že jsem ztratil origínal klíč.
Napsal: ned 24. úno 2019 15:37:46
od kikina
Napsal: ned 24. úno 2019 18:29:17
To je originální imo .... ten drátkama obejít nejde.
Pokud to chceš obejít hledej někoho kdo to umí vyřadit v ŘJ motoru. Případně si sežeň ŘJ od motoru kde to je již vyblokované
Napsal: ned 24. úno 2019 23:31:38
nebo si sežeň jednotku motoru , imobilizéru a čipy z klíčů co k sobě patří
Napsal: pon 25. úno 2019 16:56:40
od kikina
zeptám se muže tam pasovat ř.j z favorita
Napsal: pon 25. úno 2019 17:54:44
od Rob
Jestli máš 1.3 mpi tak určitě ne
Napsal: pon 25. úno 2019 18:27:54
od kikina
Říkal mě to autoelektrikář ale musí to mít stříkačku a nějaký íčko
Napsal: pon 25. úno 2019 19:46:08
od Rob
Pokud máš Felicii 1.3i jednobodové vstřikování BMM, tak ano. Do motoru MPI, ve kterém jsi založil toto téma svého problému, není šance dát ŘJ z favorita, pokud tedy hodláš zachovat komponenty MPI motoru
Napsal: pon 25. úno 2019 21:32:15
od kikina
Jaký komponenty myslíš.
Napsal: pon 25. úno 2019 21:44:48
od Rob
No v podstatě všechny v motorovém prostoru kromě motoru a převodovky... Jiné vstřiky, škrtící klapka, elektroinstalace kolem motoru, některá čidla, filtrbox...nemá cenu vyjmenovávat vše, to stejně nikdo rozumný dělat nebude, když stačí vyměnit jednotku imobilizéru a mít k ní čipy do klíčů. Myslím že ani nová ŘJ nebude potřeba jak psal ferdamravenec, protože sám jsem u svých aut (vždy 1.3 MPI) několikrát měnil pouze ŘJ a fungovalo to bez problémů. Chce to pouze ve VAGu přizpůsobit, je zde o tom vlákno.Takže toto je ta cesta....
Napsal: úte 26. úno 2019 17:39:16
od kikina
Tak jsem si objednal ř.j bez ima bude to fungovat ?
Napsal: úte 26. úno 2019 18:05:14
od Rob
Uvidíš
.... Pokud je v ŘJ imobilizér zablokovaný, tak by to fungovat mohlo. Sám s tím ale žádnou osobní zkušenost nemám. Vím že existovaly programy jako immo killer ale jejich funkčnost byla pouze krátkodobá. Nejlépe zhodnotíš až vyměníš ŘJ, jestli to bude nebo nebude fungovat. Kolik taková řídící jednotka se zablokovaným imobilizérem stála?
Napsal: úte 26. úno 2019 18:30:52
od kikina
není uplně nová..je chozena za 500
Napsal: úte 26. úno 2019 18:58:30
od Rob
Nová by za 500 nebyla...no uvidíš až vyměníš. Standardní RJ se dá koupit od 300 takže jestli ten imobilizér bude fakt zablokovaný, tak 500 je slušná cena
Napsal: čtv 28. úno 2019 18:08:20
od kikina
Tak nakonec jsem byl v Brně ostroněni IMA a nejdete to nasrartovat
Napsal: čtv 28. úno 2019 19:22:59
od Rob
No tak to asi nebyli bůhvíjací odborníci když to měli na dílně a problém neodhalili. Ono odstranění imobilizéru samotné nestačí; je třeba i imobilizér zablokovat v ŘJ. Jestli tohle nevědí tak to budou nějací neumětelové. Anebo ta ŘJ cos koupil neměla imobilizér zablokovaný a ti odborníci v Brně na to nepřišli
Napsal: čtv 28. úno 2019 19:33:52
od kikina
No právě že ř.j to zablokovaly to imo nebo ješte musím vybrakovat imo z auta nebo stačí odpojit
Napsal: čtv 28. úno 2019 19:39:38
od Rob
Pokud je v ŘJ zablokovaný imobilizér tak by už nemělo být zapotřebí nic. Imobilizér je softwarově odpojený a šmytec. Tím že ho odpojíš nebo vyndáš sice nic nezkazíš ale pokud to v tomto stádiu nefunguje, nemyslím si že tím prostým odpojením imobilizéru problém vyřešíš. Zřejmě bude pes zakopaný jinde
Jak jsem psal dříve, pokud nedává auto jiskru, problém není v imobilizéru...
Napsal: čtv 28. úno 2019 19:42:22
od kikina
Zkusím to ještě zítra u kamoša v práci a feldě.
Napsal: čtv 28. úno 2019 20:05:57
od Rob
.... tak ať se podaří...
Napsal: sob 02. bře 2019 17:12:16
od kikina
Tak auto už jezdí díky všem za rady......
Napsal: sob 02. bře 2019 18:18:02
od Rob
A prozradíš nám kde byl problém??
Napsal: sob 02. bře 2019 20:11:47
od kikina
snímač otáček
Napsal: pon 08. dub 2019 5:11:59
od kikina
Opět nejde nastartovat ?
Napsal: pon 08. dub 2019 7:11:13
od Rob
Mrkni znovu na ten snímač otáček... někdy bývá mechanicky poškozený od setrvačníku, posledně jsi nenapsal, co přesně tomu snímači bylo. Případně ho zkus na zkoušku vyměnit za jiný. Případně projdi kabeláž od něj, jestli někde není zlomený/narušený vodič. Určitě bych taky prostříkl obě části svorkovnice od snímače kontaktsprejem a prohlédl piny, zda nejsou zrezivělé/špinavé/ohnuté/zlomené.
Napsal: pon 08. dub 2019 17:19:18
od kikina
snímač otáček je v pořádku odzkoušeno na druhé feldě a kabeláž v pořádku
Napsal: úte 09. dub 2019 7:06:38
od Rob
pojistky jsou OK? relé čerpadla také OK? čerpadlo je slyšet po otočení klíčkem v zapalování? svíčky hází jiskru? vstřikovače dávkují benzín? startér točí nebo se ani nehne? co paměť závad ve VAGu?
Napsal: čtv 11. dub 2019 16:16:07
od kikina
Pojistky ok.čerpadlo cvaká . relé funguje .svíčky nové hazí jiskru už fakt nevím čím to muže být...
Napsal: čtv 11. dub 2019 18:26:47
od Rob
Bude potřeba nahlédnout do paměti závad. Bez toho to bude hledání jehly v kupce sena. Startér točí nebo ne? Jinak může být v háji čerpadlo, ucpaný benzínový filtr, špatný regulátor tlaku na vstřikovací liště...nebo nějaké čidlo (vody, vzduchu) hází nějaký nesmysl.... VAG napoví víc.
