Svíčky pro 1.3 MPI
Simos 2P
135M, 136M
Re: Svíčky pro 1.3 MPI
Příspěvekod Ram512 - FK » sob 30. bře 2013 15:32:16
Auto se mi třáslo na volnoběch jak koza svíčky klasické BRISK DR 15 TC ,Dnes jsem dal nové NGK BKUR5ET-10,naprostá spokojenost.
Ram512 - FK
Příspěvekod 00Inferno00 » sob 30. bře 2013 16:02:22
Stejné NGK jsem jezdil taky, bez problémů.
00Inferno00
Příspěvekod TomasP. - FK » ned 31. bře 2013 15:22:22
ahoj brisk super dr17yc mohu dát?
TomasP. - FK
Příspěvekod Lugosy » ned 31. bře 2013 17:09:13
Jaký máš motor? Na 781.136M fungují jednobodovky (DR14 nebo 15 YC) dobře.
Lugosy
Příspěvekod Ram512 - FK » ned 31. bře 2013 21:11:07
Mno mně ty brisky nesedly auto se třepalo na volnoběh tak sem tam dal ty NGK a jede tak jak má. Na netu sem je sehnal za 75,-kus.
Ram512 - FK
Příspěvekod TomasP. - FK » pon 01. dub 2013 14:52:45
No uvidim co seženu u nas v prodejně,ale asi ty svičky budou ko rano to chytne na drc,ale motor se třepe a vynechava a celkově auto je line zatim jsem mrkl na vzduchač a ten je tedy pěkně zanesenej...
TomasP. - FK
Příspěvekod Lugosy » pon 01. dub 2013 20:19:15
Tepelnou hodnotu svíček vol podle typu motoru. Protože nevím, jaký ho máš, nemohu dále radit.
Lugosy
Příspěvekod emilio52 » pon 01. dub 2013 20:52:43
Příspěvekod Rambo-x » pon 01. dub 2013 22:10:42
Mám ty samé a zatím naprostá spokojenost :thumright:
Rambo-x
Příspěvekod Honza_t » stř 03. dub 2013 10:42:24
DR15TC jsem jel 3 sady - 1. tam byla co jsem to koupil a nejelo to špatně. 2. sada ještě taky OK, ale 3. už po roce pálily nějak divně a i emise šly do háje. Taky volnoběh byl takovej divnej, ikdyž to pocitově jelo normálně. Takže podle mě šly s kvalitou dolu. Teď mám Champion RC89PYC se slepicí a řekl bych že to i znatelně líp jede a volnoběh je taky lepší.
Honza_t
Příspěvekod Lugosy » stř 03. dub 2013 11:43:18
Když jsem tam teď dával DR14TC, tak jsem musel na všech elektrodách nastavovat odtrh na 0,7, všechny měly 0,9 - 1,0 mm. Ale jinak souhlas s Honzou_t co se kvality týče.
Lugosy
Příspěvekod kybrex » úte 09. dub 2013 19:20:31
Kontrolujete v jaký pozici je svíčka ve válci dotažená? Jestli si packou nestíní jiskru? Dočetl jsem se, že ideální je, aby u jednobodovek packa nestínila a její pozice byla "otevřenou stranou" směrem k ventilu sání. Co si o tom myslíte? Zkoušel to někdo pošéfovat?
kybrex
Příspěvekod Rambo-x » stř 10. dub 2013 11:49:09
Problém možná spíš bude jak to poznat že je to ve správný poloze....do spalováku nevidíš a nikdy dle mě neodhadneš v které pozici začít svíčku zatáčet
Podle mě by jsi musel sundat hlavu,svíčky´´správně´´namontovat aby jiskra směřovala do spalováku a nasadit hlavu....a to je kvůli poloze svíčky docela nereálná práce
Rambo-x
Příspěvekod kybrex » stř 10. dub 2013 18:33:39
No a co takhle rysku na svíčku, abych věděl, na který straně je ta packa otevřená a pozici směrem k sání už bych odhadnul - šlo mi spíš o to, aby svíčka neskončila přesně opačně, ale byly by na to potřeba asi nějaký podložky, ale to nevím, jestli se dá sehnat, nebo jestli chorobný puntíčkáři nějak improvizujou. Abych nezpůsobil nějakou netěsnost nebo nepoškodil závit.
kybrex
Příspěvekod Lugosy » stř 10. dub 2013 19:37:09
Teoreticky by to možná nějaký přínos mít mohlo, ale zřejmě zanedbatelný až nulový. Pokud svíčka hodí jiskru a je dobrá směs, expanze proběhne spolehlivě elektrodou k sání i od něj. Na Rapidu 136 neměla výměna YC za TC vůbec na nic vliv, jezdilo i žralo to furt stejně (komplet zapalko favo). A MPI zapalování je o cosi silnější než favo. U svíček spíš bacha na uvolněné hliníkové čepičky, brisk to snad při výrobě vůbec nedotahuje. Já ale nejsem ten správný puntičkář, tak jsem zvědavý, co o ryskách napíšou ti praví :) ;)
Naposledy upravil Lugosy dne čtv 11. dub 2013 12:08:01, celkově upraveno 2
Lugosy
Příspěvekod Honza_t » stř 10. dub 2013 22:23:02
To je zajímavá věc ;) Svíčka se dá díky těm poměrně pružnejm podložkám otočit víc nebo míň klidně o 1/4 otáčky, takže trochu by se s tím asi dalo pohrát. Přínos tam nějakej může bejt, bude to obdoba jako tvarování spalováku aby šla směs na svíčku = samo o sobě neznatelný, ale troška ke trošce... Ale nejspíš by to mělo vliv jen v případě že by vyšla elektroda zrovna k sacímu ventilu.
Lugosy: nezapomínej že ta silnější cívka žene najednou 2 svíčky, takže to v konečným důsledku taková výhra taky nebude. Nebylo by špatný zjistit jestli se nedá sehnat nějaká silnější alternativa, pak by se daly dělat pokusy s ještě šílenějšíma svíčkama (takový ty s kluznou jiskrou ve dvou fázích (s mezielektrodou)).
Honza_t
Příspěvekod Lugosy » čtv 11. dub 2013 12:23:44
Honza_t: S těma dvěma svíčkama to je fakt. Pokud se ale nepletu, tak pálí vždy jeden válec natlakovaný směsí a druhý ne, takže potřeba energie pro ten nenatlakovaný je minimální. Což by mi vysvětlovalo, proč se u MPI a 0,6 mm opaluje střední elektroda rychleji, než u Favo nebo 743 a 0,6 mm - vyšší výkon. Je to ale jen domněnka :-)
Lugosy
Příspěvekod Honza_t » čtv 11. dub 2013 14:41:59
A je to právě přesně naopak. "pálí", respektive přeskakuje jiskra na obou válcích. Rozdíl je jen v tom jestli je v jednom směs pod tlakem. Paradoxně to, že neni jedna svíčka pod tlakem, je pro tu druhou špatně. Ty svíčky jsou spojené po dvojicích na pevno. Ta nezatížená je pak výhodnější a vlastně dá silnější jiskru ona, ikdyž do prázdnýho válce. To že je výhodnější znamená že je prostředí vodivější, to znamená větší proud, což je větší odběr. Rychlejší opotřebení elektrod je právě proto, že svíčka maká 2x častěji než u BMM a ještě vlastně v tu zbytečnou chvíli pracuje s vyšším proudem.
Nebo ještě jinak:
Vycházíš z dobré teorie že pro přeskok jiskry na vzduchu není třeba tolik energie, ale špatně sis vyložil souvislosti. Ona tu energii sice nepotřebuje, ale jelikož ta druhá ano, musíš jim oboum dát víc - jsou spojený, to nejde změnit. Takže ona bude mít jiskru že by se s ní dalo svářet a ta pod tlakem tak akorát (kvůli většímu odporu prostředí).
Je to úplně jednoduchej princip, pro představu místo vzduchu vezměme rezistor. Válec pod tlakem dostane rezistor s vyšším odporem a ten druhý s nižším. Zapoj to na zdroj a měř. Do rezistoru s menším odporem poteče vyšší proud a dřív se z něj zakouří - to je ten válec který dá silnější jiskru.
Zkrátka a dobře, zapalovací lišta MPi je sice asi silnější než běžná cívka BMM, ale taky jsou na ní daleko větší nároky.
Honza_t
Příspěvekod Lugosy » čtv 11. dub 2013 18:13:12
Díky za vysvětlení, vidíš, to mě nenapadlo :-) Takže teď už jedině Saab Direct Injection, na každé svíčce jedna cívka. No, že si to až tak zjednoduší na úkor životnosti, to jsem si teda nemyslel :-( Zase se ale nemusíme starat o kabely, palec a vůli v unašeči rozdělovače.
Lugosy
Příspěvekod kybrex » čtv 11. dub 2013 20:37:00
A já si furt říkal, jak to je v tý liště udělaný. Zrovna dneska jsem jí dával pryč, upravil odtrh na svíčkách z 1 na 0,7 a trochu ji očistil od bordelu a mastnoty. To jsem netušil, že to je takhle "na prd". Moc se mi to nelíbí. O:-)
kybrex
Příspěvekod Honza_t » čtv 11. dub 2013 20:52:40
Lugosy: Jo, jako rozdělovač a kabely bych taky už nechtěl. Proto jsem nechtěl 1.6 že vypadá jak z pravěku :D Cívka na každou svíčku by bylo řešení. A dokonce by se dalo využít přípravy na rozdělovač, hodit tam jen jeho torzo a snímat hallovým snímačem polohy a přes jednoduchej obvod nechat pálit vždy jen svíčku co chceme a pořád by nebyly žádný VN kabely. Taková vychytávka. Jen nevím jestli by se s tím někomu chtělo dělat jen kvůli delší životnosti svíček a pocitu že má něco navíc :) A zase na stejným principu by se dalo udělat aby se vstřikovalo i do jednoho válce, jen tam by musel bejt obvod co zdvojnásobí impulz (a nebo načíst datasheety a najít vstřiky co dodávaj přesně dvojnásobek za stejnej čas). To už by mohlo mít i pozitivní vliv na spotřebu a emise, protože vstřikovat před zavřenej ventil poloviční dávku asi taky nebude moc ideální stav jak vytvořit homogenní směs.
kybrex: no ono to jinak nejde, jednotka ví jen kde jsou horní a dolní úvratě ale nerozezná jestli je už komprese nebo jen výfuk. Na to by musel bejt extra snímač vačky (a zase nemůže bejt jen tam aby to bylo přesný). Prostě se šetřilo...
Honza_t
Příspěvekod Lugosy » čtv 11. dub 2013 20:58:50
Katastrofa. Do dneška jsem Simos 2 P považoval za celkem zdařilý. Asi si udělám rumunskou verzi MPI - Jikov 28-30 LEKR :-)
Lugosy
Příspěvekod Honza_t » čtv 11. dub 2013 21:06:57
Nebo tak :D
Honza_t
Příspěvekod kybrex » čtv 11. dub 2013 21:10:23
No to je bastl!!! :hlava: :D A já myslel, že dřív se všechno dělalo precizně a poctivě a ono prdlajs. to mi připadá jako když jsem byl na škole, programoval se projekt a někdo prohlásil na mojí námitku, že něco může běžet rychlejc, když se to udělá pořádně, že se s tím nebude srát a radši řekne provozovateli sowtware, ať si koupí silnější stroj. Fuj :safe:
kybrex
Příspěvekod kybrex » čtv 11. dub 2013 21:48:49
Jinak se stala zajímavá věc. Když jsem namontoval zpět ty svíčky a zapalovací lištu, tak jsem to nahodil, v pohodě to vrčelo. Akorát už delší dobu to občas vypadá za studena po prudkém přidání plynu a hned zase ubrání (takový rychlý otevření a zavření klapky rukou když jsem u motoru) a je slyšet, jak si to natáhne vzduch a jakmile uberu, tak to skoro vypadá, že to šlo až na otáčky kolem 500 a chtělo to zdechnout, ale nezdechne. Pak asi po 4. pokusu to zůstalo na 2000. Pákrát jsem to z kabiny prošlápnul a už je to v cajku, ale vyděsilo mě to.
kybrex
Příspěvekod a13sh » čtv 25. dub 2013 13:17:38
Nasel nekdo nejlevnejsi a overeny eshop ze ktereho by se daly objednat ty NGK BKUR5ET-10 ?
a13sh
Palec nahoru! 21 / Palec dolů! 0
Příspěvekod P1azer » pát 10. kvě 2013 7:43:49
Už od loňské koupě auta cítím, že volnoběh není úplně 100%, trošku to pocukává a chtěl bych zkusit (časem) vyměnit svíčky.
Jen se chci zeptat, jestli to dotahujete správným momentem (jestli mám sehnat momentové klíče) nebo "podle pocitu -> nepřervat" ? :) Díky.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
P1azer
Příspěvekod Rambo-x » pát 10. kvě 2013 9:09:22
Já je dycky utahuju podle citu,žádný momentový klíč nemám :thumright: .....nesmíš je přervat,provozem se ještě přitáhnou(srostou s hlavou) a pak je povolit by bylo v ****,ale zase je nesmíš ani utáhnout málo,to by asi mělo ještě zhoubnější účinky
Rambo-x
Příspěvekod Lugosy » pát 10. kvě 2013 9:16:32
Používám tento postup dle Andrta:
- našroubuji rukou
- ořechem s krátkým nádstavcem je dotáhnu rukou, co jdou
- pak otočím o 90 stupňů (zalisování těsnící podložky) - to vynechávám, pokud jsou do kužele nebo už montované
- pak ještě o 15 stupňů +-
Zatím jsem neměl jediný problém, stržený či vytáhlý závit nebo snad nedotaženou svíčku :-)
Lugosy
Příspěvekod a13sh » ned 12. kvě 2013 19:48:39
Tak jsem je z tama vcera taky objednal. Jsem na ne zvedav.
Jinak k tomu dotahovani svicek - se mi zda,ze z toho delate trosku kovbojku :D Proste dotahnu s citem v ruce,radsi vic nez min,ale ne zase uplne na byka. Zkontroluju za tyden jednu jestli jde povolit (jakoze zatim jsem s tim nemel problem) a rejsinguju jako kral :king:
a13sh
Příspěvekod emge » pát 17. kvě 2013 16:03:09
Ja používam na závity medenú pastu (lepšia je vraj keramická).
Potom nemám problém s povolením sviečok ani po dlhšej dobe.
emge
Příspěvekod Honza_t » sob 18. kvě 2013 20:38:37
Svíčky dotahuju od oka, nic tam nepatlám a problém nemám ;)
Honza_t
Příspěvekod P1azer » sob 18. kvě 2013 22:10:47
Tak mi to nedalo a za ty penize jsem je o jednal taky.. Tak uvidime, jak dopadne moje prvni vymena svicek.
P1azer
Příspěvekod a13sh » sob 18. kvě 2013 22:13:15
Mne z tama uz dorazily a mam je uz nejaky den v aute. Maximalni spokojenost jak s temahle svickama,tak i s tim obchodem. :thumright:
a13sh
Příspěvekod P1azer » čtv 23. kvě 2013 10:49:23
A jakej jste nastavili na těch NGK-čkách odtrh?
A ještě čím ho změřím, ventilové měrky nemám, změřím to i šuplerou? (nikdy jsem to nedělal, tak se blbě ptám :oops: )
P1azer
Příspěvekod a13sh » čtv 23. kvě 2013 11:30:51
Nahod je a nevymyslej blbosti :D
a13sh
Příspěvekod P1azer » čtv 23. kvě 2013 11:41:42
Tak pardon :D
Takže všechno by mělo být od výroby v pohodě, jo?
P1azer
Příspěvekod 00Inferno00 » čtv 23. kvě 2013 17:42:17
Jo - Plug&Play ;)
00Inferno00
Příspěvekod luk111 » sob 15. čer 2013 12:25:16
Ahoj při startu se auto neskutečně dusí. Mám zvýšený volnoběh a když sešlápnu plyn na podlahu dusí se to a pak to vystřelí. Občas to střílí i ve filtrboxu. Svíčky jsou nové. Dokáže někdo poradit co by to mohlo být? Díky za info.
luk111
Příspěvekod Faust » sob 15. čer 2013 12:29:40
co ventilová vůle .možná ti to nedovře a při zapaléní jde detonace zpět přes sání
Faust
Příspěvekod luk111 » sob 15. čer 2013 12:47:30
To vše je seřízeno. Dělá to jen v letních měsících, v zimě to nedělá.
luk111
Příspěvekod Faust » sob 15. čer 2013 14:53:45
vag jsi neskoušel?zda nějaké čidlo související s teplotou když teda to v zimě neděla,což je divné :scratch:
Faust
Příspěvekod luk111 » ned 16. čer 2013 11:51:55
Teploty plus minus hrajou, vag chybu nehazi. Jinak byl zkorodocany kontakt na cidlu nasavaneho vzduchu.
luk111
Příspěvekod Honza_t » pon 17. čer 2013 15:08:21
to je nejspíš ten problém ;) Jinak čerpadlo.
Honza_t
Příspěvekod Lugosy » sob 22. čer 2013 12:04:59
netěsnost potrubí jsi kontroloval?
Lugosy
Příspěvekod Martin » sob 19. říj 2013 19:26:24
Takže, po 40 000 km jsem se rozhodl vyměnit NGK BKUR5ET-10. Auto sice jezdilo jak drak, ale na volnoběh už to trochu vibrovalo, občas jsem měl pocit, že jakoby vynechalo. Volnoběžná spotřeba dle PP vylezla o 0,1 l/h nahoru. Občas to po nastartování divně smrdělo z výfuku. Vyzkoušel jsem tentokrát originál Škoda Champion RC89-PYC z http://www.cc-autodily.cz. Auto po výměně jezdí stejně, motor se ztišil, na volnoběh nevibruje ani nesmrdí. Ty NGK měly po 40 000 km z prostředních elektrod vypálené trojuhelníky. Barvu měly takovou "studenější" dobrou :) Provoz mám přes týden takové lítání po Brně, o víkendu obyčejně nějaká 200 km vyjížďka směr Vysočina. Dlouhodobá průměrná spotřeba 6,5l/100 km. Takže teď bych NGK hodnotil jako dobrý svíce, ale udávaný 60 000 km proběh bude už za hranou.
Martin
Příspěvekod P1azer » sob 26. říj 2013 20:34:01
Tak jsem se po 3 měsících dokopal k výměně. Bylo to další moje "poprvé" a nebylo to vůbec tak náročné, jak jsem si myslel. Takže aktuálně nahozeny NGK BKUR5ET-10 a zatím v pohodě.
Tady když tak stav vyměněných:
Docela by mně zajímalo, jak dlouho tam byly :).
P1azer
Příspěvekod DDT » sob 26. říj 2013 20:41:17
Nevypadají tak zle,viděl jsem už horší :lol:
DDT
Příspěvekod Jonny » sob 21. čer 2014 17:58:58
Když se to tady tak roztrhlo s těma svíčkama :D ideální asi origo koupit co říkáte ?
Kód: Vybrat vše
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/101000049ae-zapalovaci-svicka-oe-6610.html
Jonny
PředchozíDalší
Zpět na 1,3 MPi
cron
