tlačí vodu prepadovou hadicou
Zdravíčko, som si u mňa všimol že mi felda talčí vodu prepadovou hadicou od termostatu do expanzky. normálne tečie. pritom sa všetko zdá byť OK, ani nejaký extrémny tlak v sústave, nič sa nestráca, ani zvýšená dymivosť sa nekoná. mohol by byť už natoľko zanesený chladič, že to všetko cezeň neprejde tak to šupne do expanzky? jedno je isté... pumpa funguje na 100% problémy s chladením ani s topením nepozorujem...
vďaka za reakcie.
vďaka za reakcie.
Re: tlačí vodu prepadovou hadicou
To je normální.
- 00Inferno00
jak rika 123456, uplne normalni. Moje 1.3 50kW to dela taky
to je normální jev .. Souhlasím s ostatníma.
tisíceré díky, ja len že som sa stretol s názorom kdesi, že to robí keď sa tlačí do vody tlak od valcov. ale to by asi skôr tá voda prskala do expanzky že. oki, ja len pre kľudné svedomie.
To by ti šly bubliny do expanzky. Po odšroubování víčky by ti to vylítlo do xi... a voda by velmi záhy po nastartování začala vřít.
Jelikož je tak oběhové čerpadlo tak tlačí kapalinu všemi směry.
ale rovnaké množstvo by malo natiahnuť späť do chladiča cestou menšieho odporu okolo termostatu. pokiaľ si teda neobjavil spôsob ako zmeniť hustotu chladiacej kvapaliny v aute
Ahojte
Mám otázku. U mna tiez tecie voda cez prepadovu hadicu od termostatu do nádrzky,ale ked mám otvorenu nádrzku a motor bezi na volnobehu,tak za 3-4 minuty zacne voda vytekat cez vrch nádrzky. Aj to je normálne?
Dakujem
Dakujem
Po třech až čtyřech min. na volnoběh už by ti měl běžet větrák a ta voda pomalu vařit.Takže to je normální,že ti leze z expanzky.
sigmen píše:Po třech až čtyřech min. na volnoběh už by ti měl běžet větrák a ta voda pomalu vařit.Takže to je normální,že ti leze z expanzky.
Voda sa nevarí,ale hladina sa pomaly stupa a vytecie cez vrch nádrzky.
A co ti to dělá,když zašroubuješ víčko?Jde ta voda ven,nebo je to OK.
sigmen píše:A co ti to dělá,když zašroubuješ víčko?Jde ta voda ven,nebo je to OK.
Vícko je nové,ked ho zasrobujem tak je to v poriadku.Teraz bolo menené tesnenie pod hlavou,(olej bol vo vode) tak som chcel vediet,ze ked je nádrzka otvorená a ide voda von cez vrch,ci je to normálné alebo moze byt este aj iná chyba.(prasknutá hlava)
Zatial voda je cistá.
Tak to nevím.Jedině to sledovat,jestli se ti něco neobjeví zase ve vode,nebo ti nekolísá teplota.
azse: no pokud ti nejdou vyloženě bubliny do expanzky, tak že stoupá hladina to je jasný, ale hned po sepnutí větráku by měla voda klesnout o něco a tak dokola dokud se nerozjedeš. No a taky zkoukni topení, jestli ti jde teplý vzduch nebo vlažný nebo jak, ale asi to bude normální. Hlava málo kdy je prasklá...
Kurenie je v poriadku,bubliny do expanzky neidu,ventilátor sa nemohol zapnuť,lebo ked začala vytekať voda,teplota bola okolo 90 stupnov.Budem to sledovať,pri zavretej nádrzke všetko funguje ako má,takže dufám,ze bude všetko OK.
Dakujem za odpovede.
