Jede na 3 válce, vadný vstřik
- 00Inferno00
Zdarec, tak dneska sem byl delat kraviny na snehu, a cestou zpatky motor nesel do otacek. Myslel sem, ze se mi to zda, ale prijedu domu, vylezu z auta a od vyfucku slysim podivny zvuk. Vyfuk se klepal, spaliny nefoukaly, ale jakoby pulzovaly a zvuk jak traktor. Pri proturovani to melo zvuk jak ladeny vyfuk a vyfuk se klepal jak c*p. Tak se bojim, ze sem dojel na tri valce
Re: Divny chod motoru
No a co my stim?? Si zkontroluj svicky ne? nebo nerachl si stim nekde do vyfuku ze bys to nekde rozmackal ci roztrhl??
- 00Inferno00
Svicky jsou tam asi 3 mesice nove (NGK) a vyfuk pochybuju, jezdil sem po rovne plose. Kazdopadne to zitra prolezu od zapalovaci listy az po vyfuk.
- 00Inferno00
Tak zkusenejsi potvrdili, ze motor bezi na 3 valce, doufam ze to neni tesneni pod hlavou...
- emilio52
Nemáš dělat kraviny Sory za OT.
Vono to nebude nic vážnýho .
- 00Inferno00
Kdo nic nedela, nic nezkazi. Konzultoval sem to se znamym a ten rikal, ze to vypada na svicku, nebo zapalovaci lista. Odpoledne na to mrknu, mam tu jeste puvodni svicky od doby co sem feldu koupil, tak je vymenim a dam vedet
- 00Inferno00
Tak svicky v pohode, zapalovaci lista v pohode, ale porad to jde na tri valce. Takze zitra felda putuje k mechanikovi
Tak pokud je todle opravdu ok - lista a svicky tak se bojim o ventily - skusit zmerit tlaky - hlavne na tom valci ktery nejede.
- Macman
pokud si kravil a honil to do otacek tak se ti mohl vysypat kat nebo nejaky tlumic a ucpat vyfukovy system..to same se stalo dedovi kdyz jel s filetou na dovolenou...divny zvuk, vubec to netahlo, jelo to max na trojku a dusilo se to...vysypal se zadni dil vyfuku a vata ho cely ucpala..ale mohl se vysypat i katalyzator
- 00Inferno00
Tlaky zmerene, lista vyzkousena jina, a.....tramtarara, je to vstrikovac na 4tem valci, mam z toho ohromnou radost
