Chip-tuning 1.3 MPi
Simos 2P
135M, 136M
Re: Pomoc s jednotkou cimbu
Příspěvekod Ksanda » čtv 01. črc 2010 12:32:25
No cimbu je proste cimbu, sem slysel, ze pry nekterym lidem po uprave nesel otackomer..
Jinak vacka ME funguje s cipem cimbu dobre..
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
Ksanda
Příspěvekod dodo136 - FK » čtv 22. črc 2010 14:29:12
Tak jednotku jsem dostal druhou,ale je to stejné žádnej zázrak v nějakém režimu lepší v jiném horší. Ovšem když jsem dal místo středového výfuku jen trubku a konec co je na 1,9D samozdřejmě upravil vstupní průměr roury tak to jelo celkem slušně a o poznání lépe jak se sériovou jednotkou a zvuk super! Borci ve fádii 1,4/16V hleděli,že mě nemohli předjet,ani při rozjezdu ani potom.
Jinak ty výfuky mě poradil p.Janda/cimbu/ a také říkal že na jednom autě to jede na druhém je to horší vše záleží jak je udělaná hlava apod.
Jinak s autem jezdí žena,takže seriové výfuky,seriová jednotka a jízda s tím ježe to jede,když si chci zajezdit vezmu si mého upraveného favorita na lpg a paráda. :D
dodo136 - FK
Re: Chiptuning pro 1.3 MPi r. 97
Příspěvekod JAWAEVO - FK » úte 24. srp 2010 20:33:01
spýtam sa takto je mi niekto chotný vysvetliť zvýšenie výkonu "chipom" u atmosferického motoru a ešte konkretne u felicie ? ako čím ? zvíšiť dávku paliva nemôže lebo tam nemá ako dostať viac vzduchu zmes bi bola bohatá, tkaže o akom zvýšený výkonu sa tu hovorí sory ale bolo bi dať zmerať výkon pred úpravou a po úprave a dať ich na súd !!! ako tu už niekto pýsal v prípade merania na brzde sa spoliahajú že z fabriky ten motor má niečo viac a prípade reklamacie sa vyhovoria že ten motor je vybehaný atd. proste toto je podla mna oblbovanie/okrádanie ludí
JAWAEVO - FK
Chiptuning pro 1.3 MPi r.98/99
Příspěvekod DXR - FK » stř 09. bře 2011 20:04:40
čau, vyplatí se čipnout 1,3 MPi 50KW z 12.1998? od Xtuning.cz za cca 3500,-kč píšou >> 1300 MPi z 50kw na 61kw ..
bez dalších úprav motoru, pouze čim .. výhody, nevýhody, zkušenosti ?? ThX ;)
DXR - FK
Příspěvekod keenworth - FK » stř 09. bře 2011 21:31:53
Pročti si to téma a hned uvidíš ;) jestli chceš nárůst výkonu, tak to cenu nemá. Jestli chceš lepší reakci na plynovej pedál, tak to cenu má. Těch 61 kW je pouze reklamní trik, výkon ti to u atmosferickýho motoru nezvýší, spíš je to auto pak takový kultivovanější a líp jde za plynem.
keenworth - FK
Příspěvekod DXR - FK » stř 09. bře 2011 21:57:08
.. na ty kila je to zdechlina , takže i ta svižnost by prospěla, otázkou je jestli to za těch 3 500,- stojí
DXR - FK
Příspěvekod keenworth - FK » čtv 10. bře 2011 9:35:50
Spíš pouvažuj o čipu od Motor Excel nebo Cimbu...to jsou takové osvědčené firmy. Už jen ten název Xtuning, mi nepříjde zrovna seriozní :)
keenworth - FK
Příspěvekod DXR - FK » čtv 10. bře 2011 14:52:31
klidně bych to dělal u nich, ale jak se tak dívám obě firmy jsou z čech, a já bydlím na hranicích se slovenskem xD .. kdyby to bylo někde blíž, v Ově nebo ve Zlíně tak není problém :-)
DXR - FK
Re: Chip-tuning 1.3 MPi
Příspěvekod 666prasik666 - FK » úte 07. čer 2011 20:53:24
Zdarec chlapi. říká vám něco Hradecká firma x-tuning? Mám možnost koupit za 3000,- čiplou jednotku, jen nevím jestli to nebudou jen vyhozený peníze.
666prasik666 - FK
Příspěvekod big.jedla - FK » stř 08. čer 2011 17:25:06
Já sem koupil Cimbu jednotku na 1.3 na aukru za 1500,- a svoji original pak prodal za 500,-
za těch 1000,- to asi stojí, přidalo to jednoho poníka v otáčkách, zdá se mi že se trooošku lépe sbírá od nižší otáček, třeba na výjezdu z kruhače a tak... ale hlavně to odstranilo prodlevy na přidání plynového pedálu tak se člověku zdá že to líp jede. Ve skutečnosti jde spíš o to, že když přidáš plyn tak auto přidá okamžitě bez váhání, ovšem jen o malililinko lépe než seriové kterému to jen déle trvá.
Každopádně 3tisíce nebo víc bych jen za ten chip nedal, zase takový zázrak to určitě není.
big.jedla - FK
Příspěvekod RadimCep - FK » ned 08. led 2012 18:13:43
Tak taky přemýšlím, že bych do toho šel... Asi bych si zajel do Cimbu, i když je to přes celou republiku...
Zajímají mě názory lidí, co si to nechali dělat v poslední době... (I názory celkově)...
Díky.
RadimCep - FK
Příspěvekod keenworth - FK » úte 10. led 2012 16:04:48
Nevíte někdo jestli se Cimbu jednotky mohli dávat přímo do nových Felicií... jestli mohla sjet felicie z linky už s upravenou jednotkou od Cimbu?
keenworth - FK
Příspěvekod 00Inferno00 » úte 10. led 2012 17:03:59
Myslím, že ne ;)
00Inferno00
Palec nahoru! 7 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Broky - FK » stř 25. led 2012 2:07:20
Ahoj kluci,
jelikož se mě to nechce pročítat celý tak se chci zeptat jestli by mi někdo neřekl zda-li někdo ve východních čechách nedělá chipování fildy.
Díky ;)
Broky - FK
Příspěvekod tgfh_2 - FK » čtv 02. úno 2012 16:34:23
keenworth píše:Nevíte někdo jestli se Cimbu jednotky mohli dávat přímo do nových Felicií... jestli mohla sjet felicie z linky už s upravenou jednotkou od Cimbu?
Taky mám někdy podobný problém, že si říkám, jestli to auto už náhodou není chiplé, ale stačí dát plný plyn a hned uvidíš na kolika ot. ti to omezovač zastaví.
tgfh_2 - FK
Příspěvekod keenworth - FK » čtv 02. úno 2012 16:45:50
Ale já nemám ten problém, že nevím co tam mám za jednotku... ono ji stačí vyndat a podívat se jestli tam máš samolepku nebo ne. Omezovač je někde před 7. tis otáčkami. Jen mi prodejce tvrdil, že už byla v autě od novoty. Ale jako já teda krom toho posunutýho omezovače nepoznal rozdíl... spíš mi příjde, že na tu starou mi to jelo líp, takže ji nejspíš prodám, protože ten omezovač stejně nevyužiju... takhle já auto netrápím.
keenworth - FK
Příspěvekod Billy_Bob_Bean » pon 05. bře 2012 21:12:25
Na svojí 50kW Felicii BMM, mám něco přes rok čip od mr. Cimbu a dobrý. KiloWaty to nepřidalo, jen to trochu líp jede a při vyšších otáčkách to tolik neusíná. Hlavně když tomu šlápnu tak jednotka nepřemejšlí tak dlouho co má sakra dělat a hned roztáčí motor. Maximálka stejná, po čipu to jede do maximálky ochotněji.
Nechci se p. Jandy zastávat, ale asi záleží jak se třeba vyspal. Já když se blbě vyspím, tak občas posílám zákazníky na místa zakázaná (_._) . Mě přišel jako v pohodě chlápek, říkal, že mi to na BMM koně, voly a jiná zvířata nepřidá. Má to zoptimalizované řízení, poladěné zapalovací mapy, posunutej omezovač. Akorát to jinak "deformuje" křivku výkonu. Slovo deformuje myslím pozitivně.
Teď chci přezbrojit na MPI, MPI hlavu a asi jednotka a vačka od M-E, chci zkusit něco jinýho. Cimbu vačka 6000,- a jednotka za cca 3500,-
Felicia LXi rv. 95 , 50kW BMM
http://billybobbean.rajce.idnes.cz/Felicia/
Billy_Bob_Bean
Příspěvekod Broky - FK » sob 07. dub 2012 10:55:14
jakej je rozdíl v samotným chipu od CIMBU a ME bez vačky?? přemýšlím,že bych si to nechal chipnout a později i vačku nechal dát. Pokud by se i u mě objevil problém jako u několika z vás,že chip od CIMBU se "nespároval" s vačkou tak bych nerad zbytečně platil čip od CIMBU,když by mě to pak museli stejně chipnout v ME
Broky - FK
Příspěvekod tgfh_2 - FK » pon 16. dub 2012 15:11:05
Cimbu a vačka (265) je v pohodě.
tgfh_2 - FK
Příspěvekod keenworth - FK » pon 16. dub 2012 16:04:49
je asi jedno jestli máš čip od cimbu nebo od ME protože to výjde zhruba nastejno, když budeš dávat vačku ME, tak dej čip taky od nich a obráceně...
keenworth - FK
Příspěvekod yaluroo - FK » pon 16. dub 2012 21:30:05
Ahojda lidičky,
neslyšeli jste někdy o : http://chiptuning.all4net.cz ??? :?:
V této firmě dávají uni patici místo napájení a zalití švába do nějakého černého tmelu-to znamená, že je výměna zpět do původního stavu bez problému.
Chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti.
Díkes za odpovědi.
yaluroo - FK
Příspěvekod buly - FK » ned 02. zář 2012 7:30:08
Ať nemusím zakládat nové téma dám to sem.
Nevíte jaké jsou v součastnosti ceny u Motor excel? Byl jsem informován že stránky jsou zastaralé takže to asi nebude aktuální
Jde mi o standardní ůpravy (vačka, chip, popř hlava - podle ceny). V ME teď byla dovolená, od zítra už zase fungují ale nebylo by naškodu vědět trochu předem. :)
Díky
buly - FK
Příspěvekod xmorfeuz » ned 02. zář 2012 9:03:44
existuje krabicka a jsou na ni cislicka...mobilni telefon :)
xmorfeuz
Palec nahoru! 13 / Palec dolů! 0
Příspěvekod buly - FK » ned 02. zář 2012 9:56:36
však jsem psal že zítra už zas pojedou, ale než tam zavolám tak bych rád věděl jestli někdo si to nechával poslední dobou upravovat
buly - FK
Příspěvekod Sheep-Master - FK » sob 09. bře 2013 8:54:04
čus, měl by někdo zájem o chip u cimbu? vím že známý když sehnal tři auta, dostal velkou slevu, myslím že ho to přišlo na 2500,- místo 3600,-
Sheep-Master - FK
Příspěvekod Maty » sob 09. bře 2013 9:05:29
Cimbu? .... mnoo raději ne Díík :D
Příspěvekod Sheep-Master - FK » sob 09. bře 2013 9:15:56
no, mohl by jsi se třeba trošku rozepsat, třeba by mě to také zajímalo ;)
Sheep-Master - FK
Příspěvekod Maty » sob 09. bře 2013 9:19:01
Zadej si do hledání Cimbu a vyleze ti takovejch věcí ;)
Ale na druhou stranu je i spousta spokojenejch lidí s chipem od Cimbu :P
Příspěvekod MoTO » úte 25. čer 2013 11:12:40
Zdravicko, jsem v takyvych vecech novacek takze muj dotaz berte s nadhledem, dik:D kdyz si necham snizit hlavu u kolegy a potom koupim vacku s cipem od ME, bude to spolu ladit? Anebo v tom ME tu hlavu upravujou podle toho ostatniho? Prijde mi docela dost davat skoro 6 tisic navic za hlavu kdyz to muzu mit za ctvrtinu ceny. A jeste bych se rad zeptal kdyz si koupim tu vacku a nacipovanou jednotku a dam si to tam sam, bude to vsechno fungovat, anebo se to potom musi jeste nejak sparovat? Dik
MoTO
Příspěvekod Honza_t » úte 25. čer 2013 11:24:13
Snížit hlavu můžeš (u 50kw o 0,6mm) a fungovat to bude, fungovalo by to i samo, ale pojede to tak o trošku líp. Ta hlava je tak jenom navíc. Ale úprava hlavy od ME je daleko složitější než jen snížení, tam se upravuje tvar spalováků, tvar ventilů, tvar a průměr kanálů, náběhy na vodítka, slícování s potrubím... A ve výsledku když to porovnáš, tak jen sníženou hlavu skoro nepoznáš, ale s hlavou od ME to jede jak úplně jinej motor a to naprosto bez nadsázky ;) Akorát těch 6t už to dávno nestojí, za mě stála ještě asi 8,5t a těď prej 11t :o
Honza_t
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 0
Příspěvekod MoTO » úte 25. čer 2013 12:17:30
Ojojooj:D kurna jsem se dival na stranky ME a meli tam cenik bez montaze 7500 za vacku a cip a s hlavou nejakych 14, tak bud je to neaktualizovane anebo pri koupi vseho davaji nejakou slevu
MoTO
Příspěvekod Honza_t » úte 25. čer 2013 13:56:51
Ty jejich stránky jsou ve verzi za Marušky Terušky :D Tím se vůbec neřiď, ceny už jsou Xkrát zvedlý.
Honza_t
Příspěvekod MoTO » úte 25. čer 2013 14:49:24
toz to si me teda moc nepotesil :// :D napisu email, uvidime co odepisou :)
MoTO
Předchozí
Zpět na 1,3 MPi
