výmena motoru - kade najlepšie ?
zdravim. chcem meniť motor na mojej 1.9D. otázka je kade ho vytiahnuť ? mám možnosť ísť ku zdviháku a vytiahnuť ho vrchom. niekto spomínal že aj spustiť motor na zem a zdvihnúť karosériu. čo je lepšie ? máte niekto skúsenosť s vyťahovaním motora na felde ? prejde to aj vrchom ? ďakujem
Re: výmena motoru - kade najlepšie ?
v DP je to popsaný , spodem
kunkem to v DP. no bude asi horšie zdvíhať karosériu tak vysoko až nad motor. vrch motora je tak 80cm od zeme. spodok motora može byť tak 10cm od zeme. troška vysoko
Nahoru to nevytáhneš ... nanejvýš pokud by jsi to rozpůlil vyndal převodovku a pak odstrojit část motoru a půjde to vytáhnout nahoru.
Je mnohem jednodušší povolit motor i s převodovkou ... pustit ho na zem a pak tím zvedákem co máš k dispozici zvedneš karoserii nahoru a motor je venku ...
navíc motor na zemi můžeš naklonit a není tak vysoký....
naqjel jsem asi na 10cm vysoké nájezdy odpojil vše nahoře + co šlo dole , pak jsem sundal kola podepřel kastli , oddělal těhlice atd , podložil motor zvedákem spustil podložil , oddělal od převodovky , přizvednul kastli aby šel ven
diki chlapi. takže spodkom. mám parkovište na auto ale 7-8 cm nad úrovňou chodníka. takže by som zašiel na kraj jak to pojde a plus ešte na nejaké drevené hranoly čo mám. tým by som získal výšku. no a potom trocha pridvihnuť motor a povoliť silenty. spúštat motor teda pomaly dole a podkladať.... tak nejak som to teda s pomocou naplánoval
na spúšťanie motora mi bude stačiť obyčajný hever do 2T ? či je lepšie na dvoh miestach podopierať kvoli rozloženiu vahy ? no potom bude ešte otázka dvihnutie nového motora. asi priamo na hever a pomaly ho dvíhať...
hlavně si pořádně založ zadní kola
to hej silno zatiahnutá ručka a ešte kliny a tehly z oboch strán by mali stačiť
