Jaký motorový olej dopřáváte svému ropáčku?
AEF
Re: Jaký motorový olej dopřáváte svému ropáčku?
Jaký interval výměny používáte? Výrobce samozřejmě doporučuje 7500km. Při prohlížení fora, jsem narazil na názory, že lukas ředí olej naftou.
Ale když by motor nežral olej tak by tím ředěním musel přibývat. Jinak při výměně mě olej řídkej nepřipadá.
Feldu jsem koupil z Itálie a podle servisní knížky tam výměny nic moc. Běžně 15000km.
miro - FK
Příspěvek od miro - FK »
Vyrobca predpisuje vymenu oleja po 7500 a rozvod doporucuje menit po 60tis.
Zauzivane prevazne v servisoch byva olej po 10 tis a rozvod po 90 tis. Zvol si zlatu strednu cestu ;)
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 29. zář 2009 14:04:23, celkem upraveno 1 x.
Zbysek - FK
Příspěvek od Zbysek - FK »
miro píše:Este k olejovemu filtru: stare VW nemali v olejovom filtry ventil. Nebolo by lepsie ventil odstranit aj u felicie ?
NE, to ani náhodou. Přepoušťák na filtru je jedna z nejdůležitějších částí celého mazacího systému a právě proto bývají mnohdy problémy s mazáním při použití levných filtrů, které mají blbě nastaven tlak přepoušťáku. Nejlépe je na tom s přesností nastavení asi Mann.
A k té vaně: myslím že ten plech tam nevadí, ale spíš jsi se mohl zaháčit o nasávací koš, jestli je vana nějaká trošku prohnutá.
No a intervaly výměny: Nejlepší pro motor je výměna po 7500km a použití kvalitních olejů, ovšem to není nejlepší pro peněženku majitele. Výměna velmi záleží na provozním režimu auta, kdy auto s krátkými trasami (do 20km například) a častými starty by mělo mít výměnu oleje po 7500 i s kvalitním olejem, kdežto u auta s dlouhými trasami (stovky kilometrů na jízdu) a malým počtem studených startů je možné měnit klidně po 10000km, jelikož je olej mnohem méně zatěžován. Tento motor je stavěn tak, aby částečně bral olej (přes sání), tedy olej zákonitě musí pomaloučku ubývat. To, že má většina těchto motorů v dobrém stavu potom hladinu oleje stále stejnou a neubývá je právě kvůli tomu, že přibývá zase palivo. Tahle výměna je ve velmi malém množství, ale probíhá tam. Když je motor horší, nebo se s ním pořád startuje za studena, tak pak může i olej přibývat vlivem velkého přísunu paliva.
Jsou samozřejmě i uživatelé tohoto motoru, kteří na něm mění olej po 15000km a jezdí s tím takto klidně už od začátku, tedy stovky tisíc kilometrů. Tenhle motor ve většině případů přežije zbytek celého auta, takže pokud se člověk drží doporučení a neudělá situaci, kdy mění olej po 15tkm, ale zároveň desetkrát denně nastartuje studený motor a popojede deset kiláků, tak mu se mu stejně mnohem dříve rozpadne kastle a díly auta.
Lars1 - FK
Příspěvek od Lars1 - FK »
Dělal jsem výměnu oleje. Teď leju do Feldy olej Texaco Havoline Extra 10W - 40 a filtr Mann - Hummel
Diablo - FK
Příspěvek od Diablo - FK »
no ja uz feli nemam, ale porad ji servisuju ja :) filtry tam mam od manna, jak vzduch, tak oil tak palivak, nikdy problem nebyl, auto mame jako 5. majitele, zborena ze vsech stran :D ale je opravena, jinak motor ma 230tkm, jezdili snim vetsinou zensky, takze sani bylo jak se patri :D a pak stim jezdilo prase, co mu davalo i za studena plnej knedlik ( ja ne to ten predemnou, ja jsem na tohle byl opatrnej) a i po tom vsem ten motor olej nepapal a kdyz uz tak to bylo tak 2/5 rysky maximalne behem vymen, delal jsem po 10tkm , jinak feli chroupa 15W40 Total. Ja jsem feli daval, ale az potom co se ohrala, snad jen 2x za zivot jsem ji dal po drzce hned za studena. nechal jsem ji 100m brumlat aby zacla mazat a pak musela dat plny vykon. Jinak emise 0,2 , vsechno OFF a auto vyroba 4/98
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri »
Lars1 píše:Dělal jsem výměnu oleje. Teď leju do Feldy olej Texaco Havoline Extra 10W - 40 a filtr Mann - Hummel
Dobrá volba!! Jinak tady mají ten Texaco za luxusní cenu 456Kč za 5l http://www.autobat.cz/havoline-extra-10w40-p-41558.html , tak kdyby měl někdo zájem..
1.9TD Passat Variant....
hans007 - FK
Příspěvek od hans007 - FK »
čaute lidi,díval jsem se nedávno pod autem že mi trošku kape olej a jak jsem to ohlížel tak to vypadá že to teče z místa někde nad vodní pumpou,neví někdo co tam nad tím je odkud by to mohlo téct?že by to teklo až ze zhora z víka ventilů?
Lars1 - FK
DonSalieri no 5litrů za 456kč je dobra cena ale já mám lepši za 5litrů 400kč ze sudu. Od jedny firmy u nás máji servis a začali prodávat sudové oleje. Doneseš si nádobu a oni ti tam nalijí kolik litrů chceš
hans007: jakou barvu máji ty kapky?? může jít i o servoolej.
hans007 - FK
je to černej olej jak bota,vypadá to na motorák,nějak moc to neteče,spíš jak se tam na té pumpě dělají ty kapky tak to za jízdy strhává vítr a rozstřikuje se to všude kolem takže to vypadá jako že je to mastné všude,vyčistil jsem to a bylo vidět že to stéká po té pumpě někde ze zhora ale není tam moc vidět nad to a když se dívám na motor nahoře tak tam taky není vidět vyloženě že by to tam někde nějak teklo,začalo mi to dělat loni kdy jsem nalil do motoru 5l oleje,vždycky jsem tam lil celou dobu co to mám 4l,nemohlo se něco oddělat,nebo kolik tam vlastně toho oleje patří?každý mi tvrdí něco jiného,jeden že 4l a fakt je že jsem s tím tak jezdil 12 roků a loni mě přesvědčil jeden týpek u nás že prý tam má být zaručeně 5l oleje tak jsem to tam nalil a pak to začalo takhle téct....
Peciss - FK
Příspěvek od Peciss - FK »
Já mám v motoru MOGUL 10W-40/GX-FE PRO.Jede pěkně, tak to tam prdnu i příští rok.
Lars1 - FK
hans007 píše:je to černej olej jak bota,vypadá to na motorák,nějak moc to neteče,spíš jak se tam na té pumpě dělají ty kapky tak to za jízdy strhává vítr a rozstřikuje se to všude kolem takže to vypadá jako že je to mastné všude,vyčistil jsem to a bylo vidět že to stéká po té pumpě někde ze zhora ale není tam moc vidět nad to a když se dívám na motor nahoře tak tam taky není vidět vyloženě že by to tam někde nějak teklo,začalo mi to dělat loni kdy jsem nalil do motoru 5l oleje,vždycky jsem tam lil celou dobu co to mám 4l,nemohlo se něco oddělat,nebo kolik tam vlastně toho oleje patří?každý mi tvrdí něco jiného,jeden že 4l a fakt je že jsem s tím tak jezdil 12 roků a loni mě přesvědčil jeden týpek u nás že prý tam má být zaručeně 5l oleje tak jsem to tam nalil a pak to začalo takhle téct....
Do 1,9D patři 5 litrů podle Škoda servisu. Já dávám taky 5 litrů protože 4 litry jsou minimum na spodní rysku. Možná je o horní gufero nebo těsnění pod krytem víka ventilů
DonSalieri
Kdyz tam nalijes 5 l, nemas to nad ryskou?? Ono napln dieslove Feldy je 5l, ale zase vsechno nevypustis, cili bych tam nalil tak 4.5l a podival se na merku...Napr u meho Passata je psano 4.5l,ale naleju tam cca 4,1l a je to ve 3/4 rysky..( a to jsem to nechal vykapat prez noc v garazi)
Lars1 - FK
Teoreticky máš pravdu ale něco si vezme novej olejovej filtr
Diablo - FK
ja jsem daval necelych 5 litru a filtr jsem nezalival, nechal jsem feldu odstat a pak jsem ji znovu zkoukl, protocil, nechal v klidu a prekontrolovat, pak jsem bouchl haupnout a nazdar zase za 10tis km, jindy jsem ji neotviral, to ani nezralo vodu v odstrikvacich :D zato octa s odstrikem xenonu zere jak tank :D
Jojin6
Příspěvek od Jojin6 »
Používám také Fuchse 10W-40.
Lars1 - FK
Diablo píše:ja jsem daval necelych 5 litru a filtr jsem nezalival, nechal jsem feldu odstat a pak jsem ji znovu zkoukl, protocil, nechal v klidu a prekontrolovat, pak jsem bouchl haupnout a nazdar zase za 10tis km, jindy jsem ji neotviral, to ani nezralo vodu v odstrikvacich :D zato octa s odstrikem xenonu zere jak tank :D
To jsi měl dobry. Mě zase Felda bere tak 1 litr na 1000km. Nikde nekape ani nějak nečudi. Po pravdě nikdo neví čim to že olej mizí. Za čudi když ji šlápnu za krk na tvrdo ale to je u diesela normální.TDI Octavky čudi víc jak má Felda
jonny
Příspěvek od jonny »
Motor ma 174 tis Km (ticho dufam,ze nie raz tolko,bol dovezeny) a olej vobec nemizne. Mam 3800 Km od vymeny a stale som pri hornej ryske. Davam len obycajny 15W40 a menim max. po 10 tis.km.
Diablo - FK
Lars1 píše:ja jsem daval necelych 5 litru a filtr jsem nezalival, nechal jsem feldu odstat a pak jsem ji znovu zkoukl, protocil, nechal v klidu a prekontrolovat, pak jsem bouchl haupnout a nazdar zase za 10tis km, jindy jsem ji neotviral, to ani nezralo vodu v odstrikvacich :D zato octa s odstrikem xenonu zere jak tank :D
To jsi měl dobry. Mě zase Felda bere tak 1 litr na 1000km. Nikde nekape ani nějak nečudi. Po pravdě nikdo neví čim to že olej mizí. Za čudi když ji šlápnu za krk na tvrdo ale to je u diesela normální.TDI Octavky čudi víc jak má Felda[/quote]
ja byych vazil slova stim, ze octy cudej :( mozna tak ty se sprajcnutym turbem, ta moje nezahuli ani za boha, za to transporter ten coudi i snad na volnobeh :D kdopak snim porad jezdi :D
Lars1 - FK
Nevím jak komu ale většina O I TDI co sem viděl tak čudi jak bouchly kamna v tahu do kopca a kor když jim osoly tak to je čoudík jak má bejt to by se někomu mohlo líbit :lol: :lol: :lol: nebudu jmenovat všichni ho známe.
miro - FK
1 liter oleja na 1000 Km sa mi zda dost, ak ide o mineral,tak nevadi.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 29. zář 2009 14:06:35, celkem upraveno 1 x.
Zbysek - FK
Ta spotřeba oleje na feldě není zrovna běžná a někde tam hold vada bude, ale zase na druhou stranu, když to takhle může brát na nových autech (speciálně u VW je to normál), tak můžeš být rád, že tam liješ jen obyč olej :)
Diablo - FK
no nam transporter 2,4D zere 4,5l na 1000 :D a hlavne COUDI :D
DonSalieri
:o :o Tyjo to dolivate za jizdy neeee?? :D :D :D
Lars1 - FK
Leju do Feldy olej Texaco Havoline Extra 10W - 40 - litr za 80 kč litr ze sudu tak to není zase tak zly, s tou spotřebou oleje si neví rady nikde - nikdo neví čim to že si bere 1 litr na 1000 km
Diablo - FK
to celkem nezere oil, meli jsme sprintera 2,3D tusim, ze to byl komurkac starej, byl 3x zapecenej a ten bastil 2l na 100 :D to byla dymovnice a nedej boze dat plnej knedlik :lol:
Lars1 - FK
Diablo píše:no nam transporter 2,4D zere 4,5l na 1000 :D a hlavne COUDI :D
Sem objevil že mi plně naložena Felda v tahu do kopce taky čudi sice to není dýmovnice ale pokuřuje si do černa a občas i na rovince si odfoukla
kouBaMW - FK
Příspěvek od kouBaMW - FK »
ja davam divinol 10w40, spotreba oleje skoro zadna
DonSalieri
Divinol je dobrej a za slusnou cenu..Za kolik ho kupujes 5l??
kouBaMW - FK
ted mi v kamenem obchode podrazili na 590 kc/ 5l :)
Lars1 - FK
kouBaMW píše:ja davam divinol 10w40, spotreba oleje skoro zadna
Leji do Feldy Texaco Havoline Extra 10W - 40 tenhle olej taky kupuji normálně v kamenném obchodě ale rovnou ze sudu litr vychází na 78kč a naprosta spokojenost
kouBaMW - FK
jezdi na nej i divinol team :D
Diablo - FK
auata naaranzovali, vyfotili, natahli zpet na podval, odvezli do garaze, na volant hodili zpet cedulku NESTARTOVAT :D
kouBaMW - FK
Dnes sem dostal doporuceni od zname co ma obchod s autodily na olej "Champion" , nechala si udelat test nekde v laborce a kvalita prej odpovida olejum vyssi rady jako Shell, Castrol, Mobil 1 atd... cena je dobra, tak zalezi na vas :)
napr. http://www.fm-autodily.com/product_info ... cts_id=805
G.O.N.K. - FK
Příspěvek od G.O.N.K. - FK »
ted sem menil olej. A dával jsem tam Mobil 10w-40. byl v akci 5l za 420 kč. stejne mi ropáček kapanek žere olej tak mužu za chvili zase dolivat
Dodo - FK
Příspěvek od Dodo - FK »
ja som verny jedine Castrol 15W 40 ale diesel, aj do prevodovky davam castrol. spokojnost nadovsetko.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 16. pro 2009 19:34:36, celkem upraveno 1 x.
Lars1 - FK
Já dávám Texaco Havoline Extra 10W - 40 a myslím si že to není špatná volba
Diablo - FK
kdyz je z masiny a z prace tak proc ne vid :D
Lars1 - FK
Já si vždy koupím sudový olej za cenu okolo 80 kč v obchodě. I olej do převodovky dávám Texaco
RadekN70 - FK
Příspěvek od RadekN70 - FK »
Pokud má být olej opravdu kvalitní, musí tam být různá (drahá aditiva) a tomu pak odpovídá i cena....
DonSalieri
Já dávám Fuchs Titan Syn MC 10W40 a jsem spokojen, motor si chrochtá pěkně..Zrovna dneska jsem motoru dopřál new olej a filtr Mann..
vladon - FK
Příspěvek od vladon - FK »
Zdar lidi zas po nejake dobe pisu do fora a tak pridam i k tomtuo temu jednu myslenku, na kterou by me zajimal Vas nazor.
Nevim jestli to bylo konkretne v tomto tematu,ale mam pocit ze jo. Byla tu rec o intervalu vymeny oleje. Nekdo tu psal ze meni po 8tis, nekdo dokonce po 15tis, nekdo ze kupuje drazsi olej a meni po 10tis, atd atd.
No, me by treba zajimalo, jestli nekdo z Vas resi i motohodiny.
Ja treba ne, jezdim vylozene na postrebu, takze tech 7,5tkm najedu za delsi dobu nez zavodnik co jezdi treba o 30% vyssi rychlosti, beru to proste tak ze pri usporne jizde neni motor tolik namahan a olej se tolik nehreje, nenamaha tlakem atd. Co jsem pochopil z prispevku, tak nejvic mu vadi studeny starty, kdyz se do nej dostava zlomek paliva. To je asi v pripade rychle-pomale jizdy za zhruba stejny pocet start cyklu taky jedno.
Ale vylozene by me zajimalo, jestli nekdo prihlizite k tomu, ze treba hodne casto jezdite po meste, kde prostojite v nekterych mestech v kolonach odpoledne hodiny tydne, spousty studenych startu, krizovatky apod.
Nedelam zadnou anketu, pisu to jen ze zajimavosti pro me a mozna i ostatni, a a bych to tu trosku ozivil, zda se mi ze sem ted do sekce 1,9D nikdo neprispiva.
Jizde zdar :)
Lars1 - FK
Ahoj lidi.
U mne je to jedno jestli měnit olej po 7,5 tis.km nebo po 10 tis. nebo dokonce po 15 tis. Já mám spotřebu 1 litr na 1000 km a filtr měním po 10 tis. tak jako tak moc km ani motohodiny neřeším jen sem opatrnej za studena mu nešlapat a co nejvíc omezit studený starty tím netrpí jen olej ale i žhavicí svíčky, startér ale i baterka
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
:D Ahoj všichni Felďáci,dávám českou klasiku Mogul 10W-40 origo škododa filtr,teď budu mít 10000km a zatím spapala cca 1/2lt.ojlu,motor šlape v pohoděani nekouří :lol:
emise jak mají být v 8 měsíci byla STK+EMISE a O.K.
vladon - FK
Ja si na olej nemuzu absolutne stezovat, dnes jsem namotal 226tis a nerad bych kecal,ale kdyz prubezne kontroluju, mam pocit ze snad nezmizi ani 1mm v intervalu vymeny.. Schvalne se na to zamerim..
kastr - FK
Příspěvek od kastr - FK »
Můžu pro 1.9D použít total quartz 9000 5w-40 po havoline diesel 10w-40. Motor ma 150tk. Oil nežere.
Dík.
DonSalieri
Urcite ho pouzit muzes dobra volba... ;)
tgfh - FK
Příspěvek od tgfh - FK »
Pokud jsi celou dobu lil 10W tak bych nepřecházel.
Zbysek - FK
Souhlasím. Není proč přecházet na nižší viskozitu, pokud nechceš trochu "měkčí" zminí starty. Total 7000 a 9000 mají při provozní teplotě téměř shodné parametry, takže rozdíl poznáš opravdu pouze v těch startech (to by musely být sakra mrazy, aby ti ta desítka vadila) a hlavně v peněžence.
bobas
Příspěvek od bobas »
V italske nafte mam toto EXEL SYNTEX XENON SAE 5W40 :-D
Zbysek - FK
Co máš za itala? Já měl před feldou Fiata Croma a dodnes na ni se slzou v oku vzpomínám.
