Něco hučí chrastí pří startovani
Ahoj chlapi mam dotaz pokazde kdyz nastartuju a rozjizdim se jen pri stani delsim nez dve hodky tak neco chrasti jak by v prevodovce nebo nekde v tech mistech potom se to cca po 5 minutach utsi olej v prevodovce je novy cca rok a je tam nechybi nebudete nahodou vedet nebo nepotkal se stim nekdo s vas co by to mohlo delat napadlo me lozisko spojky ale nechci to kuchat objednam novou spojkovou sadu a chci to menit jenze uvazuju jestli rovnou nesehnat jinou prevodovku jinak podotykam dela to na vsechny rychlostni stupne
Re: Něco hučí chrastí pří startovani
Nemůže to dělat starter? Mě při ranním startu po nastartování zarachotí volnoběžka.
Nebo by to mohlo být spojkové ložisko.
Má na to rachocení sešláplá spojka?
Má na to vliv zařazený rychlostní stupeň, nebo jízda vozu?
Nebo to dělá i na volnoběh při nastarovaném autě?
Musíš to vysledovat, takto je to málo informací.
ahoj po dlouhe dobe nemel jsem cas to resit ano ma na to vliv seslapnuti pedalu kdyz jedu jakykoliv stupen chrasti jen ale treba 5 km a pak to prestane kdyz slapnu na pedal tak to nedela podle me taky asi spojkove lozisko nebo neco v prevodoce uz mam jinou prevodovku ve sklepe ale neni casu
jo a poradite jak vymenit predni blatniky nova tvar feldy taky jsou ve sklepe
