vibrace pri zataceni
Ahoj,procital jsem to tady a nic jsem nenasel co by mohl bejt muj pripad,kdyz jedu rovne nic neboucha neklepe,jak zatocim lehce do prava,je slyset takovej divne klepavej-vibrujici zvuk,dela to jen pod plynem jak sundam nohu z plynu ticho,jak pridam tak to dela,do leva je ticho.Uz jsem menil lozisko,novej kloub,zavazi na poloose s gumou,cepy jsou ok,uz nevim na co kouknout,co by to mohlo delat.Fakt to dela jen pri zatoceni pod plynem?kdyz pojedu z kopce zatacka do prava bez plynu je ticho,jak pridam dela to,pustim ticho diky za nejakej napad na co kouknout
Re: vibrace pri zataceni
A homokineták jsi měnil který? a co vnitřní? Jaký kola tam máš a s jakými závažíčkami? nedře ti závaží o čep řízení.Pak si ještě zkontroluj silenbloky zavěšení motoru a převodovky.
Mel jsem venku celou poloosu,menil jsem vnejsi kloub,vnitrni nema skoro zadnou vuli,jsou tam origo 13ky plechace
Tohle dělá jenom kloub, nic jinýho to být nemůže, když to reaguje na akceleraci.
ok,zkusim vymenit celou poloosu
Tak poloosou to neni,vymenena komplet vnitrni i vnejsi kloub
jsem se neprihlasil
