Hřeje se pravé kolo
Napsal: ned 29. říj 2017 16:17:47
od Lemosen
Zdravím prosím o radu.Dnes jsem si všimnul při dofukování kol ,že je pravé kolo horké.Nejvíce asi náboj jak je ta matice.Nemyslím že by to dělali brzdové destičky.Může to souviset s tím,že mi měnili manžetu na kloubu?Díky
Re: Hřeje se pravé kolo
Napsal: sob 04. lis 2017 15:53:47
od Lemosen
Tak jsem zkoušel točit pravým kolem a jde trochu ztuha.Zřejmě tedy přibržduje. Asi rovnou koupím kotouče a destičky a nechám udělat nové brzdy.Co ještě koupit vyměnit na těch brzdách ,když už se to bude dělat?
Napsal: sob 04. lis 2017 20:12:01
bejvaj zatuhlý/zarezlý vodící čepy , ale může to bejt i hadičkou
Napsal: sob 04. lis 2017 20:27:31
od Lemosen
Nechám tedy preventivně dát i hadičky.
Napsal: pát 13. črc 2018 0:20:42
od Vaclav
Destičky hlavně musejí mít vůli ve třmenech, jinak očistit rez na tmenech a případně opilovat plechy na destičkách u třmenu.
U mě po 10 letech byly pěkně přirezlý.
Taky to může dělat rez na pístkách. Mě to dělalo na autě daewo tico, po výměně, bylo po zahřívání.
Případně se může nakonzervovat pístek pod prachovkou třeba wd 40.
Kdyby někdo z vás odvzdušnoval brzdy tak závit u odvzdušnováku může natřít resistinem Car.
Napsal: stř 01. srp 2018 21:48:53
od FildaFelda
Tyjo po 10 letech? to mě desky vydrží sotva 3 roky, ale to je asi mým ježděním :-D Jinak ano vodící tyčinky namazat, ale Wd dost rychle vyschne, já tam vždycky cpal obyčejnou vazelínu a dodneška to krásně chodí, kotouče jsem kolikrát spálil ale vazelína kupodivu vydržela
