Lupání/praskání od kola (homokinetický kloub)
Přední i zadní
Příspěvekod Mikesch - FK » pát 22. srp 2008 15:27:04
zdravím draci,,,když natočím kola na doraz do prava a začnu couvat tak mi tam začne něco mlátit nebo spíš hlasitě lupat....když ale jedu pri plném rejdu dopředu tak nic...je to homokloub nebo by to mohl být rejdový čep (ten se chystám vyměnit)...Co vy na to?
Mikesch - FK
Re: zvuk při zpátečce
Příspěvekod Mikesch - FK » sob 23. srp 2008 14:04:29
nikomu nědělalo něco podobného?
Mikesch - FK
Příspěvekod jejda » úte 26. srp 2008 13:38:03
zajímavé, že to dělá pouze na zpátečku..... to lupání muže být způsobeno homokineťákem, zkus natočit plnej rejd a pak zaviklat poloosama.. dopředu i do stran.. jestli tam nejsou nějaké vůle.. pak zkontroluj i ten rejdovej čep jestli se nějak nehýbe.. případně si vem ještě jednoho člověka.. ty budeš couvat s plným rejdem a druhej bude poslouchat odkuď to vychází
jejda
Příspěvekod RAIMMI » úte 26. srp 2008 13:49:51
Podobný zvuk mi dělal můj bejvalej Favorit, ale dělalo to i při přímém směru když byla kola v plném reidu a byl to homokineťák
Naposledy upravil RAIMMI dne úte 26. srp 2008 18:28:35, celkově upraveno 1
Palec nahoru! 75 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Mikesch - FK » úte 26. srp 2008 16:05:37
no právě že pravý čep je v háji, o něm vím. Ale bylo mi divné, aby to dělal on...Když budu dělat ten čep tak, že bych to udělal zároven s homokloubem. Ale dneska zkusím tu poloosu, jak jsi mi radil.
Mikesch - FK
Příspěvekod Josh123456 - FK » úte 26. srp 2008 18:27:18
jestli to je při záběru jen v rejdu, tak to bude na 99% kloub homok.
Josh123456 - FK
Příspěvekod motorengine » úte 26. srp 2008 20:02:19
pokud je to při pravém rejdu, tak by to měl být homokineťák na levé straně asi ten vnější, ale jistej si tím nejsem
motorengine
Příspěvekod Mikesch - FK » stř 27. srp 2008 12:25:51
tak asi budu muset pošetřit...hned po výplatě to udělám..díky moc kluci
Mikesch - FK
Klepání/lupání v rejdu (homokinetické klouby)
Příspěvekod maniaX - FK » úte 11. lis 2008 15:39:06
Mám jeden dotaz .....nevím vůbec co to může být. Když je celkem zima a chladno a mám auto na parkovišti venku. Tak se mi děje zvláštní věc...když odjíždím a kličkuju mezi autama tak vytáčím kola uplně třeba do stran nebo jen trošku. A většinou nebo vždycky mi někde prostě něco dost klepne a vůbec nevím co to může být. Zkoušel jsem řízení tak to mi trošku klepe ale to co se mi stává tak to je mnohem větší rána...ložiska jsou taky v poho takže nevím co to může být. Tlumiče mám nové...
Díky za rady
maniaX - FK
Re: Klepání v řízení nebo ložiskách???
Příspěvekod Zbysek - FK » úte 11. lis 2008 15:40:51
Jestli to dělá v krajních polohách při záběru kol, tak by to mohly být homokineťáky
Zbysek - FK
Příspěvekod maniaX - FK » stř 12. lis 2008 10:13:23
Zbysek píše:Jestli to dělá v krajních polohách při záběru kol, tak by to mohly být homokineťáky
Dobrej nápad ;) zkusím to nějak prozkoumat
Ale pište názory dál pokud s tím už měl někdo problém a vyřešil tak sem s radou :)
maniaX - FK
Příspěvekod stifler1 - FK » stř 12. lis 2008 15:22:56
Tak mne tiez raz dost klepne ked otocim volantom naplno ale capmi to nebude pretoze som ich uz vymenil aj riadenia aj ramenne.
stifler1 - FK
Příspěvekod Návštěvník » stř 12. lis 2008 19:58:03
A co horni ulozeni tlumicu + pruzin na miskach - proste napruzi se pruzina pri otaceni a pak poskoci.
Příspěvekod maniaX - FK » pon 17. lis 2008 11:25:17
Návštěvník píše:A co horni ulozeni tlumicu + pruzin na miskach - proste napruzi se pruzina pri otaceni a pak poskoci.
tak to by potom nevadilo no ....
maniaX - FK
Příspěvekod Návštěvník » pon 17. lis 2008 14:11:40
No nevadilo - jen do te doby nez tam neco krupne a protoci se apod. JE to tam prkotina si stim pohrat. Stacej na to akorad stahovaky pruzin zbytek je brnkacka.
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 21. lis 2008 14:37:57
JEstli ti to dělá akorát při nižších rychlostech a hlavně po rozjezdu do strany, tak se vsázim na homokineťáky. Dělalo mi to u obou BMM co sme měli.
Příspěvekod Vlada320 » úte 25. lis 2008 22:16:57
taky bych to viděl na homokineťáky.a kdyby to mělo bejt tím uložením horním tak to by to nedělalo tohle,jediný co že by se třeba hůř točilo volantem(ztuha)a že by nějak přeskakovala pružina tak to taky ne.sázím na homokineťák
Vlada320
Prásknutí u předního kola při couvání
Příspěvekod Pjotr - FK » stř 29. dub 2009 21:12:12
Mám takový problém který přetrvává už nějakou dobu.Pred časem sem měl auto v servise kvůli praskání a skřípání někde v přední nápravě při jízdě.Byl vadný selen blok,nevím přesně který,auta nejsou úplně me hobby :D .Ten byl vyměněn a ještě mě automechanik říkal že kontroloval komplet celý předek,že je vše ostatní v pořádku.Na nic víc nepřišel.
Nicméně mám tento problémkterý přetrvává.Dojedu třeba na nákup,na parkovišti zaparkuju,právě se to víc projeví při delším zastavení.Když pak vycouvávám z parkingu,hlavně ostřeji,ozve se někde od pravého předního kola rána.K tomu cítím i trošku lupnutí na volantu.Někdy víc,nekdy míň.Efekt je silnější když třeba vyjíždím z vyvýšeného placu,tj.šikmý nájezd na patník,ale zase jen při couvání dolů.To můžu jet i naprosto pomalu a stejně uslyším cvaknutí a taky to ucítím v řízení.Nesetkal jste se s tím už někdo? Na co se zaměřit,co zkontrolovat?
Pjotr - FK
Re: Prásknutí u předního kola při couvání
Příspěvekod drv.Astor - FK » stř 29. dub 2009 21:15:22
homokineticky klouby...
drv.Astor - FK
Příspěvekod Pjotr - FK » stř 29. dub 2009 21:23:39
Jo to sem chtel zrovna dopsat pri cteni dalsich temat, jelikoz se to vlastne vzdycky projevuje pri vyjizdeni kdyz mam dost vytoceny volant.Tak ze to asi nemusi mit souvislost jen s couvanim jak jsem puvodne myslel.
Tak nejak zacinam zjistovat ze moje vozidlo r.v.1998 (novejsi model) cca. 110.000km bude potrebovat nove tlumice,homokineticke klouby,opravu razeni,sajtra ma uz celkem dost vuli,synchronu prevodovky 1-2 a 2-3, zadnich lemu.. Tak bude to asi beh na dlouhou trat co se tyce financi :cry:
Pjotr - FK
Příspěvekod Pjotr - FK » pát 01. kvě 2009 18:50:39
Jak si tak procitam dalsi diskuze,muzu si nejak overit ze je to ten kloub?
Vsichni totiz pisi ze jim to klepe pri zataceni,me to ale jen jednou bouchne pri rozjezdu,pak uz nic..
Pjotr - FK
Příspěvekod drv.Astor - FK » sob 02. kvě 2009 10:46:27
me to tak dela taky, hlavne pri couvani...myslim, ze jsou to na 99% homokinetaky, zatim se mi nic neprenasi pri normalni jizde do volantu, tak to neresim...casem je budu muset vymenit
drv.Astor - FK
Příspěvekod IMO17 - FK » pon 04. kvě 2009 21:15:18
ak to praskne len raz,alebo 2krát pri cúvaní a vytáčaní volantu zároven tak to robia na 100% ložiská..... :o mal som presne to isté.... len to prasklo a bol pokoj.... len som nevedel na to prísť... až raz som odstavil auto s povitočenými kolesami išiel som si zapáliť... oprel nohu o koleso a puklo to.... :) vymenil obe predné ložiská a je pokoj.... :ugeek:
ešte tak prísť na to prečo sa mi chveje volant nad 100km/h a zase by bola felda ako z výroby! :-D
IMO17 - FK
Příspěvekod Pjotr - FK » úte 05. kvě 2009 16:41:46
Lozisko by to taky mohlo byt,to je pravda,ale to bych necitil i cuknuti v rizeni,ne?
Pjotr - FK
Příspěvekod IMO17 - FK » úte 05. kvě 2009 19:35:23
praveže to cuknutie v riadení som citil aj ja.... a to som si myslel,že to robí buď klb,alebo diferencial..... a to cuknutie v riadení je teda riadne... teda bolo :lol:
Vyskúšaj a uvidíš.... prípadne poriadne pozry náboje v akom sú stave.... ja som sa tiež nahladal príčiny čo to práska :ugeek:
IMO17 - FK
Příspěvekod stifler1 - FK » stř 06. kvě 2009 15:21:30
Takze ked vytocim kolesa uplne napr. do prava a mi nieco klepne tak to znamena ze mam v haji vnutorny homokineticky klb? Pretoze vsetky capy mam menene, takze v tomto to nebude. A ako je to s vymenou je to jednoduche ako mam postupovat nejaky strucny postup(navod) pre vymenu tych homokinetakov vnutornych. DIky
stifler1 - FK
Příspěvekod Návštěvník » sob 04. črc 2009 7:02:14
Ahoj,chci se zeptat,kdyz stojim na miste a mam plny rejt do leva a rozjedu se tak to praskne,to budou asi homoklouby,ze? Dela to i kdyz jedu pomalu a zatacim do prudke zatacky. Tak se chci zeptat jake koupit. Hodne lidi pise SPIDAN ale ty jsou celkem drahe. Budu menit jak na leve tak i na prave strane,tak nejake za rozumnou cenu ale ne zase abych je menil kazdy rok. S jakou znackou mate jake zkusenosti? Dekuji za odpoved.
Příspěvekod Jojin » sob 04. črc 2009 11:11:11
Hlavně nekup nějakou levnou čínu ... a bez milosti oba klouby najednou !!!
FELICIA 1,9D GLX cca 300 000 km
Velké závady mívají banální příčiny. (můj otec)
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. (Miroslav Horníček)
Moudrost přichází s věkem. Někdy však věk přijde sám.
Jojin
Příspěvekod Návštěvník » sob 04. črc 2009 18:15:40
A jakou znacku doporucujete kromne SPIDAN? Co VIKA nebo STARLINE?
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 09. črc 2009 11:28:04
Vika jsou Turci,Starline zase bere z Číny.
Příspěvekod Tomas6 » pát 10. črc 2009 11:31:26
Kloub jedině spidan.Je tam všechno co je potřeba vyměnit i se šroubama a manžetou a jsou kvalitní.
Tomas6
Příspěvekod Návštěvník » pát 10. črc 2009 14:53:03
Tak jsem koupil SPIDAN za 775kc tak doufam ze budu spokojen.
Příspěvekod Chose » pát 10. črc 2009 18:53:16
Správná volba,v práci montujeme převážně klouby nebo komplet poloosy SPIDAN,jsou fakt kvalitní a ještě sem se nesetkal s žádnou reklamací na tuto značku ;)
Chose
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 15. črc 2009 9:05:01
četl jsem někde, že zrovna homouše od VIKY nejsou špatný, já je teda mám a dobrý ;)
Při větším vytočením volantu praskne někde u nápravy
Příspěvekod aRmiS » pon 17. srp 2009 18:24:21
zdarec v poslední době jsem zaznamenal že když vyjíždím z parkoviště a vytočím víc volant tak mě rupne někde u nápravy nesetkal ste se stím někdo nebo nevíte co to je.
aRmiS
Re: Při větším vytočením volantu praskne někde u nápravy
Příspěvekod Kuladmin » pon 17. srp 2009 18:41:09
To bude jeden z vnejsich homokinetickych kloubu doporucuji velmi rychle opravit pac kdyz se rozpadne tak stojis a budes rad kdyz te pujde odtahnout jen na lane.
Příspěvekod Stefi74 - FK » pon 17. srp 2009 19:04:52
:mrgreen: a nebo si ho kup a jak rupne tak na stranu a hura na vyměnu de to celkem snadno kdyš to de všechno povolit ale musiš vozit i nařadi :P ;)
Stefi74 - FK
Příspěvekod Goofy - FK » úte 18. srp 2009 2:28:06
jj...pravdepodobne to budou kynetaky...ale zalezi spis na zvuku-vetsinou je to takovy lupani dokud se kola nevrati do roviny...pak by to mohly byt kulove cepy...
Goofy - FK
Asi klouby?
Příspěvekod Pantheria - FK » pát 28. srp 2009 7:58:59
včera jsem zaznamenal takvý divný zvul od levého předního kola. Dopředu upozorňuji, že mám asi chycený kloub, protože se mi občas při pomalém rozjíždění a velkém rejdu ozve zdola takové kovové lupnutí. To asi bude kloub. Jenže včera se k tomu v rychlostech na 40 km přidal ještě takový nepravidelný mlaskavý zvut. Jakoby o něco ťukal plast. Namám pocit, že to má frekvenci závislou na otáčkách kola. ta frekvence je cca od 0,5 vteřiny až do cca vteřiny, než se to znovu ozve. není to ani nijak moc hlasité. Připomíná to zvuk, jako mlasnutí jazyka o patro. Co to můžýe být?
Pantheria - FK
Re: Asi klouby?
Příspěvekod Bolthorn - FK » pát 28. srp 2009 12:16:24
Koukni se jestli nemáš kamínek v pneumatice..
Bolthorn - FK
Re: Asi klouby?
Příspěvekod Pantheria - FK » pát 28. srp 2009 13:25:51
Kdyby to bal kamínek, tak by to bal pravidelný zvuk, který by se opakoval úměrně rychlosti. Kamínek to nejspíš nebude. Spíš je nějak víc cycené to ložisko kloubu a ťuká to podle toho, jak se zrovna ty kuličky natočí. Možná je ten zvuk podobný i tikání hodin.
Pantheria - FK
Re: Asi klouby?
Příspěvekod Kuladmin » pát 28. srp 2009 20:29:11
pokud se to projevuje tak ze cim rychleji jedes tim se stupnuje to cvakani tak to muze by proste neco zarazenyho v gume treba sroub hrebik apod. Ten pak hezky klape. Nebo mrkni na ten homokloub zda ti uz i manzeta nepraskla/nesjela.
Příspěvekod komisar » čtv 01. říj 2009 15:04:43
tak jsem taky tohle křupnutí měl u dcera feldy ,zprvu jsem vyměnil horní ložiska tlumičů i s těmi gumama co jsou nahoře,nakonec i vyměnil komplet vnější homo klouby,prasknutí se už jen ozývá ale o 80% méně jen slabé lupnutí,oproti co bylo předtím.Spodní čepy jsou v pohoděbez vůle a taky promáznuté.Co by to mohlo dělat ještě?
Nebo nakonec vyměnit celé řízení a bude klid.
ŠKODA FELICIE 1,3 50 kW combi 1996
komisar
Příspěvekod lukydm » pon 05. říj 2009 7:22:09
ja by som povedal,ze su to čapy riadenia...
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?p=418448#p418448
lukydm
Příspěvekod Stefi74 - FK » pon 05. říj 2009 18:36:47
tohle mi dělala i špatně utažena horní matice tlumiče otevřel sem haubnu a točil sem volantem a koukal jak vždicky poskočil v uložení :x
Stefi74 - FK
Příspěvekod komisar » pon 05. říj 2009 18:41:23
matice jsou dotaženy dobře a to jsem měl 2x rozebrané a stále drobet křupne.Pokud by to mělo býti čepem řízení nevím až jej vyměním tak uvidím ,ale pochybuji že by to mohlo toto dělat.Jen aby to nebyly zbytečně vyhozené prachy jako za ty homo klouby.Ty by ještě vydržely rok
komisar
Příspěvekod Stefi74 - FK » pon 05. říj 2009 18:53:19
teď mi tam taky občas lupne v zatačce přimo pod nohou a to prošlo technickou :? podezřivam uložení stabilizatoru nebo skrytou vuly v silembloku ramene :!: :(
Stefi74 - FK
Příspěvekod komisar » pon 05. říj 2009 19:02:46
jenže u mne se to projevuje jen při plném rejdu na místě tedy za klidu ,během jízdy nic
komisar
Příspěvekod komisar » čtv 08. říj 2009 14:35:07
Tak jsem včera vyměnil spodní čepy a čepy řízení ,volant jde točit s menší námahou to už mne hlásila dcery .Jen budu čekat zda to bude lupat jak to dělalo.
komisar
Příspěvekod tgfh - FK » čtv 08. říj 2009 15:37:07
Nebude, bylo to kulovýma čepama.
tgfh - FK
Další
Zpět na Nápravy
cron
