Lupání/praskání od kola (homokinetický kloub)
Přední i zadní
Re: Při větším vytočením volantu praskne někde u nápravy
Příspěvekod sisin - FK » úte 23. úno 2010 17:30:27
Mám to samé,dneska u kámoše v servise na zvedáku a jsou hyn čepy řízení,prasklé obě manžety a vůle v kloubech pod nima,spodní kulák na levé straně,dohromady to dělalo rány při přejetí díry,lupnutí při rejdu i při dobržďování.
sisin - FK
Jak poznám špatný homokinetický kloub?
Příspěvekod izzyx » pon 29. bře 2010 21:17:54
Zdravím mám takový problém když jedu rovně tak slyším takové přerušované hučení, slyším to když jedu rovně nebo zatáčím do leva když zatáčím doprava tak mi příjde že to nehučí. Dělá to už od koupi auta, ale poslední dobou to začíná být čím dál tím hlučnější. A když jedu po dálnici víc jak 90 tak je to přerušování hučení rychlejší. Myslíte že by to mohl být špatnej homokinetickej kloub nebo to může být i něco jiného? Pravej homokinetickej kloub jsem nedávno měnil takže to asi vypadá na ten levej. Co vy na to?
izzyx
Re: Jak poznám špatný homokinetický kloub?
Příspěvekod Karlous - FK » pon 29. bře 2010 21:37:12
Já na to: ložisko, nebo zarezlý brzdový třmen. Zvedni kolo, zatoč s ním, jestli nedře brzda. Jestli ne, tak asi to ložisko.
Karlous - FK
Příspěvekod izzyx » pon 29. bře 2010 21:49:50
No když zvednu kolo a zatočím tak v určitým místě to jde trochu tíž ale né moc. Brzdový destičky mám skoro rok starý, myslíš že by se třeba zadrhával třmen nebo to je na výměnu kotoučů? Ikdyž kdyby to dělala brzda to hučení tak bych to přece nějak pocitoval apson na volantu a to nepocituju. A kdyby to bylo ložisko tak by to hučelo pořád nebo ne? Nemůže to být třeba taky špatná poloosa?
izzyx
Příspěvekod izzyx » úte 30. bře 2010 21:21:43
Nikdo neví jak pozant špatnej kloub? :(
izzyx
Příspěvekod Hanz - FK » stř 31. bře 2010 14:29:11
já mam asi špatnej a usuzuju podle toho že když jedu rovně pomalu tak se mi zepředku ozívá jako by někde něco drhlo. takový Chh...Chh..Chh..Chh.. a je to intenzivnější v zatáčkách...
Hanz - FK
Lupmutí při prudkém rozjezdu
Příspěvekod Alf » ned 04. dub 2010 13:38:21
Mám celkem zajímavý problém, při prudkém rozjezdu na zpátečku, mi něco lupne v podvozku, potom pokud se toto stane a chci se prudce rozjet dopředu tak se zase ozve lupnutí.
Prostě to vypadá, že něco má vůli a při rozjezdu na zpátečku se to posune a potom při rozjezdu vpřed zase vrátí.
Při prudkých rozjezdech jen dopředu se toto neděje.
Prudkým rojezdem nemyslím žádnou hrabačku, ale stačí ,,svižnější" :) parkování.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Alf
Re: Lupmutí při prudkém rozjezdu
Příspěvekod tgfh - FK » ned 04. dub 2010 20:50:32
V zatáčkách to nedělá? Tipnul bych to na kulové čepy, je to ale zvláštní.
tgfh - FK
Příspěvekod Alf » ned 04. dub 2010 22:10:14
V zatáčkách ne, ani při normálním ostřejším rozjezdu dopředu, nejdřív musíš dozadu.
Alf
Příspěvekod Mejra » ned 04. dub 2010 22:18:04
:lol: nevím, mě lupou jen poloosy.. a asi i v převodovce bude vůle..
ESHOP dárkové a umělecké předměty - broušení do skla, Swarovski šperky a jiné + přidružené služby
http://mejra.cz
Mejra
Příspěvekod Jurka - FK » ned 04. dub 2010 22:32:13
Mě to dělá taky občas.... Fakt sem na to nepřišel...kdoví co to je... to bude stejně nějaká kravina..s.e hejbne motor třeba...
Jurka - FK
Příspěvekod Kuladmin » ned 04. dub 2010 22:49:15
A nejde to nahodou od zadnich brzd?
Příspěvekod stony - FK » ned 04. dub 2010 22:53:01
Jurka píše:.s.e hejbne motor třeba...
Při prudším rozjezdu taky lupnutí.
Po tom co jsem vyměnil kulové čepy a horní uložení tlumičů to přestalo.
stony - FK
Příspěvekod civic66 » pon 05. dub 2010 6:59:56
homokineticky klb
civic66
Příspěvekod Alf » pon 05. dub 2010 8:56:25
Od zadních brzd to určitě nejde, je to slyšet zepředu. Kuláky mám 20 000 nový, horní uložení vůli nevykazuje, jak bude teplejš, tak se na to meknu podrobně, ale myslím, že zase na nic nepřijdu :(
Alf
Příspěvekod 103457 » pon 05. dub 2010 9:02:39
Co zadní silentblok převodovky? Je něco cítit na šaltpáce, když na ní necháš ruku?
Taky by to mohl být vyhořelý kat a ta vložka se uvnitř hýbe.
Reaguje to i na prudší zastavení? nebo jen na ten rozjezd dozadu?
Příspěvekod Alf » pon 05. dub 2010 9:14:19
Šaltra nic.
Katalizátor je OK - na podzim, jsem na něj dával novou trubku...
Při zastavení nic, musí se prvně dozadu. Ještě to zkusím pořádně probzdit až do ABS.
Nejhorší je, že to chce větší sílu, by to vydalo ten zvuk, nějaké cloumání rameny, převodovkou a podobně je bez výsledku :roll:
Naposledy upravil Alf dne pon 05. dub 2010 9:14:53, celkově upraveno 1
Alf
Příspěvekod Raceman » pon 05. dub 2010 9:14:45
taky mi v tom lupalo a po výměně homokloubů, rejdových i kulových čepů řízení je klid
rejdový čepy tam byly 1,5 roku a byly vymlácený a to byly origo TRW
teď tam jsou zase všechny TRW
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Příspěvekod Alf » pon 05. dub 2010 9:23:05
Teda, to moc dlouho nevydržely, kolik měly najeto ?
To se na ně pořádně mrknu, ikdyž tam taky dlouho nejsou.... kuláky mám doma nachystaný nový, ikdyž ty starý jsou bez vůle
(75 000 km), tak to možná vyměním všechno.
Alf
Příspěvekod Raceman » pon 05. dub 2010 9:52:43
kuláky byly bez vůlí ale svislý byl pravej v háji a měly přibližně 10 tis :( homoklouby byly ještě původní takže ve 126 tis proběhla komplet výměna
Raceman
Příspěvekod Alf » úte 06. dub 2010 19:01:39
Mrchy jedny, já mám asi 25 tak se na ně zaměřím...
Alf
Příspěvekod izzyx » sob 10. dub 2010 20:33:04
A už si ho měnil? Pomohlo to? Já ho asi v nejbližší době vyměním at mám pokoj, snad to bude ono a pomůže to.
izzyx
Příspěvekod Hanz - FK » pon 12. dub 2010 13:59:26
Mám ten samý problém, ale s tím že mě to dělá při jakémkoi rozjezdu. I když jedu na neutrál pomalu, hodim jedničku a přidám plyn tak při tom "rozjezdu" při záběru mi to lupne někde od předu... nevim coto. Uložení tlumiče? držák stabilizátoru? rameno?
Hanz - FK
Příspěvekod jirkaf » pon 12. dub 2010 14:06:44
Mám´podobněj problém ... zaměřim se na to ve středu, možná ještě dneska http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=36&p=312718#p312715
jirkaf
Palec nahoru! 8 / Palec dolů! 0
Příspěvekod jirkaf » pon 12. dub 2010 17:53:28
Tak mě to nedalo a zkontroloval jsem kde co je špatně a dost šroubů na nápravě bylo trochu povolenej ale hlavní zdroj klepání bylo zadní uchycení předního ramene do kastle tam se to povolilo na obou šroubech a při akceleraci nebo brždění to vždy koplo do podlahy.
jirkaf
Příspěvekod Hanz - FK » úte 13. dub 2010 19:03:05
velmi dobře hned na to mrknu, díky ;)
Hanz - FK
Příspěvekod Jurka - FK » úte 13. dub 2010 19:26:02
Pak dej vědět
Jurka - FK
Příspěvekod Hanz - FK » stř 14. dub 2010 8:35:02
Náprava v pořádku, ramena ok nic nebylo povolené. uložení tlumičů ok. Možná bude chyba v silentblocích ramen. Bohužel na parkovišti nemam naladu to rozebírat a kontrolovat uložení ramen. Takže asi koupim rovnou nové uložení a pak to někde spíchnu. Dále vyměním i homokyneťáky.
Ted mi to lupání (bouchání) začalo dělat i v určitých náklonech a na nějakých nerovnostech. uvidim...
Hanz - FK
Příspěvekod nebulus - FK » čtv 15. dub 2010 18:08:06
Pýtal som sa mechanika a tu je odpoveď: Zdvihnúť predok, vytočiť maximálne volant a točiť kolesom. Keď je to OK, tak by aj kľb mal byť OK. Ináč povedal že hlavnou príčinou odchádzania kľbov sú poškodené manžety.
nebulus - FK
Příspěvekod 00Inferno00 » čtv 15. dub 2010 18:20:46
Poskozene manzety a hrabani s vytocenyma kolama ;)
00Inferno00
Příspěvekod izzyx » čtv 15. dub 2010 20:38:09
nebulus: Diky. Jenže u mě to bude asi problém když chci tím kolem zatočit tak mi tam v jednom místě jemně dře kotouču tak nevím jeslti to uslyším, ale díky zkusím to!
00Inferno00: Hrabačky neprovádím ani s kolama rovno :-)
izzyx
Příspěvekod izzyx » čtv 29. dub 2010 18:41:01
Tak když zatočím kolem pravým tak tam něco hučí, když to samé zkusím s levým tak to hučí téměř neznatelně. Je tedy možné že to bude ložisko? A jaké bych kdyžtak měl koupit? Díky za odpovědi.
izzyx
praskání - homokinetický kloub
Příspěvekod 108dakov - FK » čtv 03. úno 2011 16:45:50
Dobrý den,
No jak pro koho dobrý, pro moji felinku asi ne :( Nejede mi felda 1,6Mpi rok 1995,
Motor běží, ale nejde nic zařadit, a když se zatáčí ozývají se velké rány takové lupání,praskání, Neměl někdo podobné problémy?Co by to mohlo být?děkuji o radu
108dakov - FK
Re: praskání
Příspěvekod 103457 » čtv 03. úno 2011 17:00:54
Homokloub .
Re: praskání
Příspěvekod 108dakov - FK » čtv 03. úno 2011 17:06:33
A mohl bych to odtáhnout nepoškodí se to ještě víc? cca 30km neuškodí tomu odtah na laně? A zrovna když jsem jí koupil plnou nádrž :evil:
108dakov - FK
Re: praskání
Příspěvekod 103457 » čtv 03. úno 2011 17:13:58
Těžko říct, poloosa se tam na rameni bude mlátit, mohla by i vypadnout, záleží, jak je kloub rozpadlej. Chtělo by to povolit vnitřní manžetu poloosy a polosu opatrně vytáhnout, ovšem bacha, ať se ti nerozpadne vnitřní kloub, musíš ho při vytahování držet rukou a on je celej od vazelíny, takže budeš pěkně zas....
Re: praskání
Příspěvekod 108dakov - FK » čtv 03. úno 2011 18:59:20
Napadá ještě někoho něco?
108dakov - FK
Re: praskání
Příspěvekod Hanz - FK » čtv 03. úno 2011 20:41:37
ne :D jasnej homokyneťák, 103457 to napsal jasně
Hanz - FK
Re: praskání
Příspěvekod Ivarek » čtv 03. úno 2011 20:48:41
Akorát nechápu to,že mu nejde nic zařadit.
Re: praskání
Příspěvekod 103457 » čtv 03. úno 2011 21:01:26
Ono mu nejspíš jde zařadit, ale auto nejede, tak si myslí, že mu zařadit nejde. Protože kdyby nezařadil, tak ta poloosa bude v klidu a nebude mu bouchat.
Re: praskání
Příspěvekod Ivarek » čtv 03. úno 2011 21:04:44
No nejspíš to tak asi myslel.
Re: praskání
Příspěvekod mako » čtv 03. úno 2011 21:21:40
mě když se rozsypal vnější kloub tak se mi ohla i poloosa (ta delší) takže jsem měnil i poloosu.jinak jsem to tahal na laně a v pohodě.
mako
Re: praskání
Příspěvekod Invisible1988 - FK » stř 09. úno 2011 17:42:33
co se týče toho praskání a bouchání,lupání atd. tak mě se tyhle zvuky ozývaj hlavně při vyjíždění z nebo najíždění do parkoviště.když vycouvám zešikma a potřebuju pak se vytočit tak abych neodřel další auta tudíž musím dát plnej rejd rozjet se a narovnávám kola zpátky za pomalé jízdy a v tom se ozve i několikrát dost velký buchnutí od pravýho předního kola.takhle už asi 1000 km s tím jezdím a zatím se nikde nic nesype,je fakt,že to zajízdy po těch krásně "rovných" českých silnicích bouchá ale zatím v poho.příští týden to dvám kámošovi na prohlídku před STK tak uvidím co mi řekne.čili pokud mužeš zařadit a rozjet se neboj se to odtáhnout na laně.jak říkám já 1000 km se strašnýma zvukama při rozjezdu ale jezdím :)
Invisible1988 - FK
Re: praskání
Příspěvekod 108dakov - FK » pon 14. úno 2011 13:00:30
ahojte,
Tak feldu mám před domem
rozpis
homokinetický kloub 332kč
zadní vyhřívané sklo 154 kč
těsnění zadního skla 338kč
hodinová sazba 3x 243 kč ( práce)
dal jsem to servisu
108dakov - FK
Re: praskání
Příspěvekod Hanz - FK » pon 14. úno 2011 13:11:28
ten homokyneťák budeš příští léto měnit znova :lol: nějakej levnej ne?
Hanz - FK
Re: praskání
Příspěvekod xXxTRA - FK » pon 14. úno 2011 14:06:42
na kloubu nesejde, hlavně jestli tam dají kvalitní manžetu!, i starline kloub s mazivem FEBI a manzetou original vydrzi 50k km :D
xXxTRA - FK
Re: praskání
Příspěvekod Hanz - FK » pon 14. úno 2011 14:20:50
:O to je mi novinka, díky :)
Hanz - FK
Re: praskání
Příspěvekod 108dakov - FK » pon 14. úno 2011 18:38:57
jestli to vydrží ten kloub,nebo se pokazí zase něco jiného rok auta je 1995 a mechanik mi říkal katastrofický stav automobilu, :hlava: já se vtom nevyznám tak nevidím žádné závady. :roll:
108dakov - FK
Re: praskání
Příspěvekod Standa3 » pát 11. bře 2011 0:28:29
pokud je poškozený homokloub, tak se to projevuje jen tak, že se auto po uvolnění spojky vůbec nerozjede nebo i jinak?Ten homokloub se obvykle poškodí třeba při projíždění zatáčkou nebo jízdě po nerovné vozovce?Jakou má obvykle životnost?
Standa3
Re: praskání
Příspěvekod Hanz - FK » pát 11. bře 2011 21:28:32
homokloub poznáš při plnym rejdu a pomalé jízdě, dělá to bordel, hodně mu prý škodí Hrabání s vytočenýma kolama, životnost netušim.
Hanz - FK
PředchozíDalší
Zpět na Nápravy
cron
