zvýšenie podvozku felície pick up
roman999
Příspěvek od roman999 »
Chcel by som zvýšiť podvozok felície pick up cca 50 - 70 mm, aj prednú aj zadnú nápravu , riešil to už niekto .
raduzo22 - FK
Re: zvýšenie podvozku felície pick up
Příspěvek od raduzo22 - FK »
Když na něco kloudnýho a bezpečnýho přijdeš tak dej vědět,taky sem přemýšlel jak si svoje auto zvednout,chtěl bych z feldy udělat takovýho měnšího all roada,akorád by mi tam chybělo to 4x4,ale kdyby to bylo vyšší tak bych se vůbec nezlobil :D
Tak zvednutí předku se řešilo, záleží, jaký máte motor, dát silnější pružiny, popřípadě gumy do pružin. Ovšem 5 - 7 cme je asi nereálný, pak by se hodně změnil i odklon kola a sjížděly by se venky gum. Zvedá se tak cca o 3 cm.
Zadek jde u klasický feldy zvednout výměnou pružin a u pickupa bych asi volil gumy do pružin.
mystery - FK
Příspěvek od mystery - FK »
Tak, tak 7 cm už je nebezpečný, felda je stavěná na svou výšku, jinak ty 3 cm se dají udělat podložkama pod tlumiče (mezi misku tlumiče a kastlu) ... už jsem to na 2 kombikách dělali a majitelé si to nedokáží vynachválit :) aůe změní se jízdní vlastnosti
muzu ti prodat zadni podlozky pod pruziny,jde to nahoru tak mozna o 40 mm
to je vono, sundal jsem to ze zadku z pickupa co jezdil po stavbach,byl tak minimalne o 4 cm vyssi,mozna vysmbylo zo v dire v karoserii,jako mezikus mezi kastli a pruzinou,staci ta jen obroust a natrit at je to k svetu, kdyz tak SZ kdybys chtel koupit
roman999
k Raduzo22 jediný 4x4 pohon by sa dal riešiť z koncernového VW Golf country , ale roboty by tam bolo až až . K môjmu prípadu - asi by mi stačilo zdvihnutie aj o tie 3 cm . A tie hrdzavé podložky aj by som možno chcel ale na slovensko by to bolo asi drahé posielať .
roman999
jakej máš motor?
roman999
Mám 1,3 mpi + lpg .
Tak dej dopředu pružiny z 1,6ky, vhodné by byly i tlumiče, pokud ti to bude málo, můžeš dát ještě podložku mezi horní misku a kastli. K tomu se používá třeba ještě jedna miska, takže jen vyklepneš šrouby z origo misky, dáš tam dlouhý oceláky a na ně nasadíš ještě jednu misku.
a dozadu ty vložky pod péra ti udělá každý šikovný soustružník
roman999
Nákres tých vložiek do zadnej nápravy pod pružiny . mail roman.kudlak@gmail.com
a proc ty mezikusy pod zadni pera nechces ode me?
roman999
Z kade si .
roman999
Koľko za ne chceš, a spítaj sa donážkovej služby alebo na pošte čo by to stálo od Vás na Slovensko , okres Poltár .
chtel bych za ne tak 4stovky a jak s postou?to netusim zitra zavolam na postu a zeptam se,u tebe nikdo nejezdi do Čr?
roman999
Vie mi niekto poslať nákres s rozmermi na tie podložky na zadnú nápravu .
ja bych ti je klidne udelal ale neudelam protoze jsem ti nabidl luxusni cenu za ty podlozky ktere te jen za material vyjdou minimalne za 500 a to nepocitam cas na tom straveny
Bosch - FK
Příspěvek od Bosch - FK »
Čau,já bych si ty podložky rád vzal,kámoš vozí noviny a něco takového schání,má totiž nějaký divný tažný a dře s ním žasto o zem.
prijedes si pro ne?jsou ocelove a nechce se mi na postu s tak tezkym balikem
Bosch - FK
Ty jo,zrovna nemám cestu kolem,jsem z Pardubic,nevím kolok to váží,ale 10kg vyjde zhruba na 140kč,poštovné zaplatím není problém. Pošlu ti adresu a telefon na mejl.Dik
lukydm
Příspěvek od lukydm »
nevedeli by ste mi tie podlozky pod zadne pruziny nafotit,pre predstavu,ako by som to mohol riesit...potrebujem to aj ja zdvihnut
Zkus hledat máš foto již v tomto příspěvku. :twisted:
roman999
Tie podložky pod tlmiče neviem zohnať neviete mi niekto poslať mailom nákres . roman.kudlak@gmail.com
zikinST
Jak zvednout zadek PICK-UP
Příspěvek od zikinST »
Ahoj
Koukal jsem na téma jak se nechá dát mezi pružiny podložky ale můj Pick-Up pružiny vzdadu nemá :roll:
Řešil to tu někdo?
PS:Děkuji za každou odpověď
Stefi74 - FK
Re: Jak zvednout zadek PICK-UP
Příspěvek od Stefi74 - FK »
Ale ma sou zvlašť vedle tlumiču :roll:
zikinST
Jo na nápravě co :-)
Stefi74 - FK
Přesně maj zvlašť uložení, oktavka to ma stejně, zadní naprava Pick up je odlišna oproti klasicke feldě
zikinST
Tak to se musím kouknout jak to udělat ....
Stefi74 - FK
tohle ti taky pomuže abys měl představu
Skury
Příspěvek od Skury »
úPlně normálně... Buď si necháš udělat nový delší pružiny v nějaký pérovně (asi 500/ks) nebo tam nacpi nejakej mezikus. Třeba si nech ze železa udělat podložku. Tady vzadu to ničemu nevadí.
zikinST
Děkuji za obrázek....
A nevíte kam dát tu podložku? Dolu k nápravě či nahoru ke karosérii....
Skury
To je celkem jedno. Ale spíš nahoru.
zikinST
A nějaký výkres by tu asi nikdo nesehnal co?
Skury
Vyndej pružinu, polož ji na papír, obkresli to kolem ní obyčejnou tužkou a máš výkres... Tohle zvedání zadku se normálně nedělá. Musí se trošku improvizovat.
zikinST
Ok...Děkuji všem :salut:
Skury
Tenhle týpek tam sice nemá pružinu, ale jako představa ti to může stačit...
vic info o tom typkovi...
zikinST
Super obrázek..Děkuji
roman999
Ale to vzducové pruženie je frajerina, je to funkčné ?
Skury
Hromy: Je to jeden anglán, někde bych našel kontakt, fotky složený funky na zemi ale mám. :)
Roman: Záleží k čemu ti auto bude. Dá se koupit pro pickupy měch do pružiny, když převážíš na korbě něco těžkýho, tak aby auto nebylo kleklý na prdel, ale airride na celý autě je spíš styling než něco funkčního. Stejně aby jsi s tím jel pohodlně, tak to musíš mít zvedlý skoro až nahoru, když jsou měchy vyfouklý a auto dole, tak je to totálně měkký.
nechci zbytečně zakládat nové téma, potřebuji na chvíli zvednout zadek, dát neco mezi pružiny, nevíte kde se to dá sehnat? díky
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...Raimmi...něco pro tyto účely má v sortimentu FK automotive...ale kdo má u nás zastoupení nevím
raimi koupis takovy ty gumy mezi pruziny.... ale pokud resis ze pri propruzeni to skrta tak tam nacpi par dorazu navic treba feliciovy....
edit kdyby neco tak iq myslim mas
Fancar: díky ;) mrknu na netu
Hromy: jo mám, zítra ti pisnu, no přesně o to mi de, než koupím ten štelovák, stačí mi to cca o 1cm zvednout...
toz to tam narvi tenisaky :lol:
lukyn
Re: zvýšenie podvozku felície kombi
Příspěvek od lukyn »
cauky lidi potrebuju poradit jestli jdou pera z pelicie pick-up na felicii kombi dekuju za odpověď
Přední jo, zadní ne
Příspěvek od Návštěvník »
Čao nemáte někdo nové poznatky jak zvednout toho Pickupa? Díky.
