Povolení uchycení předního tlumiče
Příspěvekod Luk85 » čtv 09. led 2020 17:51:32
Ahoj.Chci vyměnit tlumiče.A na straně řidiče jsem v pasti.Vse je povolené i ramena jsem sundal k vo výměne čepu.Tlumic nemůžu sundat z důvodu strhleho závitů na šroubku a matice se protáčí na místě.
Máte nějaké řešení co s tím.Dik za rady
Luk85
Re: Povolení uchycení předního tlumiče
Příspěvekod 103457 » čtv 09. led 2020 19:03:01
Co se ti protáčí? Ta matice nahoře na tlumiči nebo dole na těhlici?
Jestli nahoře, tak odvrtat matku, stejně už je ten závit na tlumiči KO a budeš muset dát nový. Jestli je to dole na těhlici, tak ideální vyndat těhlici z auta i s tlumičem, nahřát a vytlouct šroub.
Příspěvekod Luk85 » čtv 09. led 2020 23:38:42
Ano.jedna se o horní uložení tlumičů v karoserii
Matka se protáčí.Je strhleho závit na šroubz
Luk85
Příspěvekod Maty » pát 10. led 2020 3:04:06
Stejnak to budeš měnit .. tak to uřízni ?
Příspěvekod 103457 » pát 10. led 2020 8:38:15
On myslí šroub na pístu tlumiče, nikoliv ty dva šrouby co drží celý person. Maty je to v misce, tam se flexou nedostane. Normálně na prasáka odvrtat matku. Nejdřív malým vrtákem a pak větším dokud matka nepraskne.
Příspěvekod Maty » pát 10. led 2020 17:31:20
Hmm ... takže pokud jsem ho už dobře pochopil tak se snaží sundat horní uložení z tumiče? :D
Seš si jistej, že máš v háji závit a neprotáčí se ti pístnice? Pokud by byl stržený závit někde na něčem tak ti to vystřelí nahoru. Ta matka drží pružinu "zmáčknutou" ;)
Nicméně jak píše Vašek (103457) odvrtej matku ...a bacha na pružinu až to povolí
Příspěvekod 103457 » pát 10. led 2020 19:12:16
Když to bude dělat na autě, tak se vůbec nic nestane, auto to vlastní váhou zmáčkne, jak buded zvedat auto na heveru, tak sed pružina bude pomalu roztahovat, čili bez problémů. Nemá to zase takovou sílu, jak si mnozí myslí, ta pružina jde proti zemi stlačit jen holýma rukama.
Příspěvekod Luk85 » pát 10. led 2020 23:53:37
TAk jsem to riznul flexou.Opravdu se jedná o ty dva malé sroubky teda matičky co drží komplet tlumič ke karoserii.Ta matička se protacela .Na pístu to bylo ok.
Luk85
Příspěvekod Orel » stř 05. úno 2020 18:45:04
Ahoj mooooc prosím poradíte mi jak sundat tohle černé víčko (díl 14) z tlumiče? Nikde to nemůžu najít a šíleně to tam drží :hlava: http://www.vseofavoritech.cz/forum/styles/prosilver/imageset/pridaneobrazky/tlumicpredni.gif nebo tady je fotka https://skoda.panda.cz/obrazky/162_1.jpg to pod tou rozpěrnou tyčí.
A ještě dotaz jde tam nějak dát zpátky? Viděl jsem všechny felicie bez toho (co měli kámoši ale pak jsem zjistil že už měli měněné tlumiče-uložení).
Díky
Orel
Příspěvekod 103457 » stř 05. úno 2020 19:33:29
zaber je to jen nasazené na matce. není to nijak jištěné. Jedině, že by to někdo před tebou přilepil.
Příspěvekod Maty » stř 05. úno 2020 20:00:12
Občas to tam celkem slušně drží ... podebrat něčím a vypáčit ven.
tady máš fotku jak to vypadá z druhé strany https://www.autopotreby-liska.cz/?3629, ... it-felicia
Tlumič bude fungovat i bez toho ... nicméně neuškodí to tam mít :)
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 06. úno 2020 0:00:51
opatrně to nahřej horkovzduškou , foukej jako pod to , ne shora
Zpět na Tlumiče
