Zadní tlumiče - výměna
pichi - FK
Příspěvek od pichi - FK »
Cawko.Ked som plne naložený tak pri rozbiehaní alebo cúvaní sa zo zadnej časti ozývajú take vŕzgavé zvuky.Robí mi to len ked som úplne zaťažený.Ja si myslím,že či to nebude v tlmičoch.Mal som dole zadné koleso a obal alebo puzdro tlmiča bolo dosť popraskané.Je to zložitá výmena? Dík za odpovede.
Re: Zadne tlmiče.
Vymena je jednoducha neni treba ani stahovaku (vzadu). Jen spis jeste mrkni na horni misky zda nejsou K.O. Jestli nemas pruziny opreny uz az o karoserii musi byt mezi miskou a karoserii misto - musi tam byt misto min na prsty.
pichi - FK
Re: Zadne tlmiče.
Zajtra na to mrknem a dam vedieť.
pichi - FK
Re: Zadne tlmiče.
Cawko.Tak som sa dozvedel,ze to nebudu tlmice,ale vyfuk.Je uvolneny a asi o desat centakov ho posuniem k lavemu kolesu.V sobotu sa na to pozriem a upresnim.Vdaka za rady.Tlmice su este celkom dobre,ale uz tiez budu potrebovat skoru vymenu.
pichi - FK
Re: Zadne tlmiče.
Cawko.Tak predsa to bol vyfuk.Upevnenie vyfuku bolo uplne v haji.Gumene drziaky boli uplne roztrhnute a drzal len ten na konci.Vymenil som stredovy a planujem vymenit aj ten koncovy.Clovek sa uci za pochodu.
breta
Re: Zadne tlmiče.
Příspěvek od breta »
Včera jsem vyměnil zadní tlumič, šlo to dobře. Teď se dívám do knížky "údržba a opravy automobilů FELICIA" nazvanou "JAK NA TO" a tam na straně 254 až 256 straší o zadním tlumiči, že je nutné stáhnout stahovákem pružinu. Jak tomu mám rozumět?
SatandaS
Re: Zadne tlmiče.
Příspěvek od SatandaS »
Jestli se jen vyndá v celku tak není potřeba stahovák ani na přední. Na přední se používá pokud je potřebuješ rozebrat a něco vyměnit.
Re: Zadne tlmiče.
Na zadni tlumice neni treba stahovaky a to at uz je chces vyndat komplet z vozu tzn v celku tlumic pruzina nebo je rozdelavat a menit tlumice napr.
Vepredu je to jina!!! Vyndat tlumic s pruzinou muzes bez stahovaku - nesmi se vysroubovat ta stredova matice nahore co je na tlumici ta to cele drzi pohromade!!!! Ale dale pokud se meni tlumic apod tudis se musi sundat pruzina je jiz treba stahovaku.
Radek1
Re: Zadne tlmiče.
Příspěvek od Radek1 »
Přední jdou rozebrat a složit i bez stahováku-jen jsou na to potřeba dva lidi.
OUTDOOR
Re: Zadní tlumiče - výměna
Příspěvek od OUTDOOR »
Chci se pouštět do výměny zadních tlumičů, ovšem nikde na internetu nemůžu najít originální vrchní misku pružiny, pořád všude vidím tuto nebo tuto. Proto bych se rád zeptal, zda někdo neví, kde sehnat originální misky případně jaké máte zkušenosti s těmito neorigo díly? Právě nerad bych, aby to bylo za rok totálně zreznutý a zralý na výměnu.
Nevidím v tom rozdíl, origo neorigo. Dej tam co seženeš a je to. Vzadu misky vydrží déle než vpředu, nestříká tam tolik.
tomas26
Příspěvek od tomas26 »
Môže niekto poradit menil som tlmice na felde aj pruziny a dorazy zadne len nie som isty ako tam mali ist tie dorazy nema niekto foto diki.
Martin
Příspěvek od Martin »
Chystám se na výměnu zadních tlumičů krátké feldě 1.3MPI r.v. 2000. V e-shopu na http://www.cc-autodily.cz jsem narazil na to, že rozlišují mezi zadním tlumičem do 04/98 a tlumičem od 04/98 do 07/01. I v ETCE to rozlišení je, ten první by měl být 6U6511031 a ten druhý je 6U6513031C. Dělá to na mne dojem, že je to pouze nějaké rozlišení tlumičů ATESO, u Billsteinu a Sachsu např. žádný rozdíl nevidím. Víte někdo, jak to tedy je? Jsou ty tlumiče rozměrově stejné u všech krátkých feld?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
kapku to oživim měnil sem zadní tlumiče a tady je popis a pár fotek dal bych to i sem ale nejde mi to :study:
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-13143
Nečetl jsem to celé, ale jestli dobře vidím, proč si nevyměnil tu horní misku?? Tadle ti zachvilku schnije, pružina sedne na kastly a budeš to dělat celé znovu. :roll:
p.s.
Příspěvek od p.s. »
to vidíš dobře ta jediná se neměnila dotyčný jí zapoměl koupit ale ta stará ačkoliv je orezlá nevypadala tak špatně
Tom3k - FK
Příspěvek od Tom3k - FK »
ahojte prosim vas dnes som nacapoval plnu nadrz a vzadu som viezol asi dve 70kg osoby..a zo spolujazdcovej strany vzadu bolo pocut divne vrzgave zvuky akoby sa nieco tocilo a o nieco suchalo...mam podblatniky ale koleso o ne podla zvuku asi suchat nemohlo.bude to asi nieco ine..napr som zistil ze na jednom useku cesty je akoby priehlbina a ked cez nu prejdem rychlejsie tiez akoby sa dalo auto vzadu nizsie ako zvycajne a mozno niecim suchlo neviem ci zasterkamy to predtym tiez nerobilo.ake su naznaky ked je zly tlmic.alebo moze byt problem inde.ked idem autom napr sam nic nesucha.prekvapilo ma to len dnes a inokedy tiez veziem vzadu ludi a nic nesucha sice mozno nebola plna nadrz.myslite teda ze je to nejaky problem
Keď niečo šúchá je to vždycky problém. Ale jaký to ti těžko někdo z nás poradí, ohni se, popřípadě sundej kolo a poznáš sám, kde to je ošúchané-vyleštěné.
Může to být cokoliv, uvolněné plastové nadkolí, uvolněná nalévací, popřípadě odvzdušňovací hadice nádrže, prohnilá miska tlumiče, spuchřelej doraz tlumiče, KO zadní ložiska.
Tom3k - FK
ale nerobi to vzdy praveze som sa s tym nikdy nestretol az dnes ked som mal plnu nadrz a viezol som vzdau dve asi 70kg osoby ako som uz pisal robilo to len vtedy ked dotycne osoby vystupili auto slo krasne tichucko...mozno bol ten zadny tlmic pri nadrzi moc namahany alebo ja uz neviem co to mohlo vrzgat v tej chvili
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
A nevrzgá ti horní uložení? Vlez do kufru a trošku tam poskakuj. ;)
Tom3k - FK
skusim este posadit do zadu posadku a uvidim co sa bude diat ci nebude koleso o daco suchat...a to ulozenie moze vrzgat iba pri zatazi?
Tom3k - FK
napr ked idem sam nevrzga nic auto ide krasne iba ked je jedna osoba vzadu cosi sucha ale iba obcas a potichu a hlavne ked auto nadskoci na nerovnostiach...a ked je plne nalozene a plna nadrz vtedy to bolo hrozne...ked som chytil zpspodu tlmic a troska s nim zakyval cosi vrzglo ale iba raz potom uz bolo ticho..netrufam si ako amater posudit co by bolo zle...vrzganie znelo ako ked je unaveny zelezny material urcite si to viete predstavit...a ked som hmatom skusal pruzinu vyzerala byt ok na druhej strane bolo vsetko rovnako..podblatniky som dole nedaval nedalo sa vizualne pozret
Tom3k - FK
takze ak by mal niekto podobny problem boli to vytecene zadne tlmice...priznaky boli opisane :)
No vidíš, řešíme to tu od 13.9. a stačil jeden pohled pod auto, a bylo by ti to jasný. :o
