HP Sporting
- jirkaf
Re: HP Sporting
Ale na páté drážce to je cca o 1cm niž než to máš ty kejzi
Re: HP Sporting
Drážky jsou po 2cm,nebo ne?Já to mám na třetí
- jirkaf
Re: HP Sporting
Sportingy jsou vepredu po 1cm a vzadu po 1,5cm
Re: HP Sporting
Tak to jsem nevěděl.Mě bylo tenkrát řečeno že je to po 2cm.Když jsem to nahodil tak to i odpovídalo když jsem měřil snížení vepředu a vzadu oproti sériím tak to vycházelo předek i zadek -4cm
- jirkaf
Re: HP Sporting
Stejně je možný že to máš nějak jinak ... klidně můžeš mít ty tlumiče po někom kdo si to nechal u huška udělat podle sebe.
Re: HP Sporting
fakt nevím,zkusím to změřit jak jsou od sebe ty drážky daleko,ale každej mi říká že mi to leží víc než jim na třetí drážce
Re: HP Sporting
hosi nehadejto se kdoto ma nejizsi,
nejnizsi to mam ja
a vy mate terenkozy
nejnizsi to mam ja
a vy mate terenkozy
Re: HP Sporting
HM:mě to takhle stačí,taky občas jezdím s autem na chatu a už tak to tahám po zemi
- stef99
Re: HP Sporting
HROMYBLESKY píše:hosi nehadejto se kdoto ma nejizsi,
nejnizsi to mam ja
a vy mate terenkozy
souhlasim
Re: HP Sporting
jirkaf píše:Sportingy jsou vepredu po 1cm a vzadu po 1,5cm
Tak to by odpovídalo mému podvozku, mám předek třetí drážka, zadek druhá, tudiš -3cm u obou, opticky předek vejš, kvůli většímu výřezu blatníku vepředu oproti zadnímu blatníku, ale když se na to podívám z dálky je podvozek rovně. A nevypadá předek moc sníženě. Za to zadek sedí krásně a to je teprve na druhé drážce... Kéž by tak seděl i předek...
- jirkaf
Re: HP Sporting
Tady se nikdo nehádá ... ty "modeláři"
nejnizsi to mam ja
a vy mate terenkozy
Re: HP Sporting
KEJZI,vsak v pohode,trocha sarkazmu........
Steff ,jj
RAIMI,uz si pochopil jak udelat ten doraz aby se ti nestalo to co tomu navstevnikovi?,
jinak v predu jsou teda drazky delane na soustruhu?to bych se vubec nebal to udelat flexou a drobne nedokonalosti zarovnat jehlovym pilnickem,
ale pro me je bruska necojako treti ruka,mam v ni narezano kilometry,nejakemu laikovi nedoporucuju,aby si neudelal z jednych HP dvoje HP
Steff ,jj
Re: HP Sporting
jj, pochopil, dík moc, nechám si nejprv, udělat drážky navíc v HP a pak půjdu rozdělávat... Doufám že pak nebudu shánět nový tlumiče
- Tweety
Re: HP Sporting
HROMYBLESKY píše:to bych se vubec nebal to udelat flexou a drobne nedokonalosti zarovnat jehlovym pilnickem,
flexou, já tam měl trochu barvy navíc a po párset km mi to vylétlo, na flexa drážce bych se fakt bál jet , veřím, že tvá třetí ruka bude šikovná, ale na správnou drážku mít asi nebude .
Jo a nejníž jsem to měl já, když mi to vylétlo . 14" kolo bylo uplně zelezlí v podběhu, že mít vetší vzorek, tak už nezatočím
Momentálně Pašík 1.9TDi chro chro a Clio II 2.0 16V Sport - už taky vše pryč
Re: HP Sporting
nerikam ze by to bylo idealni,a ze by to bylo za pet minut hotove,ale myslim ze by to slo udelat,ale osobne bych do toho nesel
ja jen ze by to melo jit....................
- Hanuš
Re: HP Sporting
ty tlumice od PemaRa s 8 drazkami jsem videl osobne.. Podvozek se menil u me. Takze vim z 50% s cim chci na jare jezdit -9cm
Re: HP Sporting
Mozem sa spytat ktore su to tie HPcka sk.N to nie su nahodou treningače?dik
Re: HP Sporting
čau odpovídájí stáří 3 roky a 90 000??? myslíte že by byly vhodné na repas? Hodí se ke koupi?? díky za názory ...
http://mausee1.rajce.idnes.cz/HP/
Jawinka 350/638 -> 639
Re: HP Sporting
no,je vidět e jeden zadní tlumič vyteklej,takže je to 100% na repas.. záleží na ceně,protože jen za repas dáš minimálně 4 tis..
Re: HP Sporting
Ma byt nejaky rozdil v tuhosti pruzin mezi levou a pravou stranou u prednich Sportingu?
Zadni mi pri montazi i pri stlaceni prisly stejne, ale u prednich je jedna pruzina znatelne tuzsi nez ta druha.
Je to nejaka vyrobni vada, nebo ta tuzsi patri na stranu k motoru?
Re: HP Sporting
Ze by se sama od sebe unavila jedna pruzina?
Az na misty se loupajici barvu vypadaji jako nove, tak prece nemohly najet tolik kilometru, aby se neco stalo pruzine, pritom tlumice jsou Ok.
Re: HP Sporting
Bit:
Průměr drátu přužiny by měl být stejný.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
Re: HP Sporting
jo ty mluvis o pruzinach a tlumice samotne si zkousel?(jako stahnout a roztahnout pist)melo by to byt stejne,potom jestli nahodou nemas jednu pruzinu na 1,3 a drunou na 1,6 nebo 1,9
Re: HP Sporting
Tak jsem to zase rozebral, prumer dratu je u obou stejnej, ale jedna pruzina je o 7mm delsi nez ta druha.
Co s tim? Ufiknout kus mrtveho zavitu, aby se to srovnalo, sehnat jinou ... ?
Re: HP Sporting
tak to bude jedna fakt asi unavena,zavolej do HP a oni ti poradi,porp se s pani HENGALOVOU domluv a ona ti proda samotne pruziny,ja je kupaval taky samotne a domluvil sem se na cene BEZ DPH myslim 600 kus
- Tweety
Re: HP Sporting
Zdravím, potřebuju radu Mám tréningáče se skládanou pružinou a když točím volantem, hlavně do plných rejdů, tak mi vždycky asi po sobě ty pružiny proklouznou . Je to docela hlasitý kovový zvuk, který je šílený .
Je to normální nebo mám nejaký divný ty plastový mezikusy mezi těma pružinama. Jestli vám to nedělá co s tím abych se toho neduhu zbavil.
- Tomas6
Re: HP Sporting
Nemáš zatuhnuté ložisko na horním uložení?Nevím jak je to u Hp,ale u origo tlumičů mi zatuhlo a pružina se točila v misce.
- Tweety
Re: HP Sporting
Zkusím se na to juknout, docela by to i odpovídalo, protočilo by se to v tlumiči místo nahoře v uložení.
- Tweety
Re: HP Sporting
Tak je to mrcha uložení. Není ale zarostlé, je moc utáhnutý. Teď musím vymyslet jak tu mršku povolím, vůbec to nejde ničím udržet.
Re: HP Sporting
čauvec, už se vám stalo že hp nešel zrepasovat??? nebo je vždy dají dohromady??? díky
Re: HP Sporting
myslim ze vzdy to pujde zrepasovat,aby to neslo musela by byt pistnice nebo telo tlumice ohle nebo zhnile,jinak to zrepasnout jit musi,
Re: HP Sporting
díky
- Tomas6
Re: HP Sporting
A když to bude ohlé nebo zhnilé,tak ti to špatné vymění.Mausi vydrž tak 14 dnů.Mám měnit borcovi tlumiče na feldě které nejsou ještě tak hin.Ti je tam hodím a pošetři na nové.Neprohloupíš.
- Tweety
Re: HP Sporting
Potřebuju radu zkušenějších, čím se dá povolit unibalové uložení horního tlumiče? Nemáte někdo vyrobený nějaký udělátko co jde nasadit na ten prostředek a podrželo by se to s tím. A hlavně z čeho,že bych ho zkusil taky udělat. Zkoušel jsem to podržet klíčem nebo sikovkama, jenže je to moc zalezlé a nejde to vůbec chytit. Pak jsem zkoušel něco vytvořit, aby to zalezlo až dovnitř, ale buď to bylo měkké a zdeformovalo se to nebo to prasklo. Néchápu, že to tak drží
Re: HP Sporting
Tweety: sice ti neporadim, ale jestli dovolis, mel bych dotaz
Ty s tema treningacema normalne jezdis, nebo to mas spis jako zavodnicku, co vetsinu casu stoji v garazi?
Ja ted nasadil obyc sportingy a prijde mi to prilis mekky, skoro jak serie, takze premejslim, ze bych je vymenil za treningace, jen nevim jestli zas nebudou zas prilis tvrdy na takovy to bezny jezdeni.
- Tweety
Re: HP Sporting
Já s tím normálně jezdím, žádná leštěnka závodnička v garáži to není. Já se sportingama nejel, takže porovnání nemám. Tvrdé se mi to zdá dost, na běžný ježdění po městě, ale jen co vyjedu z něj, tak jsem za ně rád . Jezdit s tím po kostkách nebo přejet příčný práh je pro mě utrpení.
Asi by jsi si musel s nějakejma zkusit jet, aby jsi poznal jestli to na tebe nebude moc. Podle mě je v autě cítit každá přejetá žvýkačka .
Re: HP Sporting
bitmap:Já se teda vezl s snb riderem myslím na tréningáčích a na normální ježdění je to skoro dost tvrdý,já bych je tam asi už nedával,protože mám před panelákem kostky a každej den po tom jezdit by mě asi vytřepalo,takže obyč Sportingy asi musí stačit
Re: HP Sporting
Tak to uz zbyva jen jedina moznost - vzit treningovy tlumice a nechat si k nim umotat zakazkovy pruziny, neco mezi tema modrejma a zlutejma
Re: HP Sporting
já už si na ty moje zvyknul a při pneu 195/45 R15 to drží dobře
- Tweety
Re: HP Sporting
Nejsm si jist, ale myslím, že ti jiná pružina moc nepřitvrdí. Zkus se dohodnout v HP a nechat si u nich přitvrdit sporting tlumič, aby byl více než origo, ale méně než treningáče . Někdo tu už myslím psal, že ti vnich vymění olej a asi ještě něco a budou tvrdší.
Re: HP Sporting
Já se na to v HP ptal asi před třemi měsíci a odepsali toto "hustý olej je bohužel
mýtus....tlumiče se přitvrzují planžetami,pokud budete chtít tlumiče
přitvrdit co nejvíce napište to do vašich požadavků k repasi"
- Tweety
Re: HP Sporting
Takže přtvrdit jdou, to je to důležité. Jak už to udělají je jejich věc . Jenom, aby to pak nebylo ještě tvrdší než ty tréningáče.
Re: HP Sporting
jj až je budu dávat na repas tak je taky trošku nechám,je otázka jestli je tam budu dávat,zatím jsou OK
- xmorfeuz
Re: HP Sporting
Tweety píše: Jenom, aby to pak nebylo ještě tvrdší než ty tréningáče.
Já ty svoje HP koupil už přitvrzené prý na maximum nebo co a teďka už bych klidně šel do těch tréninkových...je to jenom o zvyku
Re: HP Sporting
tweety: nezkoušel jsi to pistolí na vzduch? jak mají v pneuservisech na povolování/utahování kol? to by mohlo jít i bez podržením pístu tlumiče tím jak to "klepe"
- Tweety
Re: HP Sporting
Tak deokonale bohužel vybavený nejsem, takže nezkoušel.
Mně se před nějakým časem povolil, tak jsem ho dotáhl klíčem a podržel ten prostředek kombinačkama. Jen mi nedošlo, že se může stát takováto vada a asi to bylo moc. Chybama se člověk učí. Jen nevím proč to teď tak drží, protože to tak na fest nebylo. Když to vyheveruju, tak stím rukou pootočím.
Re: HP Sporting
Zdarec chlapáci, mám už nějákej ten pátek tlumiče i pužiny od HP, měli být původně určený na felis 1,3, ale něják z toho sešlo. momentálně mám felis 1,9 a zajímalo by mě jestli je tam můžu mrsknout nebo ne... přece jenom je o něco težší. díky za odpověď
