HP Sporting
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » pát 04. črc 2014 6:22:54
ne nebude
Re: HP Sporting
Příspěvekod luk111 » úte 15. črc 2014 22:01:54
Ahoj mohu se zeptat prosím jaký je rozdíl v tlumičích HP na krátkou a na combi? Combi má jen jiné pružiny a nebo i samotné tlumiče? Díky za info.
luk111
Re: HP Sporting
Příspěvekod Lugosy » úte 15. črc 2014 22:19:40
Ahoj, já mám krátkou, a na předních tlumičích mám, že jsou krom 791 i pro 795, tedy kombi. Zadní podle mě budou mít jiné síly, tam mám jen 791, ale jak jsou na tom pružiny, to Ti nepovím.
Lugosy
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » úte 15. črc 2014 22:22:33
jiný pružiny na zadku
Re: HP Sporting
Příspěvekod luk111 » úte 15. črc 2014 22:25:02
A na předku je to stejné???
luk111
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » úte 15. črc 2014 22:30:49
Předek feldy je stejnej jak kombi tak krátká ;) ... vzadu máš akorát větší převys a trošku těžší prdel .... takže vzadu jsou akorát jiný péra
Re: HP Sporting
Příspěvekod luk111 » úte 15. črc 2014 22:35:59
Super mám totiž HP na krátkou a zjišťuji co potřebuji, aby to sedlo na combi. Tak jestli stačí sehnat jen zadní pružiny tak je to super :D. Díky moc.
luk111
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » úte 15. črc 2014 22:41:20
zvedni telefon ... zavolej do HP a hned budeš vědět ;)
Re: HP Sporting
Příspěvekod luk111 » úte 15. črc 2014 22:42:40
Neboj volal jsem jim tam a říkali vyměnit pružiny a to všechny proto se radši ptám i tady nezdálo se mě to. A že jedna pružina stojí 1000 Kč.
luk111
Re: HP Sporting
Příspěvekod Foglik » stř 16. črc 2014 0:39:02
Ja mam na krátký pruziny na dlouhou a fungujou normalne... Asi bych to moc neřešil, nasadil a jezdil
Foglik
Re: HP Sporting
Příspěvekod Matuhsch » stř 16. črc 2014 9:22:06
jenze naopak to moc nefunguje.. kombik ma tezsi zadek a tak to hodne sedne i na prvni drazce pry.. konec koncu ty to budes mit naopak vysoko zbytecne.. si je vymente a mate po starostech :D ja mam kombikovy pruziny na -4,5 a je to fajne :)
Matuhsch
Re: HP Sporting
Příspěvekod Foglik » stř 16. črc 2014 10:31:02
me zadek drepi tak ze mam skovanou skoro celou gumu a na propruzeni nez lem narazi na hranu rafku je tak 2cm
Foglik
Re: HP Sporting
Příspěvekod Jonny » pon 28. črc 2014 8:14:14
Chci se zeptat zda jde na zadních tlumičích Hpéčkách zvýšit o něco světlá výška než na sérii. Kvuli větším kolům. Nebo ted mě napadlo, nebo si prostě nechat dodatečně dodělat drážky
Jonny
Re: HP Sporting
Příspěvekod Matuhsch » pon 28. črc 2014 10:17:48
dodělat na zadku drazky se jim moc nechce v Hp.. me to nechteli udělat.. jinak ale zvedat zadek kvůli vetsim kolum je pekna blbost. to tam budes mít 20tky nebo co?
Matuhsch
Re: HP Sporting
Příspěvekod 00Inferno00 » pon 28. črc 2014 10:45:34
Nebo podložky pod pružiny, vytočí každý slušný soustružník. Mám pocit, že drážky v zadních hp jsou válcované, proto je Hušek nechce dodělávat.
00Inferno00
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » pon 28. črc 2014 15:05:33
Ano zadní drážky jsou válcovaný, protože obal není zas tak silný ... ale je tu hafo borců co si tam ty drážky dodělali na soustruhu ... dost lidem to drží a znám i takové co ten tlumič omylem rozpůlili :D
Re: HP Sporting
Příspěvekod Benny » pát 17. říj 2014 14:31:01
Ahoj, jak poznám starší typ tlumičů od novějšího? Jaké jsou jejich rozdíly a vyplatí se investice do starších?
Děkuji
P.S. použil jsem hledání a proletěl jsem celé toto téma a nic nenašel :(
Autobusákem se člověk nestává, ale rodí.
Ženskou jedině když má milion a na prdeli úmrtní list.
Benny
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » pát 17. říj 2014 23:52:54
okud se nepletu tak starší typ neumí už v HP repasovat ... je na nich slabší pístnice
Re: HP Sporting
Příspěvekod zdeny10 » stř 17. pro 2014 18:57:41
Kluci jsem nešťastnej. Měl jsem takovou radost, že už mám konečně HP doma a už jsem se těšil až budou na autě. Ale už jsem se setkal se dvěma totožnými názory od dvou nezávislých lidí a to, že horní uložení sportingů rychle odchází a musí se brzo měnit :-( Jaké jsou vaše zkušenosti? Opravdu je to taková past?
zdeny10
Re: HP Sporting
Příspěvekod Foglik » stř 17. pro 2014 20:45:32
jojo... jestli muzes tak ho hned vem a vyhod... stejne jako prachovku a doraz na pistnici... vsechno je to vyroba VIKA.
Foglik
Re: HP Sporting
Příspěvekod TonyTonda » ned 15. úno 2015 17:25:39
Ahoj.mel bych otazku.na jaro chci delat novy podvozek a chci jit na stoprocent do HP Sporting,dodavaji k tomu i horni ulozeni,nebo pouziju stavajici?
TonyTonda
Re: HP Sporting
Příspěvekod mach » pon 16. úno 2015 0:21:41
je to komplet, jen dát na auto, o dva příspěvky nahoře je o tom něco psano..
mach
Re: HP Sporting
Příspěvekod czdc1 » stř 25. úno 2015 13:31:16
Kluci řeším problém a nevím jak na něj... koupil jsem felinku krátkou/1.6 55kw. Na předku i zadku je komplet HP Sporting.
Problém je, že mám prasklou pravou přední pružinu!!! Je možné vyměnit obě přední pružiny za obyčejné do stávajících tlumičů HP Sporting? Je reálná výměna doma na zahradě bez stahováku? Dík za každou radu. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že mi nejde o to mít na autě plnohodnotnou sadu HP Sporting, ale aby auto bylo v pohodě za přijatelné finance. děkuji za jakoukoli pomoc.
czdc1
Re: HP Sporting
Příspěvekod el.tomas » stř 25. úno 2015 18:04:11
Nelze, tedy pokud to nejsou HP na seriovou pruzinu. Prumer pruziny na HP a serii je uplne jiny..
Felicia 1.6 Sportline
el.tomas
Re: HP Sporting
Příspěvekod Matuhsch » stř 25. úno 2015 19:05:46
Jinak v hp ti prodají i jednu pružinu samostatně cena okolo 1000,- bez dph, a vyměnit to zvládneš vpohodě na dvorku bez stahováku :)
Matuhsch
Re: HP Sporting
Příspěvekod 00Inferno00 » stř 25. úno 2015 19:52:05
Myslím, že mu jde o to, jestli může nasadit na "staré" sportingy pružiny z "nových."
czdc1: Zavolal bych přímo Huškovi.
00Inferno00
Re: HP Sporting
Příspěvekod pipo444 » čtv 10. pro 2015 22:57:18
možno trocha "mimo" ale čo vravíte na kombináciu HP sporting a 1.9D ? :D má to vôbec niekto ? či to nieje na to robené :mrgreen:
pipo444
Re: HP Sporting
Příspěvekod Prcek1 » pát 11. pro 2015 1:58:15
Lucky001 to měl a v pohodě, nemohl si to vynachválit.
Prcek1
Re: HP Sporting
Příspěvekod lefthandgun » pát 11. pro 2015 9:51:41
HP Sporting jsou nejlepší tlumiče, bez ohledu na motor :thumleft:
bývalý člen Hans (smazán pro neaktivitu)
Felicia 1.6 GLX LPG červená Hatchback
lefthandgun
Re: HP Sporting
Příspěvekod Jura_Favorit » pát 11. pro 2015 9:57:03
Nejlepší určitě ne, ale za ty prachy fajn, fungují skvěle, to jo :)
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Re: HP Sporting
Příspěvekod pipo444 » pát 11. pro 2015 21:14:08
tak fajn ;) ja len že 1.9D má íné pružiny. dajú sa tam dať normálne seriovky ? či na to sú nejaké špeci ? videl som len verzie pre 1.3 a 1.6.... mne sa páči na nich že si môžem nastaviť výšku teda by som predok možno trochu prizdvihol :D
pipo444
Re: HP Sporting
Příspěvekod lefthandgun » pát 11. pro 2015 22:31:35
Na 1.9 teda neviděl. Mám pro 1.6 a u ostatních aut co jsem montoval byly vždy sestavy pro 1.3 ...
Pokud chceš zvedat přes tlumiče, tak jedině vytočit novou drážku na soustruhu. Nikde jsem to však neviděl a nevím jak se budou tlumiče chovat. Ale ta možnost tu je.
lefthandgun
Re: HP Sporting
Příspěvekod Nosferat » sob 12. pro 2015 12:58:28
Tak zavolej do HP, řekni že chceš pro 1.9D s tím že chceš drážky pro zvýšení, bez problémů Ti je nadrážkují jak chceš, klidně i změkčí, aby to nebylo tak tvrdý na polnačce.
Škoda Roomster Noire 1.6TDi CR 103kw 327Nm
https://www.instagram.com/hrabearasid/
Nosferat
Re: HP Sporting
Příspěvekod pipo444 » ned 13. pro 2015 21:23:44
ja len zo zaujímavosti nie že by som ich išiel hneď aj montovať :D aj keby tak lacnejšie ma vyjdu aj tak origo Bilsteiny a tie mi stačia ;)
pipo444
Re: HP Sporting
Příspěvekod TIW » ned 13. bře 2016 13:19:07
Nosferat píše:Tak zavolej do HP, řekni že chceš pro 1.9D s tím že chceš drážky pro zvýšení, bez problémů Ti je nadrážkují jak chceš, klidně i změkčí, aby to nebylo tak tvrdý na polnačce.
Docela protimluv, zvednout auto zvýšením předpětí pružiny a pak celkové změkčení tlumiče. Tím, že pružinu víc zmačkneš, bude tvrdší její charakteristika a jediné, čeho bys docílil, je že tlumič nebude stíhat a auto bude odskakovat, to je jako když tu někteří nejmenovaní "ultrainženýři" ubírali závity z pružin a ještě k tomu dávali měkčí tlumiče z menších motorizací, taky už se tu tím jeden nejmenovaný chlubil, pak auto prodal a kluk co to od něj koupil mi říkal, že to muselo z auta pryč, že se s tím nedalo pořádně jezdit :roll: Líbil se mi tu u někoho origo ŠKODA paket podvozku na špatné cesty, super řešení přímo z fabriky, škoda, že již nesehnatelné :|
TIW
Palec nahoru! 49 / Palec dolů! 0
Re: HP Sporting
Příspěvekod Nosferat » ned 13. bře 2016 16:20:01
Už jsem viděl HP sporning zvýšené a byly měkčí než verze tuning, nejspíš k tomu byly i jiný pružiny.
Nosferat
Re: HP Sporting
Příspěvekod vodi » pon 11. dub 2016 18:31:37
Asi je to hloupej dotaz. Ale jen pro jistotu. Když jsem kupoval nový tlumiče Bilstein, tak při stlačení se vrátili zpátky do maximální délky. Teď mi přišla sada HP z inzerátu a pístnice se zpátky nevrací. Stlačit úplně lehce nejde, takže tlumit asi trochu bude, ale má, nebo nemá se sám vrátit? Jestli jo, tak asi repas.
vodi
Re: HP Sporting
Příspěvekod 103457 » pon 11. dub 2016 19:07:32
Plynokapalinový tlumiče se vrací, kapalinové nikoliv. Poznáš to i podle balení, plynokapalinový je píst v krabici zajištěný, aby nelezl hore u kapalinovýho nic takového není.
Tlumič má jít celkem snadno stlačit dolů, ale těžko vytáhnout nahoru. Tlumič totiž tlumí směrem nahoru, nikoliv dolů, jak si mnozí myslí.
Re: HP Sporting
Příspěvekod kybrex » ned 04. pro 2016 19:31:58
Měl bych asi trochu netradiční dotaz. Zakonzervovali jste něčím ty pojistný kroužky pod miskama, aby to tam nezrezlo a nesrostlo? V HP mi doporučovali nějakou nestékavou vazelínu nebo spíš vosk na dutiny, tak se chci zeptat, jestli s tím máte zkušenost a případně jaký vosk byste koupili. O nějakou tu stovku mi nejde při ceně těch tlumičů, ale zase bych nerad kupoval předraženou sračku, tak něco kvalitního prosím :)
Díky za rady.
K.
kybrex
Re: HP Sporting
Příspěvekod Sruty22 » ned 04. pro 2016 19:35:32
medena/grafitova pasta, vazelina, vosk do dutin, Jakekoliv tuhe mazivo.
    potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Sruty22
Re: HP Sporting
Příspěvekod Felicia_man » pát 14. pro 2018 6:36:22
Tady ve vlákně už je několik roků klid a bez příspěvků tak to musím roztočit. :D
To už se nejezdí na tvrdých HP.?
Na druhou stranu vozu značky Felicia už moc nejezdí. Fobie prvni generace se dá sehnat za šlupek.
Felicia_man
Re: HP Sporting
Příspěvekod Maty » pát 14. pro 2018 16:17:31
Jezdí se stále na HP .... jen netřeba cokoliv řešit .. .vše oc bylo potřeba řwšit je už vyřešené a teď se už jen jezdí ;)
Re: HP Sporting
Příspěvekod vodi » ned 11. srp 2019 9:48:26
Když jsem z koupenejch HPček vyndal dorazy tlumiče, tak jsem si všiml, že jsou nějaký uřízlý. Co to? Nějaká úprava výšky pro doraz? Řez vypadá jako z továrny. Žádný pitvání nožem :D
vodi
Předchozí
Zpět na Tlumiče
