Stránka 2 z 25
Re: Dorazy tlumičů + HP podvozek ?
Napsal: pon 03. bře 2008 13:50:15
od Skury
Jako myslíš, že se ti do podběhu skreje půl kola? Vyndej tlumič a dávej auto dolů na heveru (lepší je hydraulickej) a uvidíš, kam až ti kolo může zalézt nebo kde se dotkne. Ale nemám strach, že by se ti to tam dotklo.
Napsal: pon 03. bře 2008 17:51:26
od stef99
No tak udelej poradne ty lemy at se ti tam vlezou
Napsal: pon 03. bře 2008 18:05:09
od luke.bean - FK
škury: věř tomu,že se to opře v tom místě jak jsem namaloval. Když to máš hodně nízký,tak se kolo schová. Mě to taky drhlo- kolo 7x16 ET 40 205/45 guma a po náojem držák brzdiče 5mm - takže jako by kolo mělo ET 35... A drhlo a drhlo...
Napsal: pon 03. bře 2008 18:21:15
od stef99
luke.bean píše:škury: věř tomu,že se to opře v tom místě jak jsem namaloval. Když to máš hodně nízký,tak se kolo schová. Mě to taky drhlo- kolo 7x16 ET 40 205/45 guma a po náojem držák brzdiče 5mm - takže jako by kolo mělo ET 35... A drhlo a drhlo...
No pokud to cely vymlatis tak ne...Hele ja to mel na nejakym Hpcku oznaceni N(mel sem to od nejakyho kluka z rally co s tim nejak jezdil nebo co) pridelany 2 drazky. A kolo sem tam mel 9" a pneu 225/40...ET30 a neskrtalo to
Napsal: pon 03. bře 2008 18:24:24
od stef99
Napsal: pon 03. bře 2008 19:36:05
od Georgerob
Stopro budu chytřejší až to obuju, pak to hned začnu řešit...potřebuju zjistit kam mi až v extrému zaleze kolo.
Napsal: pon 03. bře 2008 21:37:01
od Hanuš
Georgerob píše:Stopro budu chytřejší až to obuju, pak to hned začnu řešit...potřebuju zjistit kam mi až v extrému zaleze kolo.
jsme na tom podobne
... ja mam zase kola s pneu ale nemam HP na stelovani
.. taky budu zkouset kam to pujde.
Napsal: pon 03. bře 2008 22:44:49
od stef99
Kdyz nebudete jezdit moc nalozeny tak vam to skrtat nebude
Re: HP Sporting
Napsal: čtv 13. bře 2008 14:22:51
Čaute chalani mam jednu otázku mám na mojej krátkej felde nové HP len sa mi zdá že je zadok moc tvrdý, upraví sa to po čase? Lebo ak to bude takto tvrdé tak mi to doma neprejde a budem ho musieť dať von lebo vozím rodičov .Tak potom budem uvažovať na športovými pružinami a sériovými tlmičmi. Ďakujem za odpoveď .
Re: HP Sporting
Napsal: čtv 13. bře 2008 15:21:19
od snb-rider - FK
Se sportovníma pružinama to bude ještě horší, to ten zadek bude dostávat rány na doraz tlumiče. Jinak si myslím že to nemůže být až tak tvrdé, pokud máš sportingy. No a když povezeš rodiče, tak vzadu upust trošku gumy...
Re: HP Sporting
Napsal: pát 14. bře 2008 7:39:16
Takže už mám nahodené nové HP ,teraz cez víkend ich budem viesť tak som čo budú hovoriť dal som to tak že predok som nechal na najnižšej polohe a zadok som dal na druhú drážku. Tak uvidíme .
Re: HP Sporting
Napsal: sob 15. bře 2008 2:24:59
od Georgerob
Tak to mám já...mám tuningy, předek je na max..a zadek na druhý drážce a vzadu to teď pujde níž..jen co se udělaj lemy, vepředu bych sakra potřeboval ještě jít tak cenťák dolu..ale nejde nejde..neni kam a dodělávat drážku...ajaj, spíš aby to pak fungovalo tak jak má
Re: HP Sporting
Napsal: úte 01. dub 2008 16:53:57
od xmorfeuz
Ahoj, tak se chystám že do 14dnů vyměním seriový podvozek za HP sporting a potřebuju poradit co všechno můžu vyměnit...nejlepší by bylo kdybyste mi poslali přímo odkazy...např. na autodilykrc.cz pač od nich budu objednávat i stahovák na pružiny. Vůbec se v tom nevyznám, mají tak několik druhů misek gum atd...a nevím co vybrat. ( PS: nikdy jsem to nerozebíral a nechci to dávat do servisu...1,3mpi ) díky
Re: HP Sporting
Napsal: úte 01. dub 2008 17:01:07
No jestli sis obědnal funglovku HPčka tak ti vše dojde a akorat budeš montovat akorat gumy na zadní horní uložení u toho myslim nejsou to máš 4 gumy.
Re: HP Sporting
Napsal: úte 01. dub 2008 17:04:52
Tomi píše:Čaute chalani mam jednu otázku mám na mojej krátkej felde nové HP len sa mi zdá že je zadok moc tvrdý, upraví sa to po čase? Lebo ak to bude takto tvrdé tak mi to doma neprejde a budem ho musieť dať von lebo vozím rodičov .Tak potom budem uvažovať na športovými pružinami a sériovými tlmičmi. Ďakujem za odpoveď .
Mě to ješte připadne měky ale asi je to akorát nic se nemá přehánět.No mamka ta na jízdní vlastnosti neřekla ani prd a to se v tom dost vyzná protože už to nějakou dobu dělám ale je chytrá jak lyška vohla se pod auto a hned do mě valila že sou tlumiče žluty a tak.Jinak super vec HP best of.
Re: HP Sporting
Napsal: úte 01. dub 2008 22:55:33
od luke.bean - FK
předky jsou kompletní s horním uložením a vzadu jsou na každým tlumiči 1a 1 guma - asi jak již řekl PINY
. jedna zespoda a jedna shora. většinou jim nic neni,tak vrátit klidně zpátky - ale bacha na jejich polohu! hodně lidí to rozdodí hrr hrr a pak neví jak to tam bylo.
Koupil bych si akorát nový šrouby do těhlice jak drží tlumič(2x) ,4 matičky se silonem pro přišroubování v motorovým prostoru aby to vypadalo hezky a vzadu taky šroub do nápravy kterej prochází spodním okem tlumiče. - 2x jinak vše ostatn by mělo být ok
Re: HP Sporting
Napsal: stř 02. dub 2008 22:18:35
od Hanuš
mam na HP smulu
.. uz jsem byl na vsem dohodnuty, ale 5 minut nez jsem se pro ne vydal z toho padlo.. skoda, ze penize hrajou tak obrovskou roli a nekdo me preplatil
Re: HP Sporting
Napsal: stř 02. dub 2008 22:27:45
od MOD - FK
a za kolik jsi je mel dohodnutý a nový nebo jetý a jak moc ??
Re: HP Sporting
Napsal: stř 02. dub 2008 22:37:48
od Hanuš
ja si muzu dovolit pouze jety
... prodaval se zde v inzerci za 6t a jety 300km(verze tuning) i s doklady o koupi. Moje financni maximum je 5t, ale i tak jsem byl s prodejcem domluven ho koupit za moji cenu. Bohuzel pro me, nekdo mu nabidl 6t a tak ja nemam nic. Jedinne stesti je, ze jsem jeste nebyl na ceste, nebyl zrovna blizko. Vim, ze se takova sance opakovat uz asi nebude
... tak budu jezdit na seriovem, snad neco jeste vydrzi
Re: HP Sporting
Napsal: stř 02. dub 2008 23:12:18
od MOD - FK
Hel ja te tu vidim ze je schanis uz hrozne dlouho tak proste prisetři ne ... davat si prachy na hromadku a tak kolem 7-8ky se daj sehnat s predledem a vez ze to stoji za to
No a kterej blazen prodaval jety 300km za 5k , to byla mozna nejak abouda bud rad ze to nevyslo ...
Re: HP Sporting
Napsal: stř 02. dub 2008 23:17:58
od kejzi1
Taky se mi ta cena trochu nezdála.Já köupil co měli najeto 30 000km za 4000kč a jsou v pohodě
Re: HP Sporting
Napsal: stř 16. dub 2008 8:09:28
od Hanuš
budu vypadat za blbce, ale potrebuji vysvetlitl jak se snizuji HP
... Kde mam co povolit, abych nasel ty drazky na snizeni
Re: HP Sporting
Napsal: stř 16. dub 2008 8:42:45
od MOD - FK
No je to na spodní části tlumiče,(tam kde víc čouhá z pružiny) vepředu jsou takový hliníkový (nebo co to je za materiál)podlozky cca 7mm tloušťka a pod nima jsou ty drázky ve predu mam 4 a jedna byla schovaná takze nebyla vydět. A vzadu jsou vidět lépe jsou plechový a cerná cca 2tloušťka taky 4 drážky.
postup snižování, musis mit stahovák na pruziny stáhnou pruzinu a pak přecvaknout to zajištovací pérko do pozadované drážky. a zase povolit toť vse na tlumiči nic povolovat nebo utahovat nemusíš.
Moje nastaveni co me doporučil Dedla, vepředu 2drazka , a vzadu 4tá tj max.snížení vzadu a malinko ve předu.
MOD
Re: HP Sporting
Napsal: stř 16. dub 2008 20:02:29
od Hemi.cz
Zdravím Felďáci.
Mám možnost koupit tlumiče,podle všeho HPčka.Ale jen tlumiče.Takže se chci zeptat,jak se budou případně chovat se seriovýma pružinama,a s sport. pružinama jiné značky?Děkuju
Re: HP Sporting
Napsal: čtv 17. dub 2008 22:21:20
od Hemi.cz
spěchá to lidi,tak prosím o nějakou odpověď,děkuju moc
Re: HP Sporting
Napsal: ned 20. dub 2008 0:25:17
od luke.bean - FK
záleží jaký to jsou tlumiče,dřív dělali že by se na ně dala dát sériový pružina,ale to už se nedělá a musíš k tomu mít i pružiny.. jinak když dáš jinak nastavený tlumiče,chtělo by to k tomu dát nějaký adekvátní pružiny aby to bylo jako celek a mělo to nějakou funkci
Re: HP Sporting
Napsal: čtv 01. kvě 2008 19:32:10
od Sigy - FK
Je nějaký rozdil mezi HP podvozkem na 1,3 1,6 a 1,9D? Asi jo že?
Re: HP Sporting
Napsal: sob 03. kvě 2008 10:03:56
od Collin - FK
Re: HP Sporting
Napsal: sob 03. kvě 2008 17:47:23
od Sigy - FK
Díky
fakt že jo, těm HPčkum nevadí těžší naftová felda?
to celkem čučím, mate s tím někdo zkušenosti?
Re: HP Sporting
Napsal: pon 05. kvě 2008 14:10:24
od Sigy - FK
Máte s tím tedy někdo zkušenosti jak se chová to HP na nafťaku, to asi nebude tak tuhe jak kdyby byly na lehké 1,3...
Re: HP Sporting
Napsal: pon 05. kvě 2008 14:24:49
od Vici
delaji se jine pro 1,3 jine pro 1,6 jine pro 1,9D a jine pro kombika.... proto to funguje na vsech feldach
Re: HP Sporting
Napsal: pon 05. kvě 2008 14:25:28
od Vici
jinak kdyby nekdo chtel nove hpcka za lepsi cenu tak se ozvete... o necem bych vedel -
vici@centrum.cz
Re: HP Sporting
Napsal: pon 05. kvě 2008 18:22:33
od Tweety
Čágos draci, mám dotaz. Kdzž se dají HPčka musí se dělat geometrie? Nebo to je fakt "jen" sundat staré a dát nové. Někde jsem slyšel, že je nahoře na předních tlumičích nějaké ložisko, pasuje to vše normálně?
Re: HP Sporting
Napsal: pon 05. kvě 2008 22:42:09
od luke.bean - FK
geoška by se udělat měla,ale když jí neuděláš,tak se taky nic nestane.. nahoře je ložisko a všechno je shodný ze sérií pokud nemáš HP racing sk.A
Re: HP Sporting
Napsal: úte 06. kvě 2008 19:37:38
od Tweety
Čagos, možná mi vyjde koupě tréningových hápéček, ale bohužel jen předních. Tak se chci zeptat, jestli je možné dát k nim na zadek ty modro-žluté hápéčka? Nebo jestli jsou měkkčí, tak je nechat ztvrdit?
Re: HP Sporting
Napsal: stř 07. kvě 2008 17:39:19
od luke.bean - FK
bratranec to takhle měl a bylo to v klidu a auto nedostávalo na lehčí zadek takový kopance a bylo komfortnější
Re: HP Sporting
Napsal: stř 07. kvě 2008 23:10:35
od Dedla
Tweety.
Jasně,dobrá volba.
Když nepřitvrdíš ty zadky,tak to bude hůř zatáčet,ale bude to rozhodně použitelný.
Re: HP Sporting
Napsal: čtv 08. kvě 2008 22:15:53
od Tweety
Tak už jsou doma
. Mám je i s tím celým kusem kde je ložisko, a jsou ještě asi o 2cm snížený pod poslední drážku. Asi to bude trošku více dřepět, pak pošlu foto jak to je vyřešený(bez dělámí další drážky). Ještě asi vyzkouším jednu variantu s tím zadkem. Ten od koho jsem je koupil mi říkal o nejakým prodejně s tlumičema a zaroveň i servisem, kde prý dokáže přitvrdit seriové tlumiče k těm HP. Nechával si tam i repasovat své tlumiče( řekl bych že dokonce i HP a je to v Praze) a prý max spokojenost, tak se uvidí. Když by to nějak nevyšlo, tak bych koupil ty HP zadní.
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 7:18:19
Tak ja na nich mám napsany že sou na 1.6,1.9D,combi aj krátkou.Takže to už není tak hrozny.Když prolízám intoš tak občas na něco narazím.Ale ty ceny se pohybujou tak kolem 8000kč.Lepší to nebude.
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 11:27:15
od luke.bean - FK
tweety: ono nechat přitvrdit tlumiče není úplně výhra.. když něco děláš s tlumičema měla by se k tomu udělat i adekvátně pružina. a v tom servise by mě zajímalo,jaký mají zkušenosti s přitvrzováním tlumičů a podle čeho to dělají..
a foto nahoď,jsme zvědavi
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 11:31:41
od MagicanBlack - FK
Tak bych mel otazecku na kolik vyjdou pekny pouzity treninkace....??
případně jestli by je nekdo nechtel vymenit za modro zluty...
:D:D
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 15:53:08
od luke.bean - FK
Já
Možná...
Uvidíme až doděláme martinky feldu a co ona na to bude říkat.. bude to mít jako daily car a docela dost jezdí,tak nechci aby mi v tom skákala.. Ale nechám to na ní a nevím nevím jestli vymění komfort za krásně projetou zatáčku na tréningáčích
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 16:27:20
Kdyby se ji teda moc nelibili.. a preci jenom to pohodli je preci jenom dulezity.... tak se ozvete.. urcite bych je bral:-). Neco bych ti priplatil a tak;-). Ja nemam rad pohodlny auta
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 17:35:39
od Drahoš
luke.bean píše:MagicanBlack píše:případně jestli by je nekdo nechtel vymenit za modro zluty...
:D:D
Já
Možná...
Já myslim, že komfort půjde stranou
Re: HP Sporting
Napsal: pát 09. kvě 2008 18:15:24
od kejzi1
MagicanBlack:Myslím že jsem tenhle návrh už Lukemu dával že bych je vyměnil,bylo to hned jak si je přivezli domů.Klidně bych ty moje nechal zrepasovat
Už jsem našel kde jsem to navrhoval.V tématu Martinky felda hned na druhé stránce
Re: HP Sporting
Napsal: sob 10. kvě 2008 9:44:50
od Tweety
Slibované fotečky nových pružinek. V takovým stavu jsem si je dovezl
, krapet zasraný ještě tam bylo bahno z tréningů
Ale už jsou trochu porozebraný a houpou se zavěšený v nových barvičkách. To vyfotím snad dnes a taky se s tím pochlubím, jak umím hezky malovat
Snad tam bude vidět dostatečně to snížení pružin, ale asi určitě jste si všichni dávali HP sami, tak hned uvidíte co je tam navíc.
Re: HP Sporting
Napsal: sob 10. kvě 2008 18:42:20
od Sigy - FK
PINY: Kdybys nahodou někdy na ně narazil a byl tak hodný, hoď mi na ně tip
Re: HP Sporting
Napsal: sob 10. kvě 2008 19:49:13
od Monstrak - FK
Cau potřeboval bych zjistit jaký druhy HP tlumiču a pružin pro feldu se vyráběly a jaký v nich byly rozdíly. Jsou to ty dnešní žlutý s modrýmy pružinama, pak nějaky rally, a trenigová sada? Myslim že byly ještě nějaký starčí s nějakou jinou barvu a asi i s jinýma vlastnostma. Díky za snahu
Re: HP Sporting
Napsal: sob 10. kvě 2008 22:17:21
Sigy píše:PINY: Kdybys nahodou někdy na ně narazil a byl tak hodný, hoď mi na ně tip
jasny jak neco najdu dam ti vedet.
Re: HP Sporting
Napsal: sob 10. kvě 2008 22:44:41
od Tweety
Fotečky už po vzhledovém repasu
Tady se huopaly čerstvě natřený( aby se na ně nelepily mušky) a v noci (aby mi je nikdo neukrad
Tady už jsem je vyhnal na sluníčko ať se hezky opálí
A poslední, už jen čekají na složení.
Teď ještě dodělat zadek, šup s nima na auto a můžu se začít ploužit
, abych někde něco neurval, než si zvyknu, že jsem níž.
