Problém se zadníma tlumičema Bilstein B4
vodi
Příspěvek od vodi »
měnil jsem zadní tlumiče a od tý doby se při přejetí nerovností ozývaj ze zadní nápravy strašný rány. Všechno to uložení jako misky a gumy je nový. Tlumič s pružinou jsem skládal podle dílenský příručky, ale objevil se problém. Starou pružinu s tlumičem, kterou jsem z auta vyndal zůstala v celku, ale šroubení na bilsteinu bylo moc krátký, takže se venku složit nedal. Takže jsem zadní nápravu zvedal tak dlouho, dokud se pružina neopřela o kastli a pak jsem v kufru chytnul matku. Nikde jsem se nedočetl o tom, že by měl s Bilsteinem někdo takovej problém. Ten můj postup je asi ta příčina toho bouchání, ale nevím si tedy rady jak to má být složeno správně.
endround
Re: Problém se zadníma tlumičema Bilstein B4
Příspěvek od endround »
A neotočil jsi tu spodní misku ? de tam dát i obráceně. Teď jsem je taky montoval a jdou v pohodě složit mimo auto
vodi
Příspěvek od vodi »
Ze začátku mě to vyškolilo, ale pak jsem ji dal správně. A u toho bilsteina byla jenom jedna matka jemnýho závitu. Na starym byla jedna v kufru a jedna držela tlumič s pružinou dohromady. To mě právě taky zmátlo.
Já bych řekl, že tam chybí ta jedna matka a pružina je právě volná. Není stále upevněná, je opřená jen o kastli a při propružení a natažení se asi pohybuje a bouchá to. Nevím jak, jelikož s kastlí se nic kovovýho nedotýká, ale je to jediné jiné. To, že tam jedna matka nebyla neznamená, že tam nepatří, prostě jí tam jen dodavatel nedává, co si pamatuju, tak když jsem kupoval tlumiče, tak tam nebyla žádná matka, ani ta horní se silikonem, musel jsem je dokoupit.
Doporučil bych vyndat tlumiče, sehnat stahováky a tlumič složit správně a pak uvidíš, zda to bylo tím. Nic jiného stejně nevykoumáš.
endround
Jo tu matku sem musel dokoupit byla tam jen ta horní. Myslim že má stoupání 1,25 tak nato pozor
vodi
Příspěvek od vodi »
Jo, závit to byl jinej. V tejdnu se to chystám vyndat, tak uvidim. Myslim si, ze to budou rány pružiny o horní misku.
kwik
Příspěvek od kwik »
já mám stejný problém už půl roku, nevím si stím taky rady, bohužel to občas bouchne, není to nic hrozného ale prostě bouchne... nepřišli jsme na to, čím to může bát. pak prosím napiš, čím to bylo. díky
občas bouchne ? a není to výfuk o nápravnici ?
kwik
Příspěvek od kwik »
není, jsou to určitě a na 100pro zadní tlumiče, jsou v na začátku léta vyměněné, jsou to bilstein B4, zezačátku bouchl občas jen levý, po měsíci se přidal i pravý. Měli jsme tlumiče pak ještě 2x venku a znova poskládané, pořád to samé. Bohužel. Proč a co konkrétně to dělá netuším. Tlumič občas bouchne při přejetí nerovnosti, ale není to pokaždé.. není to úplně kovový zvuk, spíš takový dutý, možná trošku kovový... ale není to klasické mlácení kov na kov.
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Jestli to bouchá při propružení, tak to bouchá doraz o tlumič a je to tak v pořádku. :lol: :lol:
kwik
Příspěvek od kwik »
nevím jestli je to vpořádku, ale se starýma tlumičema, které měly účinnost už jen 25% to nedělalo.
vodi
Příspěvek od vodi »
Tak tenhle tejden se na to už nekouknu. V dílně teď děláme jiný auto a venku je na to hrozná kosa. Ale už dlouho pozoruju, že mi bordel dělá taky plato. Nějakym záhadným způsobem nesedí v drážkách těch plastů na boku (jakoby bylo o šířku té drážky menší). Ty gumy vzadu taky nedolejhaj na kufrový dveře, takže se tam pěkně mele.
jopozap
Příspěvek od jopozap »
Caute chalani
Vyriesil uz niekto problem s tym neprijemnym buchanim. Nahodil som na zadok tiez Bilsteiny B4. Zlozenie sedi podla originalu a pri hocijakej nerovnosti to bucha ako krava. Normalne kov o kov. Nechapem preco. Zlozenie : Spodna miska, krytka s dorazom, operna trubka, horna miska s gumovym dorazom, operna trubka, matica, spodny gumovy doraz, dalej v kufry to iste. Podotykam ze vsetko som daval nove.
Dle rozkresu ti to sedí?
jopozap
Ano vsetko sedi, okrem pozicie 22, ta tam nebola ani pri starych od vyrobi
jopozap
Sorry pozicia 23
vodi
Příspěvek od vodi »
Tu druhou matku jsi tam dal?
23 je kluzák krytky
z popisu si myslím že tlumiče nemají spodní misku z výroby , ale musel jsi ji koupit ,
vypadá takhle jako na obrázku ???? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 22404.html
tj , má těch pět prolisů ??????
setkal jsem se s tím že místo misky na feli dávají z favorita , vypadá podobně ale nepadne lehce do pružiny
vodi
Příspěvek od vodi »
Spodní miska byla stopro v krabici s tlumičema.
jopozap
Ano maticu som dokupoval M10x1.25 nizka. Dalej spodna miska bola v tlmicoch. Chcem sa spytat, ten operny kruzok pozicia 11 sa ma pohybovat po piestnici ako doraz tlmica alebo llen po to vybranie pod zavitom?
pohybovat se nemá , nevím jak to mají Béčka , ale origo atesa tam mají ocelový kroužek
ing
Příspěvek od ing »
já tam tu druhou matku taky nemám a nic mi tam nebouchá, je teda fakt, že mám kratší pružiny ...
